vectra A C18NZ zbyt wysokie napięcie na wtryskiwaczu
janj1988 17 Lis 2009 20:14 3845 6
  • #1 7274251
    janj1988
    Kupiłem vectre A C18NZ z gazem odczytalem kody bledow i wyszlo
    44-sonda lambda uboga mieszanka
    45-sonda lambda bogata mieszanka
    czy jedno drugiego nie wyklucza??czy sonda jest po prosru walnieta
    i 25-zbyt wysokie napiecie na wtryskiwaczu czym one moze byc spowodowane moze to byc wina przewodow.Jak ktos wie to Prosze o rade
  • #2 7274339
    robokop
    Błędy jak błędy- wszystkie spowodowane przez instalację LPG. Ogólnie nic się nie dzieje możesz cieszyć się dalej jazdą.
  • #3 7274361
  • #4 7274471
    janj1988
    ale właśnie rano mam problemy z odpaleniem rano. zapala od razu a potem szybko gasnie i trzeba go czasem sporo razy krecic taki objaw jakby go zalewalo moze dostawac za duzą dawke paliwa przez to napiecie??
  • #5 7274539
    robokop
    Odpalasz na gazie, czy na benzynie? Możliwe że pompka paliwa się kończy, wtryskiwacz podlewa, trudno określić.
  • #6 7274611
    janj1988
    no tylko wystepuje przy pierwszym uruchomieniu bo wtedy na benzynie musze odpalac bo na gaz za zimno.a potem juz ladnie pali na gazie.w czasie jazdy mrygam czasem ta pomaranczowa lampka bledu
  • #7 7278356
    cichy117
    Na początek sprawdź przewody od wtryskiwacza. Za wysokie napięcie oznacza przerwany obwód. Co do sondy to można przejechać się na regulację instalacji chociaż mało gazowników potrafi dobrze ustawić zakładając że montaż jest poprawny. Przeważnie mówią że tak ma być
    Moderowany przez robokop:
    Szanowny kolega bredzi, bo coś gdzieś przeczytał i to nie do końca. Błędy sondy zawsze będą z inst gazową 1/2 generacji - czemu? Proszę sobie doczytać, tak samo z błędem zbyt wysokiego napięcia na wtryskiwaczu. Żeby czytania nie było za dużo to podpowiem słowo kluczowe "emulacja"
