Rozładowująca się bateria w kluczyku do Citroena Xantii
tonic 30 Cze 2004 12:39 2615 7
  • #1 30 Cze 2004 12:39
    tonic
    Bateria w kluczyku do Citroena Xantii 93r (autoalarm + centralny) szybko się rozładowuje, pilot normalnie działa, ale już po ok. 1 tygodniu nowe baterie stają się bezużyteczne. W środku nie widać zimnych lutów, dla pewności przelutowałem ale dalej problem nie ustępuje.
    Porosze o jakieś sugestie co jeszcze można sprawdzić (zrobić)
  • #2 30 Cze 2004 12:45
    kgflanela
    Może nosisz go gdzieś w ciasnym miejscu np. kieszeń i jest cały czas załączony. :)
    0
  • #3 30 Cze 2004 12:58
    tonic
    Taka sytuacja nie ma miejsca,jak go nosze to zazwyczaj w luźnej kieszeni, a jak jest mi zbedny to poprostu odkładam go na półkę, poza tym kluczyk leżąc na półce dalej katuje baterie, która się wkońcu niewiedząc czemu rozładowuje.
  • #4 30 Cze 2004 23:54
    rocza
    zobacz czy niema nalotu płytce pilota ,może robić upływy ,albo mały kondensatorek blokujący zasilanie,stały temat w pilotach RTV przy identycznych objawach.
    0
  • #5 01 Lip 2004 13:00
    tonic
    Sprawdzę i wieczorkiem dam znać.
  • #6 01 Lip 2004 21:02
    104207
    Użytkownik usunął konto  
  • #7 02 Lip 2004 18:43
    tonic
    A więc tak w pilocie są dwa kondensatory:
    Pierwszy to elektrolit z obudowy 220 uf / 6,3V, miernik mi wskazuje 240 wiec chyba jest ok??.
    Drugi natomiast jest to już kondensatorek SMD, miernik wskazuje mi na ok 230nF, trudno stwierdzić jaką powinien mieć wartość ale chyba aż tak nie zależało by rozładowanie się baterii od wartości pojemności, prędzej od jego uszkodzenia., czy dobrze myślę!!!. Obwód zasilania chyba korzysta z takiego układziku TFKU 429B(obudowa 8 PIN), niestety nie wiem jak to sprawdzić, pozatym nie wiem czego można się jeszcze przyczepić.
  • #8 02 Lip 2004 22:07
    104207
