Wzm. samochodowy-mostek??
Bartec 29 Cze 2004 19:24 3482 6
  • #1 718088
    Bartec
    Witam wszystkich!
    Posiadam wzmacniacz samochodowy BLAUPUNKT BQA 160 - 4 x 40 W i chcę go zmostkować aby było 2 x 80 W. Nie jestem w 100% pewien jak to zrobić dlatego prosze o pomoc. Nie wiem czy dobrze myśle? tzn. od wyjścia pierwszego kanału zrobić mostek do wejścia drugiego kanału???, i tak samo z 3 i 4 kanałem?? Nie chcę ryzykować uszkodzenia wzmachola dlatego prosze o pomoc.
    Pozdro 4 all!!!
  • #2 718292
    maciek1
    nie znam tego wzmacniacza, ale zazwyczaj mostek robi sie przez podlaczenie "+" z 1 kanalu(L) i "-" z 2 kanalu (R), analogicznie kanaly 3 i 4. przewaznie tez jesli mozna mostkowac to jest to opisane (w jaki sposob) bezposrednio przy zaciskach wzmacniacza, jezeli piszesz taki post to pewnie nie ma:) wiec i pewnie tez nie mozna mostkowac.
  • #3 718369
    slowmot
    Nawet jeśli nie jest przewidziany pod mostkowanie, to i tak można to zrobić...Na dwa sposoby:pierwszy polega na przeciwfazowym połączeniu wejścia wysokosygnałowego(jeśli takowe istnieje),drugi na dołaczeniu prostego układu odwracania fazy-pozdrawiam
  • #4 718596
    Bartec
    Nie wiem czy da sie mostkować ten wzmachol bo żadnej wzmianki o tym nie ma na obudowie, ale nie chodzi mi tylko o ten. Chcę sie dowiedzieć jak wogóle sie mostkuje wzmacniacze. Czy jak sie mostkuje to występują jakieś większe straty??
  • #5 719585
    slowmot
    Mostkowanie umożliwia zsumowanie mocy dwóch kanałow -pozwala to zastosować jeden głośnik większej mocy.Co do strat,to są one takie same jak przy pracy dwóch kanałow pod warunkiem zachowania impendancji...pytasz o rzeczy w miare oczywiste na tym forum,poprostu to już było,więc zanim zapytasz to użyj przycisku szukaj-pozdrawiam
  • #6 719970
  • #7 720080
    Hrabol
    vespereq napisał:
    maciek1 mam wrazenie zes się ciut machnoł w obliczeniach.. mianowicie lączysz + z 1 kanałau z + z drugiego a nie + z - minus jest zdaje się wspolny.. ale jak napisali koledzyu wyzej jezeli nie jest ten wzmacnizacz przewidziany do trybu bridge.. tzn nie ma zadnego knefla zmieniającego tryb pracy nie ma sensu go mostkowac
    co do tego + i - na logike to zle wyglada ale tak jest teoretycznie powinno sie laczyc pod dwa + ale wtedy sygnal trzeba by podac an drugi w przeciwfazie a przeciez ta koncowka nie ma takiego przelacznika
    spotkalem koncowki gdzie byl przelacznik do mostka i wtedy laczymy pod dwa + a jak nie ma to zazwyczaj sa to skrajne zaciski jednej pary kanalow wiec + i - wedlug mnei to chodzi bardziej o przeciaznaie przetwornicy niz o mostek czy ktos sie wypowie na ten temat
