Ekranowanie przed zakłóceniami świecy zapłonowej
20 Nov 2009 20:42 1664 5
  • Level 10  
    Przemieniam swój spalinowy model RC w małego robota. Niestety po zamontowaniu na pojazd całej elektroniki (min komputerka opartego o arm9) i po dodaniu gazu wszystko się resetuje i zaczyna wariować.
    Z racji, że wszystko działa gdy silnik jest wyłączony zakładam, że to iskra świecy zapłonowej powoduje te zakłócenia - zwłaszcza, że małe rozmiary pojazdu determinują położenie elektroniki w bliskiej odległości od niej.
    Postanowiłem wsadzić wszystko w aluminiową obudowę podłączoną do masy. Czy to dobry pomysł ? Czy wifi i gps zadziałają będąc wewnątrz takiej obudowy, a jeżeli nie, o czy wyprowadzając je po za, będą funkcjonowały poprawnie ?
    Jak wy byście poradzili sobie z takim problemem ?
  • VIP Meritorious for electroda.pl
    Spróbowałbym zastosować odpowiednie filtry w układzie zapłonowym, ekranowane przewody ("odkłócenie" instalacji) i ew. użyć oddzielne źródła zasilania dla "elektroniki" i napędu (zapłonu).
    Zapłon tam jest raczej bezobsługowy, czyli jakieś CDI lub iskrownik.
    Czy spinałeś jakoś instalację zapłonu a elektroniką, np. gaszenie?
    Po umieszczeniu elektroniki w aluminiowej puszce, raczej nie wróżę poprawnej pracy wi - fi i gps.
    Albo spróbujesz stosować ekranowane komponenty instalacji elektrycznej (są nawet ekranowane przewody w.n. i fajki) albo pomyśl nad przeróbką układu zapłonowego na bateryjny.
  • Level 10  
    Sterownik i cała elektronika nie ma nic wspólnego z silnikiem, posiada osobne źródło zasilania z ogniw NiMH.
    Hmm może faktycznie wymiana z fajki plastikowej na jakąś stalową by pomogła.
    Wifi i gps'a zawsze moge wyprowadzić na zewnątrz.
    Jednym z moich założeń było przygotowanie gotowego urządzenia, które wystarczy zamontować w modelu zamiast odbiornika radiowego, więc nie chcę zmieniać nic w samym samochodzie (tzn wymienia jakichkolwiek części, czy kabli).
    Chodzi o to, czy jest sens ciąć obudowę aluminiową i wlutowywać rurki na wyprowadzenie kabli, czy od razu kupić obudowę ze stali nierdzewnej ?
