Mondeo 1.6 93' nie równo pracuje silnik
lechu-master 19 Lis 2009 12:40 2316 8
  • #1 7280916
    lechu-master
    Witam wszystkich,
    Od pewnego czasu silnik nie pracuje równo tzn jak zapalę go to się dusi, i więcej podczas ruszania auto szarpie przy normalnym dodawaniu gazu. Nawet jak jest rozgrzany, to jak mu wcisnę szybko więcej gazu dławi się, ale wchodzi później na obroty i tak znowu. Myślałem że to może filtr powietrza, ale wymieniłem, myślałem że może świece też wymieniłem. Myślę jeszcze nad kablami wysokiego, ale nie chcę kupować kolejnej części aby się przekonać że to nie to.
    Co sądzicie o tym przypadku.
    Spróbuję nagrać dźwięk silnika i może sami usłyszycie gdzie jest problem...
    Z góry dzięki za pomoc.
  • #2 7280936
    igorek83
    silniczek regulacji biegu jałowego. Czy auto posiada gaz
  • #3 7281395
    emeryt2
    Wygląda mi to bardziej na MAP - a , odepnij z niego wężyk podciśnienia i zatkaj palcem , zobacz jak zachowuje się silnik.
  • #4 7301837
    lechu-master
    Samochód bez LPG, kiedyś spadł wąż podciśnienia i jazda samochodem to masakra,
  • #5 7456152
    lechu-master
    Nadal tak jeżdżę. Teraz jak są mrozy to auto się prawidłowo zachowuje. Zimny silnik to wszystko chodzi na 100%, ale jak tylko przejadę kawałek i się nagrzeje (złapie temp) wracamy do punktu wyjścia. Dusi go na grandę.
  • #6 7456239
    marek1977
    Poziom 33  
    a jak przewody podciśnieniowe pod pod cewką? tam chyba jest ten felerny trójnik co się zasysa.
    Możesz jeszcze zdjąć przewody od egru.
  • #7 7456346
    lori122
    zobacz jak wygląda silniczek krokowy
    Moderowany przez robokop:
    Jak może wyglądać coś czego tam nie ma? Ostrzeżenie, regulamin pkt. 12.
  • #8 7464333
    lechu-master
    Raczej krokowy nie wchodzi w rachubę. Bo nie mam problemów z obrotami biegu jałowego tylko z szarpaniem podczas dodawania gazu. W poniedziałek skupię się na przepływomierzu może te "dwa magiczne druciki" są przybrudzone.
    A z przewodami podciśnienia to pewnie też zobaczę.
    Pozdrawiam wszystkich i życzę udanego sylwestra i wszystkiego dobrego w Nowym Roku.:D
  • #9 7490251
    lechu-master
    No i zlokalizowałem problem - bardzo banalny. Czasem warto zacząć lokalizację od najprostszych rzeczy, a dokładnie od kabli WN
