Search our partners
Pralka Amica pa 5560/a411 miga 12 razy
17 Nov 2009 22:09 5884 10
  • Level 13  
    Mam problem z pralką ,12 razy miga (gotowa) ,kontrolka (koniec) świeci, pompa odpływu wody pompuje cały czas.Dodam że nie posiada ta pralka czujnika pływakowego,co sugeruje podany błąd,czyli (rozwarcie styków czujnika)
    Naprawiałem przy niej tylko przełącznik od wyboru programów,nie wiem jak było przed wymianą przełącznika,klientka mówi że prała do końca i zakończyła prawidłowo pranie.
    przoszę o pomoc,może ktoś miał podobne zdarzenie.
    Czy Twoje urządzenia IoT są bezpieczne? [Webinar 22.06.2021, g.9.00]. Zarejestruj się za darmo
  • Home appliances specialist
    W tych modułach jak nie ma wyłącznika to jest mostek w jego miejscu.
  • Level 13  
    Z tego co widze na module mostki są wszystkie ,(przy ściance plastikowej), a wogóle ta pralka chodziła 8 lat i gdyby nie było mostka to dlaczego pracowała wcześniej ,a ja nic więcej nie robiłem przy niej ,prócz tego przełącznika i naprawde niewiem czego się do niej przyczepić, żeby rozwiązać ten problem.
    12 mrugnięć to też oznacza uszkodzenie modułu.Najczęściej pamięci eeprom.W razie czego mogę to sprawdzić.
  • Level 13  
    To może wystarczyło by załadować nowy wsad?
    Bardzo możliwe.
  • Level 13  
    Zwróce na to uwage,jeżeli będe miał problem i sobie nie poradze to się odezwe.
  • Level 2  
    Masz Kolego wodę w podstawie lub uszkodzony mikrowyłącznik w podstawie
    Czytaj kolego co piszą inni przd tobą.
  • Helpful post
    A gdzie ty go tam Widzisz? :D
  • Level 13  
    Jak się okazało ''wieskiba'' miał racje problem z pamięcią eprom.
    Ale ,pamięć ok -wsad z oprogramowaniem jest dobry,po przyjżeniu się bliżej okazało się żepamięć lutowana,pytam klientki czy ktoś przedemną majstrował -okazało się że tak (jakiś serwisant),przelutowanie na nowo pamięci pomogło,pralka śmiga bez zażutu.
    dzięki za pomoc.Zamekam temat.
