2 x Re audio SE10D4 + Magnat RX44 = Szybki i mocy bas?
bolek44 20 Lis 2009 03:09 2441 25
  • #1 7284531
    bolek44
    Witam.Myślę nad kupnem dwóch głośników Re audio i wsadzeniem ich do skrzyni bassreflex(samochód sedan ze składanymi siedzeniami,muza techno,hip-hop,pop,hause więc closed nie wchodzi w grę) i podpięciu ich pod wzmacniacz Magnat rx44 2 x 325w Rms przy 4 ohm.Czy taki zestaw zagra szybkim,jakościowym i mocnym basem?Czy w sedanie ze składanymi siedzeniami wogóle będzie go słychać?Czy kondesator będzie potrzebny ponieważ słyszałem że gdy głośniki pod wzmacniaczem są podpięte w 4ohm to wzmacniacz ciągnie mało prądu i kondesator jest zbędny?Na koniec dodam że moje radio to Alpine CDA 9886 a głośniki to Hertz HSK pod wzmakiem alpine.Dzięki za pomoc.Pozdrawiam:D
  • #2 7284540
    Sanei
    Masz fajne radyjko i przód, głośniczki niskotonowe też fajne, ale pomyśl nad jakimś innym wzmakiem niż ten magnat, bo jak mówią "sprzęt jest na tyle dobry, na ile gra najsłabsze jego ogniwo".
  • #3 7285217
    bolek44
    No tak wiem o tym ale słyszałem że do subwoofera nie potrzebna jest jakośc tylko moc.W takim razie co polecasz do 700zł?I czy te Re sprawdzą się w Hip-hopie i techno?I jak jest z tym kondesatorem?
  • #4 7285273
    buko06
    Wszystko ok głośniki konkretne,Zagrają mocno i szybko.
    Co do wzmacniacza to magnat jest stanowczo za słaby.
    Do 700zł to np JBL 1201.1 ma 767W przy 4ohm będzie na 100% 2x lepszy bo podaje dużo prawdziwsze parametry od Magnata.
    Szukaj wzmaka stabilnego 1Ohm bo przy 4Ohm nie osiągniesz takiej mocy.
    Carpower Power 1/1000 może znajdziesz używke w tej cenie.
  • #5 7285372
    bolek44
    Trochę się boje kupywać używki...
  • #6 7285415
    buko06
    Szukaj ludzi co maja dużo pozytywnych komentarzy i żadnego negatywa.
    Ja kupiłem ponad 400 przedmiotów uzywanych i jeszcze nie narzekałem.
    Jak są dokładne zdjecia, opis i sprzedawca godny zaufania to nie ma sie czego bać ;)
    Za nowy wzmacniacz żeby wykorzystać max tych głośników musiał byś dać ok 1200zł-1500zł.
  • #7 7285990
    bolek44
    A możesz podać kilka modeli wzmacniaczy które dobrze by zasiliły te suby?Kondesator będzie potrzebny?
  • #8 7286192
    buko06
    Z lepszych to np:
    HIFONICS BRUTUS BXi 2008D
    SINUSLIVE SLA 3000 SL300
    Troche słabsze i tańsze.
    HiFONICS TXi-1500D
    SINUSLIVE SLA1500 SLA-1500 V2 MONOBLOK
    Moim zdaniem potrzebny bo to już nie są małe moce te głośniki potrzebują 1kw ciagłej mocy przydał by się dobry kondensator np Sound Quest CAP5M w jego cenie nie kupisz nic lepszego.
    Do tego kable 50mm2 muszą być.
  • #9 7288694
    GSX-R
    Lepszy to SLA 3000 nie sadze,wiesz kolego jakiego zasilania to wymaga???Po co kable 50mm,35mm w zupełnosci wytarczą.Ten zestaw ma słuzyc do codziennego słuchania muzyki a nie do zawodów...
  • #10 7288697
    bolek44
    2 x 300 w RMS i aż SLA 3000 będzie potrzebny?
  • #11 7288702
    GSX-R
    Zadna SLA !Spokojnie ci wystarczy cos 1000-1200rms pod 1ohm
  • #12 7288802
    buko06
    Z tego co widze to nie żadne 2 x 300W rms tylko minimum 2 x 600W rms bo jeden głośnik ma moc 600W rms!.
    Nom 1200-1500W rms by sie przydało przy 1 Ohm.
    Co do kabli to 35mm przepuszczą max ok 700W przy 5m .
    A wzmacniacz który daje ok 1000-1500W rms przy 1Ohm pobiera minimum 100A.
    Powyżej 100A i długości kabla 3.3M zalecane są minimalne przekroje kabla 50mm2.
    Wiem bo sam mam 20mm2 i przy wiekszej mocy się grzeją.
    Jeżeli koniecznie musi byc nowy to bierz:
    HiFONICS TXi-1500D
    A jak może być używka to bierz
    I będziesz miał zapas na przyszłość
  • #13 7288849
    matiaudio
    Te dwa RE AUDIO musisz spiąć na 1ohm bo na 4 nie ma sensu bo za wzmak który będzie miał min 1200W rms przy 4ohm trzeba dać parę tyś. Jedyne co warte uwagi to coś z hifonics 1500W 1ohm.
  • #14 7288956
    GSX-R
    Niedawno mailem piec 1,5kw pod 1ohm,kable Dietz 35mm i zero problemow z instalacja nic sie nie grzało,nie padało itp.Wiec po co pchac kable 50mm to niewiem...
  • #15 7289352
    bolek44
    Przepraszam pomyliły mi się modele.Chodzi mi o model SR-10D2 bądz D4
  • #16 7289473
    matiaudio
    I tak polecam jakiś monoblok koło 700W rms.
  • #17 7289643
    buko06
    Teraz to ten magnat rx 44 wystarczy przy 4Ohm.
    Może być też Peiying PY-1K76D
    Albo JBL 1201.1 używany i miał byś na zapas.
    Kable do tego zestawu wystarczą 20mm2 a kondensator możesz dać ten co ci pisałem.
  • #18 7290803
    GSX-R
    Peiying to shit,a JBL strasznie prądożerny nawet w wersji poprawionej II.
  • #19 7293297
    bolek44
    Więc może ten magnat?
  • #20 7293319
    buko06
    Bierz Magnata nie jest zły. Dobrze wyregulowany wyciągnie max z tych Re audio.
  • #21 7293383
    bolek44
    Dzięki wszystkim za pomoc.Pozdrawiam :)
    A ten kondensator to musi być aż 5 faradów?Myslałem ze kupię dietza 1 farad i wystrczy,a do tego kable dietza 35mm z alledrogo i będzie dobrze
    A czy tego magnata można połączyć ze wzmacniaczem który napędza przód czy trzeba prowadzic nowe kable od aku,masy itd?
  • #22 7297129
    sanders156
    Nie potzrebujeszsnapewno 5 faradow , moze nie potrzebujesz wogule kondka zobacz jak bedzie wygladac ze spadkami jk sie instalacja bedzie zachowywac , jezeli chcesz rozdzielic prad miedzy dwa wzmaki to musi ten glowny przewod byc odpowiedniego przekroju nie wiem co masz z przodu znaczy ile mocy
    CO do tego Magnata to powiem coi tak RE potrzebuja zapas mocy lubia to i to wychodzio im na dobre staja sie szybsze , mocniejsze Magnat o ile ma nawet ta moc ktora podaje to i tak to troche malo pozatym nie sluchaj ludzi co ci mowia ze wystarczy moc na suba a jakosc nie jest wazna , zdziwie cie jest wazna a poza moca wazxny jest tez taki parametr jak DF damping facktory czyli wspolczynnik tlumienia , np. sinuslive sl-1500 mocowo by styknal pod te glosniki ale jhakosc bardzo marn a takjze problemem tego wzmaka jest brk kontroli nad glosnikami a im mniejsza opornosc wzmaka tym z kontrola gorzej wiec taki wzmak w 1ohm to tragedia , peingi to totalna masakra tak kszty jakosci nie uswiadczysz a uwazam ze profanacja jest uzywanie takiego wzmaka jak magnat przy twoim zestaweie i proponuje zastanow sie nad uzywka do zsilenia subow albo poczekaj dozbieraj troche zlocisdzy bo bedziesz zalowal
    JA bym sekcje basowa widzial tak Rockford Fosgate T3002 na allegro za niecale 700zł - 840RMS 2ohm i jakosc :) i 2x RE SR D2 zapiac je w 2ohmy i rockfor je ladnie pogoni :)
  • #23 7297194
    bolek44
    Jak możesz to napisz nad jakimi wzmacniaczami używanymi można się rozglądac na alledrogo by dobrze zasiliły te suby?
  • #24 7298274
    sanders156
    Wlasnie ci napisalem :) Rockford Fosgate T3002 :) Jest nawet teraz na allegro za nie cale 700zł ale stan poprostu piekny :)
  • #25 7298459
    bolek44
    Ok.Dzięki za pomoc.Pozdrawiam :)
