Skoda felicja 1,3 silnik gaśnie podczas jazdy i hamowania
zbycho79 20 Lis 2009 19:54 14891 26
  • #1 7286988
    zbycho79
    Mam problem ze skoda felicja 1,3 z 1998 roku. Podczas jazdy na trasie jak i w miescie od jakiegos czasu podczas hamowania gasnie slinik i nie mozna go odpalic ze stacyjki tylko "na pych". Bylem u mechanika ktory sprawdzilladowanie i rozrusznik i nie stwierdzil co moze byc powodem takiej awarii. Prosze o porade.
  • #3 7287544
    Norbiiis
    Witam, a więc kolego masz problem z czujnikiem halla lub z czujnikiem cieczy chłodzacej znajdujacym sie na termostacie. W tym bym szukał problemu. Czujnik halla jak sie sypie ma taki objaw jak padnie to nie uruchomisz już auta wiec bedziesz pewny, a jesli czujnik temperatury to nie bedzie palił na ciepłym silniku i bedzie trzeba na pych(gaśnie auto przy tym).
  • #4 7287653
    Michu10
    Poziom 32  
    Norbiiis powiedz jak na to wpadłeś?
  • #5 7287685
  • #6 7288588
    Norbiiis
    Bo mam te auto i znam je po kazda śrubke. Jeszcze przepustnice spr czy nie zabrudzona... a sprzegło może wymieniane??mechaniory przy wymianie potrafią czujnik halla w skrzyni zostawić i uszakadząją przy wyciaganiu i zakładaniu...
  • #7 7288744
    trans-serwis
    W nicku masz "mechanika samochodowa" i piszesz pogardliwie "mechaniory".
  • #8 7289088
  • #9 7289365
    malez4
    Podobny objaw miałem w UNO 1,4 z wtryskiem Bosch ,(chyba w SKODZIE jest ten sam)winny by czujnik położenia przepustnicy.Wystarczyła jego regulacja.(to tylko sugestia).
  • #10 7289603
    Norbiiis
    Mechaniory - tak nazywam tych co sie niby znaja a później jest kłopot kto zapłaci za to że coś uszkodził...(a już wielu takich poznałem), do uczciwych mam szacunek , Owik zajdź do sklepu skody i zapytaj , czujnik halla to czujnik obrotów w felicji...(nawet w książce Cedrycha jest tak podpisany)
    http://www.skodaczesci.pl/oferta/czesc.php?id=814 tutaj też...
    Może być ale nie musi. Zależy od tego co to za felicja 1,3 mpi czy spi??:D
  • #11 7289916
  • #12 7293395
    and61
    Ale gdyby to był Hall to by autko nie odpaliło też na pych , chyba że coś tam nie łączy, przynajmniej tak jest podane w ksiażce Cedrycha
    stawiam raczej na czujnik płynu są to dwa termistory podłączone jeden do ECU drugi na wskaźnik
    mam pytanie , jakie napiecie jest na tym czujniku , 5V??
  • #13 7297247
    Norbiiis
    Czujnik Halla moze dopiero padać i mieć też takie obiawy. Aż padnie do końca...
  • #14 7963223
    polbogdan
    Witam wszystkich,
    proszę o informację czy podłączenie elektroniki do komputera jest na tyle skuteczne że zobaczymy co jes uszkodzone ?
  • #15 7963318
    domellus
    Poziom 29  
    Kolega w peugeocie miał uszkodzony ten że czujnik (nie pamietam jaki model, napewno benzynka) i nie mozna było uruchomić. Sprawdzany modół był itd. ale nic. Na rozrusznik ani nawet kichniecia... Zato jak sie go pchneło to palił odrazu. Wymieniony czujnik i pali na rozrusznik od szczała :) Oczywisc ie nie twierdze że nie masz racji. Najprawdopodobniej jest tak jak piszesz.:) Osobiscie stawiał bym właśnie na ten czujnik.
  • #16 7963420
    kortyleski
    robokop napisał:
    A czego brakuje? Iskry, paliwa czy kompresji ?
    Od tego należy zacząć, Ale ostatnio widzę na forum dziwny trend olewania porad ludzi z większą ilością czerwonych punktów pod nickiem
  • #17 7965859
    cichy34
    witam,mialem podobny problem w vektrze,tylko vektra nie chciala palic nawet z pychu,ale odpalala z zaciagu,wystarczylo wymienic elektryczna pompke paliwa i teraz pali bez zazutu,pozdrawiam
  • #18 7967910
    DRP
    Moja Felicja miala podobna przypadlosc - gasl na cieplym silniku przy dojazdach. Winne byly cewki. Moze sprawdz cewki - najlatwiej pozyczyc nowe i sie przejechac
  • #19 7979726
  • #20 7980499
    DRP
    owik napisał:
    Nie tylko Ty widzisz ale sęk chyba nie w tym, ile kto ma gwiazdek. Sprawa jest prosta, ciemniak lepiej się czuje w towarzystwie ciemniaków. Nie psuj im zabawy, niech sobie wymieniają. Wymienianie, podmienianie, podstawianie jest teraz w modzie, tak się teraz fachowo naprawia.:D
    Oczywiscie ze tak sie naprawa i bedzie sie tak robic coraz czesciej. A skonczy sie na tym ze w ogole sie nie bedzie naprawiac, tylko wymieniac, i to coraz wieksze partie czsci naraz
  • #21 7981578
  • #22 7981691
    Pawel wawa
    Znajomy mojego kolegi też tak miał, kupił przednią połówkę auta, przespawał i auto śmiga do dziś. Zapomniał o problemach z gaśnięciem.
  • #23 7982087
    DRP
    owik napisał:
    Szanowny Panie DRP, jesteś Pan inżynierem? Pytam bo tak się Pan tu tytułujesz. Nie pasuje mi jedno, tytuł inżyniera do tego co Pan przedstawia na tym forum. Za cholerę nic konkretnego nie mogę znaleźć.
    Ano jestem. A co niby mam przedstawiac na forum, napisalem zaledwie kilka postow, glownie z prosba o pomoc w sprawach na ktorych sie nie znam. Jesli Pan sobie wyciaga z tego jakies wnioski o pasowaniu mojego tytulu lub nie, to chyba mocno pochopne.
    No a nie jest tak? przeciez coraz wiecej jest rzeczy ktorych sie nie naprawia tylko wymienia. Kiedys ludzie silniki w kosiarkach przewijali, bo sie to oplacalo. Teraz sie nie oplaca, bo szkoda zachodu
  • #24 7985078
  • #25 7985860
    kortyleski
    No niestety muszę ci przyznać rację, większość domowych mechaników - dłubaczy na wyleczenie silnika zna tylko forumowe pojęcia : przepływka, przepustnica, krokowy. A i mechanicy w warsztatach nie mają pojęcia o obsłudze miernika a co dopiero oscyloskopu... Potem przyjeżdza takie autko z tekstem - panie wymieniłem wszystko, zapłaciłem fortunę i dalej jest źle.
  • #26 7985903
    DRP
    Drodzy koledzy z forum :) pewnie racje macie, macie doswiadczenie w temacie. Jednak podmienianie i zamienianie jakas tam zawsze metoda, lepsza czy gorsza, jest. A ile radosci to sprawia takiemu wesolemu naprawiaczowi dzialkowemu jak sie akurat uda! ;)
  • #27 7986062
    kortyleski
    Podcieranie d**** szkłem to też jest jakaś tam metoda...Fajna pogawędka tylko kolega autor nam gdzieś zniknął :)
