Szukam Emulatora Pada Xbox360 na PC-ta
x2111 21 Lis 2009 15:29 45568 16
  • #1 7289894
    x2111
    Witam,chodzi o to ,że mam pada za ponad 50zł z analogami do pc.i słyszałem o emulatorze do pada xbox360 Mam pytanie który jest lepszy
    LINKI:
    1: http://forum.pclab.pl/t466677.html
    2: http://www.frazpc.pl/b/238538
    A jeśli znacie jakieś lepsze to podajcie linki.
    Bardzo proszę o pomoc.
    Waluś90
    Warunkowo odblokowany
    Ten pierwszy najlepszy, obsługa wibracji nawet jest.
    Jedyna wada to konfiguracja przycisków, ale jak znajdziesz najnowszą wersję to tam jest program pomocny w konfiguracji.
  • #3 7292962
    x2111
    a czy to trudne w obsłudze bo w tych sprawach jestem szary miałbym wielką prośbę bo
    widzę ,że się na tym znasz mógłbyś mi powiedzieć po kolei co mam zrobić żeby działało ?
    BARDZO PROSZĘ JA W TYCH SPRAWACH JESTEM SZARY.:cry::cry::cry::cry:
    a wibracje są nie potrzebne tylko żeby dało się grać i żeby był jak najprostszy w obsłudze
    Chodzi o to żebym mógł grać z kolegami w gry we dwóch np:kane and lynch
  • #4 7293447
    Waluś90
    Dobra wrzuce ci emulator i opis użycia na forum koło godziny 15-tej.
  • #5 7294171
    x2111
    a czy na emulatorze będzie można grać we dwóch czy to coś przeszkadza? chodzi o to że jeden na klawiaturze a drugi na padzie .
    Waluś90
    Można grać we dwóch.
    Poprostu komputer myśli, że podłączyłeś orginalnego pada Xbox-a.
    OPIS KONFIGURACJI:
    1. W folderze z grą znajdź plik .exe uruchamiający grę, w którą chcesz grać na padzie.
    2. Kopiujesz plik o nazwie "xinput9_1_0.dll", plik "xbox360cemu.ini" i plik "XInputTest.exe" do folderu z grą.
    3. Uruchamiasz plik XInputTest.exe i sprawdzasz czy poszczególne przyciski twojego pada odpowiadają przyciską wirtualnego pada xbox-a.
    4. Jeśli nie to możesz edytować notatnikiem plik xbox360cemu.ini zamieniając poszczególne cyfry po znaku =.
    5. Włącz grę i ciesz się padem.
    W załączniku jest emulator z ustawieniami pod mojego pada od PS3 i MANTY, powinny działać również u ciebie.
  • #7 7294327
    x2111
    Dzięki jesteś super narazie tego nie wykorzystam bo musze znaleźć kane and lynch ale pewnie do jutra znajdę Jeszcze raz dzięki jesteś wielki !!!!! :D:D:D:D:D
  • #8 7515877
    dangamepl
    BOMBA DZIĘKI TOBIE GTA IV STAŁO SIĘ JESZCZE LEPSZE
  • #9 7678351
    K-Project
    XInputTest nie wykrywa mi padów i jest bład, da rady jakośc to uruchomić, posiadam zwykłe pady Warez(kosztiowały 20zł) ale sa identyczne jak do PS 2.
  • #10 7685032
    core2quad
    Witam. Mam do was pytanie chlopaki. Wiecie jak zamienic Os Axix ze zwyklym guzikiem?
    To jest konfiguracja mojego lewego "pedala" od kierownicy
    Right Analog Y=-6 #axis index; use - to invert; precede with 's' for a slider eg; s-1; 7 to disable
    A to jest prawy gorny przycisk ktorym sie dodaje gazu, taki sam guzik jest w PS3 o nazwie R2 niestety nie wiem jak nazywa sie on w tym kontrolerze
    Right Trigger=8 #button id; precede with 'a' for an axis; 's' for a slider; 'x' for a half range axis; 'h' for half slider; use '-' to invert ie. x-2;
    Jesli w "Right Trigger" zamienie wartosc 8 na -6 z "pedala" gazu to "Right Trigger" ciagle mi pokazuje wartosc 255 w XinputTest czyli tak jakbym ciagle naciskal pedal.
    Jak to skonfigurowac?
    Jeszcze zobaczcie na zdjecie
    Jak wysrodkowac drazki?
    Widzial ktos moze instrukcje do tego, albo komendy, bo moze jak bym mial jakies komendy to cos bym wykombinowal, a tak to nie mam pojecia co wpisywac.
    Edit..............................................
    Udalo mi sie ustawic!!!!
    W programie wszystko hula jak trzeba, nawet moge precyzyjnie ustawic guziki od gazu i hamulca
    Tylko nie mam pojecia dlaczego w grze gaz i hamulec dzialaja jak zwykle klawisze, jak nacisne lekko gaz to samochod jedzie na maxa ;/ ktos wie czemu?
  • #11 7687517
    Waluś90
    A jaka to gra jest?
    Niektóre starsze tytuły np. NFSU2 lub LARush nie obsługują analogowych pedałów.
    Poszukaj nowszej wersji emulatora, lub sprawdź czy napewno plik Xinput.exe jest w tym samym folderze co pozostałe pliki emulatora.
  • #12 7687579
    core2quad
    Gra to GTA 4 emulator sciagnalem najnowszy i siedzi wszystko w glownym folderze GTA. Ta gra napewno obsluguje analogi bo gralem w to juz na oryginalnym padzie od XBOX'a :(
    Mam teraz ustawione
    Right Trigger=a-6
    a to jest axis, sprobuje pozniej wpisac s (slider) zobaczymy moze bedzie dzialac.
    Ale dziwi mnie ze w programie dziala prawidlowo a w grze nie.
  • #13 7687619
    Waluś90
    Dziwne.
    Zostaje ci tylko grzebanie w pliku .ini notatnikiem.
    Wywal może to "a" przed "-6".
  • #14 7689311
    core2quad
    Jak wywale 'a' to mam ciagle wartosc 255 na przycisku nawet jak naciskam pedaly.
    Sprobowalem dac s, ale na tym w ogole nie dziala, dalem tez x ale to dziala tak samo jak a tylko ze jak naciskam pedal do polowy to nie reaguje, dopiero od polowy.
    W rejestrze musialem zmienic wartosc binarna "IsPedalSeparated" z 0 na 1 bo wczesniej mialem ze 2 pedaly dzialaly jako OS axis, a jak wpisalem 1 to rozdzielilo pedaly i moglem im przypisac te guziki.
    Zamienie w opcjach kierownice z pedalami i zobacze czy tak samo bedzie.
    Edit...............
    Dziala ci strona z plikami xinput? http://www.tocaedit.com
    Mi nie chce sie zaladowac ta strona, a nie moge znalezc wczesniejszych wersji tego programu...
  • #15 7701156
    core2quad
    Ustawilem w programie kierownice jako pedaly, i jeszcze pozniej podlaczylem mojego pada od PS2 i ciagle tak samo. :(
  • #16 8049751
    kislev
    Witam, podepnę się ze swoim pytaniem do tego tematu. Otóż, posiadam dwa pady. Jeden to Speedlink 360 Style (SL-6555-SBK) i drugi, wyglądający jak pad od PS2, firmy Esperanza (czyli w zasadzie no name). W przypadku pada Speedlink, wszystko działa jak należy. Każdy przycisk jest odpowiednio obindowany, wibracje działają. W zasadzie cud, miód i orzeszki. Problem zaczyna się gdy podepnę pada ala PS2. Po pierwsze XInput test wykrywa tylko jego, a po drugie przyciski są dziwacznie rozmieszczone. Powiem szczerze, że nie mam pojęcia jak poustawiać wszystko w pliku ini, zwyczajnie się na tym nie znam. Prosiłbym kogoś łaskawego o pomoc, bądź jakąś podpowiedź.
    Z góry dziękuję.
  • #17 8210601
    kamil454
    witam posiadam pada manta, chce pograc z bratem coopa, robie wszystko tak jak jest napisane ale nie dziala, probowalem i innych sposobow ale sie nie udalo. prosze o pomoc. oczywiscie chodzi o kane and lynch
