ibiza 97 problem z odpaleniem, schodzi mi płyn chłodniczy.
wojtek.k55 17 Lis 2009 16:52 3493 9
MediaMarkt Black Week
  • #1 7273046
    wojtek.k55
    Witam. mam seata ibize 1.0 97 rok benzyna + gaz.
    od pewnego czasu miałem problem z zapaleniem. Na kopułce od aparatu zapłonowego i w środku były kropelki rosy, na przewodach od świec tez były widoczne. Przesuszyłem je wtedy wymieniłem akumulator i na pewien czas było ok.
    Niestety problem powrócił, w dodatku jak zapalałem go to na początku był slaby nie mial mocy. Znajomy mechanik powiedział mi ze jeśli zimny kopci i w dodatku schodzi mi płyn chłodniczy to będzie najprawdopodobniej uszczelka pod głowica do wymiany i planowanie głowicy. Głowica podobno była robiona przy 123 000 a teraz mam 166 000
    Czy teraz muszę ja znów dać do zrobienia czy wystarczy wymienić uszczelkę pod głowicą?
    Co wy myślicie, czy zgadzacie się z tym?
  • #2 7278631
    jacentym10
    witaj kolego pierwsza sprawa z tego co piszesz wynika że masz kopułkę zapłonową i palec rozdzielacza do wymiany zrób jeszcze raz tal jak pisałeś wysusz kopułkę i palec rozdzielacza do tego celu może być nawet zwykła suszarka do włosów jeżeli się znowu poprawi to odpowiedź jest prosta kopułka i palec do wymiany zacznij od kopułki i palca przewody na razie zostaw po prostu ekonomia przewody są dużo droższe a co do płynu to sprawdź połączenia gumowe czy nic nie cieknie napisz co zaobserwowałeś w razie możliwości pomogę pozdrawiam jacek
  • #3 7281647
    wojtek.k55
    a czy moge teraz bez zadnych obaw jezdzic? czy jednak moze byc podejrzenie ze to uszcelka pod glowica?
  • #4 7281921
    jacentym10
    tylko nie napisałeś co zrobiłeś czy auto chodzi czy wysuszyłeś kopułkę i palec czy zlokalizowałeś wyciek płynu chłodzącego
  • #5 7282409
    wojtek.k55
    wtedy jak wysuszylem chodzil bez problemu jakis czas. teraz znow zaczelo sie. Nie widze zeby plyn gdzies cieknol przez przewody idace od zbiornika do silnika
  • #6 7282702
    jacentym10
    wysusz jeszcze raz i daj znać to wtedy wykluczymy chociaż jedną usterkę
  • #7 7289103
    wojtek.k55
    zastanawiają mnie jedna rzecz, to to że w wężu idącym do filtru powietrza była taka piana niby kisiel. daje zdjecie bo nie wiem dokladnie z czego on wychodzi. za pierwszym razem tez byl caly zawalony i w filtrze tez troche tego bylo. wyczyscilem wtedy i bylo ok
    chyba znalazlem miejsce w ktorym ucieka płyn z chłodnicy. jest to łączenie z tym wężem co na zdjęciu zaznaczone. w jaki sposób można to uszczelnić?
  • #8 7293531
    jacentym10
    wyciek możesz zlikwidować w prosty sposób trzeba zastąpić tą sprężystą opaskę normalną opaską ślimakową podstaw pod silnik jakieś płaskie naczynie po to żeby złapać płyn zdejmij wąż tylko powoli i na zimnym silniku wyczyść wszystko dokładnie
    (wąż i króciec na który jest zakładany )obejrzyj dokładnie wąż czy nie jest popękany wymień opaskę skręć zalej układ płynem który masz w naczyniu daj znać jak ci poszło pozdrawiam jacek
  • #9 7322460
    wojtek.k55
    wyszło ze powodem klopotow z zapaleniem jest zepsuty aparat zapłonowy, zakupilem juz nowymagnet marelli.
    zastanawiam sie czy wystarczy go tylko zalozyc i jest juz ok, czy trzeba cos ustawiac z zaplonem?
  • #10 7512003
    marcinekg07
    Witam mam seata ibize 1,4 rok 95. I tak samo zaobserwowałem ten kisiel z węża idącego do filtra. Wie ktoś z czego idzi ten wąż i skąd ten kisiel????
    A tez jak mam zimny silnik to gaśnie auto, a jak się już zagrzeje i stoje to auto mi nie zgaśnie ale obroty za jakieś 4sekundy lekko spadają tak o 2 kreski i z powrotem wraca tak jak było. Tak jak by go coś przyduszało, co to może być?
    Na zdjęciu miejsce gdzie widać było ten kisiel
