VW transporter 95r nie działa wskaźnik paliwa
kozanostra007 18 Lis 2009 20:26 9878 11
  • #1 7278599
    kozanostra007
    Witam kupiłem taki samochód i z takim problem, czytałem na forum, że mogą to być przetarte przewody i były przetarte pod wycieraczką dzięki za podpowiedz ;) ale gdy już się cieszyłem, że wszystko będzie ok, po połączeniu przewodów nic to nie dało wskazówka dalej nie chce nawet drgnąć jaka może być jeszcze przyczyna?? i jak rozebrać ten licznik bez jego uszkodzenia ...
  • #2 7283277
    sadek1979
    Spec od samochodów
    Nie jestem pewien ale vagiem można sprawdzić czy sam wskażnik działa , po co masz rozbierać i kombinować Dodatkowo sprawdz pływak (wyjmij i poruszaj tym elementem i sprawdz wtedy wskażnik
  • #3 7283357
    kozanostra007
    ok dzięki jak sprawdzę dam znać
    a jeszcze jedno co to jest vag i jak się tym sprawdza ? z góry dzięki
  • #4 7283467
    jsah
    Witam. Moim zdaniem na razie nie ma potrzeby rozbierania licznika. Sprawdź połączenia elektryczne, począwszy od zbiornika paliwa. Może gdzieś jeszcze masz przerwy w dopływie prądu. Należałoby też sprawdzić układ pływaka, czy jest sprawny, ale żeby to zrobić trzeba wymontować go ze zbiornika.
    Na twoim miejscu zacząłbym od sprawdzenia napięcia na zewnętrznych stykach czujnika poziomu paliwa (przy zbiorniku) przy różnym stopniu napełnienia zbiornika. Jeśli to napięcie będzie się zmieniało wraz ze zmianą ilości paliwa w zbiorniku, układ czujnika poziomu paliwa jest sprawny i należałoby usterki szukać na drodze zbiornik paliwa - wskaźnik poziomu paliwa. W przeciwnym razie - jeśli napięcie będzie stałe bądź w ogóle go tam nie będzie - wskaże to na niesprawność układu czujnika poziomu paliwa.
    Najprościej mówiąc, VAG jest to program diagnostyczny, za pomocą którego nawiązuje się łączność z układem elektronicznym samochodu, wskutek czego można wykrywać poszczególne błędy i niesprawności w tym układzie, sprawdzać różne jego parametry oraz je modyfikować. Żeby sprawdzić VAG-iem trzeba mieć specjalistyczne urządzenie VAG bądź też interfejs VAG oraz komputer czy laptop z programem VAG. Nie mając tych urządzeń i programów oraz podstawowej wiedzy w tym zakresie, sam tego nie sprawdzisz. Jeśli chcesz sprawdzić możesz pojechać do fachowca (kosztuje to ok. 50 - 150 zł).
    Powodzenia. Pozdrawiam.
  • #5 7283915
    rico37p
    Jsah : jak chcesz sprawdzić napięcie na zewnętrznych stykach czujnika i ile ma wynosić ,jeżeli tak doradzasz.NIe dziwię się że niechodzi wskażnik paliwa jeżeli przewody od niego lecą pod wycieraczką .Proponuję udać się do elektryka żeby sprawdził co jest ze wskażnikiem , a do tego nie trzeba VAGa. A czy pokazuje temperaturę?
  • #6 7284203
    Jurek220
    Vag i tak tu nic nie pomoże.
    Pozdr.
  • #7 7286361
    kozanostra007
    Wskaźnik temperatury raczej działa aczkolwiek nigdy nie widziałem go w połowie skali. Dowiedziałem się jeszcze, że jeżeli złączę te dwa kabelki które idą od tablicy ( z bezpiecznikami) to wskaźnik powinien pokazać pełny zbiornik, czy to prawda:?: bo jak tak robię to dalej nic się nie dzieje wskazówka nawet nie drgnie. Przewody są dobre i całe na całej długości (sprawdzałem). Miałem jeszcze przetarte kabelki od ręcznego i po złączeniu dioda na desce działa. Tylko ten wskaźnik paliwa nie chce...
  • #8 7287029
    rico37p
    Jakie dwa kabelki chcesz zwierać .Coś dzwoni tylko nie wiesz w którym kościele.Dlaczego się uparłeś na samodzielną naprawę ,przecież twoją domeną jest brukarstwo i z tego chyba żyjesz , to i daj pożyć elektrykowi.
  • #9 7287114
    adamo396
    Witam.Nie Podawaj przypadkiem jakiegoś napięcia na te przewody,bo wylecimy z Tobą w powietrze.
  • #10 7288151
    bodzio012
    Poziom 33  
    Moim zdaniem wina po stronie licznika, niebawem przestanie działać wskaźnik temp.
  • #11 7289075
    kozanostra007
    ok załóżmy, że wina leży teraz po stronie licznika to jak najlepiej go rozebrać i co tam mogło się popsuć??
