N70 filtry lcd a włacznik
rekordgsm 18 Lis 2009 16:00 3446 18
  • #1 18 Lis 2009 16:00
    rekordgsm
    Witam, na lcd pojawiały się krzaki, potem był biały lcd, po wymianie obydwu szkalków z lcd wszystko jest ok, niestety po jakimś czasie ok 1h, telefon wariuje tz, resetuje się itp, oraz bootuje spod baterii, co dziwniejsze jak bujnę glassem to znowu na jakiś czas jest dobrze, stąd pytanie jakie powiązanie mają filtry lcd z włączaniem fonu.
    0 18
  • #2 18 Lis 2009 16:28
    morgan_exe
    Spec od GSM
    Dlaczego kolega nie zerknie do schematu zanim napisze posta?
    Sprawdzic czy nie zwiera wlacznik i R4406, dalej sygnal PWRONX leci do Retu.
    0
    #3 18 Lis 2009 16:57
    bestkom
    Przez ten prawy glass od klawiatury idzie linia włącznika.
    0
  • #4 18 Lis 2009 17:03
    fischer8
    Przez jaki glass?, idzie bezpośrednio do retu jak napisał wcześniej morgan_exe
    0
  • #5 18 Lis 2009 17:37
    Orzel27
    Nie był czasem zalany ten telefon? Filtry zmienia się przeważnie po zalaniu lub upadku, prawdopodobnie zwarcie pod układem.
    0
  • #6 18 Lis 2009 17:40
    rekordgsm
    Według schematu nie widzę żadnych przejść z glassów do włącznika stąd moje pytanie. A usterka znika gdy wygrzeję glassy lcd i po jakimś czasie znów się pojawia. Telefon odebrał klient, ale pytam się teoretycznie o co tu chodzi gdyby klient wrócił.
    Generalnie telefon czyściutki, wylała chyba jedynie bateria wewnętrzna a wymiana glassów była w związku z krzaczeniem się lcd.
    1
  • #7 18 Lis 2009 17:43
    fischer8
    Akurat w N70 naczęściej biały lcd jest po wylaniu się baterii backup, uszkadzają się przejścia na jednym filtrze Z2403.
    0
  • #8 19 Lis 2009 14:02
    rekordgsm
    Znalazłem solucje gdzie faktycznie idą przejcia przez prawy glass więc user bestkom miał rację. Dziś klient wrócił z nie włączającym fonem po wymianie glass fon wstał.
    0
  • #9 19 Lis 2009 23:04
    morgan_exe
    Spec od GSM
    Raczej przypadek, ew zwora pod glassem. Pokaz ta 'cud-solucje'.
    0
  • #10 19 Lis 2009 23:52
    rekordgsm
    Może i cud nie wiem , nie znam się widzę tylko czarno na białym: Retu E12, przejście pod glassem Z4403, następnie R4406 do S4401 czyli do włącznika.
    0
  • #11 20 Lis 2009 00:51
    morgan_exe
    Spec od GSM
    gdzie to widzisz? na tej solucji? które pole pod glassem?
    0
  • #12 20 Lis 2009 01:40
    jubi20
    Włacznik leci odrazu do retu
    Wydaje mi się ze gdzieś są zimne luty skoro po grzaniu działa jakiś okres a później pada
    0
  • #13 20 Lis 2009 09:31
    _Glowart_
    Włącznik nie leci do retu tylko przez filtr. Jak chcesz sprawdzić wyciągnij filtr bliżej baterii z4403 i sam się przekonasz :P A jak masz jakąś padnięta płytę to nawet miernikiem możesz sprawdzić 2 do góry pole po prawej.
    0
  • #14 20 Lis 2009 12:36
    rekordgsm
    Telefon nie działa po grzaniu jako takim, tylko ewidentnie po grzniu tego glassa, dałem drugi glass bo być może trafił się uszkodzony. Na schemacie widać że włącznik leci do rethu ale żeby się przekonać jaką rolę pełni w tym glass wystarczy go wylutować i fon się nie włączy.
    0
  • #15 20 Lis 2009 13:03
    jubi20
    Faktycznie sprawdziłem przejścia na trupie i leci przez galas ale czemu na schemacie tego nie ma pokazanego. Mimo wszystko jak grzejesz glasa cala PCB się w jakimś stopniu podgrzewa i gdzieś tam pod wpływem ciepła załapuje na chwile. Ja też mecze n70 po zalaniu raz sie włacza bialy ekran a raz normalnie innym razem napis nokia i tez nie daje rady go postawic
    0
  • #16 20 Lis 2009 13:12
    wiśniowy18
    Poziom 33  
    @jubi20 wywal regulatory APE i pociagnij drutem zasilanie.
    0
  • #17 20 Lis 2009 15:57
    jubi20
    niby dają odpowiednie napięcie ale zrobię jak mówisz
    0
  • #18 24 Lis 2009 22:23
    Domijan
    Jestem posiadaczem telefonu Nokia N70-1 typ. RM-84. Po włączeniu świeci się wyświetlacz na biało nie ma dźwięku, nie reaguje na klawiaturze. Aby wyłączyć telefon trzeba wyjąc baterię. Płytkę telefonu umyłem w spirytusie telefon działał porwanie kilka razy. Proszę o pomoc. Pozdrawiam M.G.
    0
  • #19 24 Lis 2009 23:21
    jubi20
    Dzięki wiśniowy pomogło, kolego Domijan na forum jest kilkanaście takich tematów warto poszukać najpierw, rozwiązaniem jest post kolegi wisniowy18
    0
