Jakie głosniki do Hundaia Coupe?
globek22 21 Lis 2009 11:38 1110 5
  • #1 7289055
    globek22
    Witam.:D.Chce kupić do mojego hyundaia dwa głośniki na przód 16 i zrobić sub w tylnej półce i go zabudować od spodu.Radio mam JVC KD -AVX1.Do sub głośnik 25 cm, i myślę żeby lepiej grało jak on będzie w tylnej półce niż ma tłuc w bagażniku.Nie wiem czy dobrze myślę?Głośnik do sub kupiłbym;
    BLAUPUNKT GTw 1000 MK II 200 RMS,Magnat Xpress 10 150 RMS lub XPRESS 1000 120 RMS.Wiem że to nie są zbyt dobre głośniki ale nie chce za dużo wywalać kasy.Prosze o opinie i pomoc:D
  • #2 7289419
    matiaudio
    Zrób skrzynie a nie w półce. Blaupunkt nie zagra dobrze, lepiej xpress10.
  • #3 7289652
    globek22
    Półkę bym zastąpił płytą mdf i nią zabudował od spodu na odpowiednią ilość litrów.:?:Tak też nie będzie dobrze?
    Magnat Xpress 10
    Ile litrów do tego głośnika? * Rodzaj: woofer
    * Rozmiar: 250 mm
    * Moc Max: 300 W
    * Moc RMS: 150 W
    * Skuteczność: 92 dB
    * Impedancja: 4 ohm
    * Pasmo przenoszenia: 22 - 1.500 Hz
    * Cewka: 50 mm
    * Magnes: 40 Oz
    * Fs: 29
    * Vas: 77
    * Qts: 0,45
    * Qes: 0,51
    * Qms: 3,9
    * Xmax: 10
  • #4 7289728
    matiaudio
    Będzie skakać ,drgać i nie będzie tego efektu co ze skrzyni. Bagażnik robi jako dodatkowe pudło i lepiej brzmi jak jest w bagażniku.
  • #5 7289886
    koza149
    Zdecydowanie lepiej zrób skrzynkę. Taka ciężka półka to duże niebezpieczeństwo dla pasażerów z tyłu. Podskoczy przyhamujesz, poleci i uderzy dotkliwie w głowę :/ Mała skrzynka i bagażnik najlepszy efekt.
  • #6 7290063
    globek22
    Ale ona będzie przykręcona :Di nie będzie takiej opcji żeby podskoczyła lub gdzieś poleciała :D
    A co z tymi litrami do skrzyni?
