Problemy z czujnikiem temperatury w cinquecento 700
dawidziak1986 19 Lis 2009 17:50 10870 31
  • #1 7282170
    dawidziak1986
    Witajcie!!:
    Jestem świeżym kierowca, kupiłem fiata cinquecento 700 z 95 roku.spisuje się bardzo dobrze.Tylko....mam problem z kontrolka wyznaczająca temperaturę płynu chłodzącego (świeci się na czerwono i wygląda jak termometr na fali),kontrolka nie świeci od razu, zapala się po jakimś czasie jazdy. Bylem u dwóch mechaników, powiedzieli ze to wina czujnika, wymieniłem go już dwa razy i dalej się świeci:( Termostat w porządku, chłodnica tez,wiatrak ok, nawet wymieniłem bezpieczniki. Czy to mozliwe ze to coś z elektronika?
  • #2 7283604
  • #3 7283667
    dawidziak1986
    Ona zaczyna sie palic po pewnym czasie jazdy,nie pali sie odrazu tylko najpierw delikatnie zaczyna sie jażyć ledwo ja widac i z czasem czerwienieje:( juz nie mam pojecia.
  • #4 7284514
    dawidziak1986
    najgorsze to jest to ze w tym CC nie ma wskaznika temperatury jest tylko kontrolka.a co do twojego Pytania to gdy sie go odlacza to przestaje swiecic. pozdrawiam.
  • #5 7284767
  • #6 7284959
    tomaszsikor
    ale jesli przy odłączonym czujniku troszke pojedziesz zeby się nagrzał i kontrolka znowu się zaświeci to może znaczyć o tym że w układzie musi być jeszcze jeden czujnik wtedy musisz go znaleźć i też wymienić albo na poczatek tylko sprawdzić szkoda że nie ma tego wskaźnika od temperatury bo może być ze faktycznie się przegrzewa a jesli się nie przegrzewa ta kontrolka może zastępować wskaźnik i świecąc się sygnalizuje normalną temperaturę silnika ale z tym ostatnim to tylko mój domysł dotknij węże ręką po dłuższej trasie czy są twarde itp czy nie ma dużego ciśnienia w układzie jesli nie to wydaje mi się że jest ok
    Moderowany przez Błażej:
    A co to za pierdoły są? Co to za bełkot? Nie wiesz, nie jesteś pewien, nie znasz się - nie pisz! Bo tylko szkodzisz!
    Twoje posty przestaną być przenoszone do kosza, jeśli zapoznasz się z takimi pojęciami, jak INTERPUNKCJA i ZDANIE.
  • #7 7285059
  • #8 7285076
    Elektron1234
    Problem tkwi w czujniku Ty masz kontrolke ktora zaświeca się jak jest wysoka temperatura silnika a zalożony czujnik do wskażnika i dlatego zaczyna się żarzyć Kup czujnik do kontrolki nie do wskaznika (CC były ze wskaznikiem temp. i z tylko kontrolka)Powodzenia
  • #9 7285361
    dawidziak1986
    Dzis tez bylem u mechanika odpowiedz brzmiala:(sam nie wiem) dobrego fachowcy to szukac ze swieca:/:/ Wiec myslicie ze to wina Kontrolki? pozdrawiam serdecznie.
  • #10 7287215
    jarsaw
    Nie wina kontrolki tylko czujnika ,końcówka czujnika do kontrolki musi mieć końcówkę koloru czerwonego a czujnik na wskaźnik kolor niebieski.
  • #11 7287266
    trans-serwis
    Brawo jarsaw jaśniej się już nie da, ciekawe czy zrozumie.
    Inna sprawa do jakich mechaników on jeździ?
  • #12 7287321
  • #13 7287481
    dawidziak1986
    Bo mam czujnik z koncówka koloru czerwonego,to msuze kupiec z koncowka niebieska??
  • #14 7289002
  • #15 7289102
    dawidziak1986
    Nie kolego nie chodzi.Włącza sie tylko na moment gdy jest za goraca i zachwile sie wylancza:]Jade do sklepu moze kupie jakis inny czujnik.wielkie pozdrowienia:]
  • #16 7289133
    Elektron1234
    Witam ponownie Wszystko zostało "podane na tacy"ale jeśli dalej nie wiesz co zrobić ,podjedż na szrot i popros wlasciciela zeby ci sprzedal czujnik od CC albo seiczento (z uno też powinien pasować) ,ale z takiego auta ktore nie miało na liczniku wskażnika temperatury(seiczento ma tylko wskaznik paliwa) Wówczas będziesz pewny ze czujnik masz ok I po problemie Powodzenia
  • #17 7289264
    dawidziak1986
    bardzo,bardzo dziekuje:D:D
  • #18 8228085
    mandarek
    dołącze się do tematu.
    Mam Cinquecento 900 gaźnik Weber. Mam wskaźnik temperatury.
    I mam ze wskazaniami tego wskaźnika. Opisze po krotce:
    np. dzisiaj po krótkiej przejażdzce (kilka km.), w trakcie parkowania załączył się wentylator, wskaźnik pokazywał temp. ok. 80st., zgasiłem samochód, po chwili wentylator przestał pracować. Gdy zaraz przekręciłem raz kluczyk w stacyjce, wskaźnik temp. była już na 90st.
    Sytuacja się ciągle powtarza, a to wentylator rusza przy ok.85st. a to przy 80st. przy 90st. to temperatury ze wskaźnika.
    Dodam, że mam ciągle otwarty termostat. Jestem przed jego wymianą, oraz przed wymiana chłodnicy (zamulona, słabo chłodzi).
    Dlaczego taka duża róźnica we wskazaniach w ciągu pół minuty.
    Co to może byc?
    Może wymienić czujnik temp. ten wkręcany do głowicy?
    Albo wskaźnik?
  • #19 8602732
    Radian69
    Ja również mam problem z żarzącą się kontrolką temperatury. Mam CC Young z 1996 r. na Aisanie. Kontrolka zaczyna się delikatnie żarzyć już po ok 10 min. jazdy.
    Wymieniłem czujnik na nowy (czerwony) bez rezultatu. Więc wymieniłem na kolejny i nadal to samo. Wymieniłem płyn i to również nie rozwiązało problemu. Trochę już nie mam konceptu.
    Może ktoś coś podpowiedzieć jak rozwiązać tą drażniącą mnie zagadkę?
  • #20 8602750
    Błażej
    Trzeba przeprowadzić pomiar realnej temperatury płynu chłodzącego takim skomplikowanym przyrządem, jakim jest termometr. I sprawdzić poprawność pracy instalacji elektrycznej. Zakładam, ze czujnik jest wstawiony właściwy (o tym poczytasz wyżej).
  • #21 8602825
    Radian69
    Czujnik na 100% jest właściwy i jest sprawny, o czym świadczy fakt, że na obu czujnikach jest to samo. Co do realnej temperatury płynu to nie sądzę, aby była ona zbyt duża bo przypominam, ze kontrolka zaczyna się żarzyć już po ok 10 minutach jazdy i to nie jakieś szybkiej. Dla mnie słusznym tropem wydaje się być sprawa układu elektrycznego. Wygląda to tak jakby kontrolka łapała jakąś lewą masę. Pytanie jak to sprawdzić, gdzie to sprawdzać i jak naprawić...
  • #22 8602889
    siewcu
    Sprawdź kabel do czujnika...
  • #23 8603021
    Radian69
    Kabel sprawny, wymieniana wsuwka.
  • #24 8603369
    tzok
    Moderator Samochody
    Czujnik do kontrolki jest bimetalowy i nie ma prawa się na nim żarzyć kontrolka - albo się świeci albo jest zgaszona.
    Czujnik do wskaźnika jest na termistorze i ze wzrostem temperatury jego rezystancja stopniowo maleje, podłączony do kontrolki da właśnie efekt stopniowego rozjaśniania się kontrolki w miarę nagrzewania się silnika.
  • #25 8603554
    Radian69
    Wiem, że taka właśnie jest zasada działania czujnika do kontrolki, tym bardziej mnie dziwi jej zachowanie. Nie znam się na elektryce zbytnio więc szukam porady tutaj. Czy szukać winy w okolicach tej kontrolki przy zegarze??
    Na necie w kilku wątkach czytałem, ze wiele osób ma taki problem niestety nigdzie nie znalazłem rozwiązania. Przeważnie wszyscy radzą wymianę czujnika, a ja to już przerabiałem 2 razy...
  • #26 8603622
    tzok
    Moderator Samochody
    Sprawdź odłączony czujnik omomierzem... kolor czujnika niewiele mówi - np. od Punta jest czerwony do wersji ze wskaźnikiem (jest też wersja tylko z kontrolką).
  • #27 8603880
    Radian69
    Jaki ma być opór wykręconego czujnika??
    Mam mu zmierzyć też opór po włożeniu do zagotowanej wody?
    Jaka powinna być różnica?
  • #28 8603890
    Błażej
    Daj znać, którego słowa nie rozumiesz.
  • #29 8603964
    Radian69
    Więc jaki jest sens mierzenia oporu czujnika??
  • #30 8603997
    Błażej
    A taki, że sprawdzisz sobie, działa poprawnie, czy nie ma zwarcia, czy załącza się i w jakiej temperaturze...
    Choć ja bym sprawdził to całkiem inaczej i zaczął gdzie indziej...
