Stany nieustalone podczas włączenie Atmegi
peterrrm 19 Lis 2009 13:53 1523 6
  • #1 7281139
    peterrrm
    Zrobiłem układ jak na schemacie, steruje on pracą silnika, lewe i prawe obroty. Chciałbym zabezpieczyć się na 100% przed sytuacją w której przy załączeniu atmegi na jego wyjściu wystąpią stany nieustalone a co za tym idzie może wystąpić sytuacja w której będzie podawane napięcie jednocześnie dla lewych i prawych obrotów silnika. To może spowodować uszkodzenie silnika. Myślałem o małym przekaźniku, który będzie przerywał obwód drugiego optotriaka w przypadku gdy pierwszy jest załączony. Jednak ze względu na to, że nie chce stosować przekaźników( możliwość resetu atmegi), szukam innego rozwiązania.
    Dr_DEAD
    Wystarczy odpowiednio podłączyć diody optotriaków. Łączysz je przeciw równolegle do portów PC4 i PC5, w takim wypadku na pewno będzie świecić jednocześnie tylko jedna dioda.
  • #3 7281203
  • #4 7281208
    peterrrm
    Dziękuje za odpowiedz! prosty i skuteczny pomysł:) co prawda wymaga zmiany w sposobie sterowania Atmegi ale to jest do załatwienia.
    p.s. tak wiem, że ma w stanie wysokiej impedancji. Ale myśle, że warto zabezpieczyć się. A sposób podany przez Dr_DEAD jest całkiem ciekawy.
  • #5 7281487
    tmf
    Ten sposob Deada jest dobry. Ale dmuchasz na zimne, skoro masz piny podczas resetu w stanie HiZ, a po resecie sa ustawione jako wejscie to nie ma sily - nic ci diody z optotriaka nie wysteruje - skads musialoby sie wsiasc te pare mA.
  • #6 7281593
    Dr_DEAD
    Zawsze może się zdarzyć błąd w programie lub rozwałka procka w wyniku EMC, więc dobrze jest się zabezpieczyć sprzętowo.
  • #7 7284175
    peterrrm
    Pewnie sie nie zdarzy awaryjna sytuacja ale ten silnik jest naprawdę drogi wiec taki zabieg naprawdę nic nie kosztuje a daje dobre zabezpieczenie.
