Xerox Phaser 6110 - jak zresetować "moduł drukujący"
21 Lis 2009 17:28 11035 17
  • Poziom 2  
    Mam taki problem:po wyczerpaniu żółtego tonera kupiłem na Allegro zamienniki i zainstalowałem w drukarce,no i program diagnostyczny pokazuje mi,że tonery są nieodpowiednie.Więc wkładam znowu stare,ale nadal widzę,że już nie tylko tonery są nieodpowiednie,ale cały moduł drukujący.Na razie wydrukowała ok.4000 stron,a może 20 000 do chwili wymiany modułu.
    Ściągnąłem serwisówkę do niej http://www.givemefile.net/smanuals/printers/xerox/file/35226.html i przeczytałem,że jest tam koło procesora eeprom,ale nie wiem czy to na nim jest zapisywany stan i jeśli tak jest nie bardzo wiem jak go zresetować.
    Będę wdzięczny za najdrobniejszą nawet pomoc
    Przepraszam.Tutaj jest owa serwisówka https://www.elektroda.pl/rtvforum/viewtopic.php?t=1489170&highlight=xerox+6110&sid=
  • Poziom 24  
    Podłącze się do tematu. Może udało Ci się zresetować ten bęben?
  • Poziom 17  
    Ktos dawal na forum opis jak zresetowac modul drukujacy w samsungu CLP-300. A to ta sama drukarka. Poszukajcie.
  • Poziom 11  
    Sposób jest taki sam jak w clp 300 niestety wsad jest inny
  • Poziom 14  
    mialem problem z resetem transfer belt-a. na szczescie wykonanie ponizszej instrukcji rozwiazalo ten problem. w service mode mozna resetowac pozostale liczniki tak wiec powodzenia :)
    If you have replaced the Image Transfer Belt, and the printer still does not work, you will need to reset the counter. Xerox would not tell me how to do it, so I did some investigating.
    1. Enter Service Mode by pressing [MENU] [#] [1] [9] [3] [4]
    2. If you do not see the Tech Mode menu press the menu button again. (You need to enter the key sequence quickly.)
    3. Select Tech Menu
    4. Select DataSetup
    5. Arrow to Clear Counts and press Enter
    6. Enter Password 1934
    7. Arrow to Transfer Belt and press Enter.
    The display will show Clearing Counts and then return you to the Tech Menu. Press exit several times to exit the Tech Menu and then power cycle the printer.
  • Poziom 12  
    W załączniku są wsady od Xerox phaser 6110.
    Załącznik zawiera wsad od formattera pamięci 24c64 żeby
    wyzerować pas transferowy i przebieg, wsad od wszystkich
    składowych kolorów tonera i wsad od modułu bębna.
  • Poziom 10  
    Czy ktoś może udzilić mi informacji czy powyższe wsady nadają się do Xerox Phaser 6110 i 6110MFP ? wcześniej pisał użytkownik świnsky, że wszedł do trybu service mode aby zresetować liczniki ale to tyczy sie wersji MFP czyli wielofunkcyjnego z wyświetlaczem, a co ze zwykłym xerox phaser 6110?
    wyjąłem już z drukarki układ 24C64A tylko nie wiem ktory wsad wgrać? (da się te wszystkie zawarte w paczce przez uzytkownika dawidsoft?) czy tylko ten ktory potrzebuję czyli do resetu bębna ?
    z gory dziekuje za pomoc
  • Poziom 12  
    Mam dokładnie ten sam problem co kolega fotoster, ale nie wiem czy dobrze zrozumiałem, kasowanie liczników można zrobić tylko przez programator i wgranie nowego softu? Jeśli znacie jakiś inny sposób to będę wdzięczny za podpowiedź
  • Poziom 24  
    Tak dobrze zrozumiałeś. Wrzucasz nowy wsad do 24c64 zresztą załączony w tym poście. Programator nie jest jakiś szalenie skomplikowany zwykły JDM wystarczy. Możesz go nawet na pająka zbudować. Max 10 elementów do polutowania.
  • Poziom 12  
    Widzę że te programatory niewiele kosztują więc zaopatrzę się w taki a póki co muszę znaleźć gdzie znajduje się ten układ 24c64 chyba że ktoś będzie tak miły i podpowie gdzie go w drukarce szukać
  • Poziom 13  
    Mam pytanie czy żeby wyzerować pamięć 24c64 trzeba wylutować układ z formattera czy można to zrobić inaczej ??
  • Poziom 24  
    Możesz np. przylutować się do nóg pamięci bez jej wylutowywania.
  • Poziom 1  
    Ja mam taki problem że słabo mi drukował się czarny kolor w moim Xeroxie 6110, reszta kolorów spoko. Kupiłem nowy zamiennik czarnego i dalej to samo. Firma co mi sprzedała toner pisze, że mogę mieć uszkodzony bęben, ale pozostałe kolory normalnie drukuje. Czy reset pomoże, czy już kaplica z drukarką?
    Nowego bębna nie uśmiecha mi się kupować. Tym bardziej że może z 500 stron wydrukowałem, a drukarka jest już po gwarancji.
    Proszę o odpowiedź.
    Pozdro
  • Poziom 1  
    Smugi w kolorze czarnym spowodowane są nagarem na listwie rozprowadzającej toner - znajduje się ona w module obrazującym obok bębna. Trzeba wyjąć moduł z bębnem i uważając, żeby go nie naświetlić za mocno (zasłaniałem go kartką papieru), rozkręcić wyjmując listwę. Jest ona ze stalowej blaszki. Nagar jest twardy - trzeba go usunąć, ja to robiłem szmatką lnianą ze starego obrusa zwilżoną spirytusem. Można przy okazji delikatnie odkurzaczem wyssać stwardniały (jeśli jest) czarny toner z przestrzeni pod listwą, odsłaniając ślimak podający toner. Nie dotykać paluchami wałków! Po ponownym złożeniu i włączeniu drukarki nie od razu zacznie drukować, bo toner musi wypełnić przestrzeń pod listwą. Trzeba wydrukować kilka stron najlepiej szarych - widać wtedy czy równo drukuje. Efekt nie jest powalający i po jakimś czasie smugi wracają, ale nowa listwa nie występuje jako oddzielny produkt. Trzeba by wymienić cały moduł z bębnem, a ten kosztuje dużo więcej niż nowa drukarka. Podobno nagar występuje intensywniej przy tanich zamiennikach tonera, a przecież o to chodzi, żeby było tanio :-)
    Cała operacja zajęła mi za pierwszym razem 30 minut bez próbnych wydruków.
  • Poziom 11  
    I ma ktoś rozwiązanie na reset modułu drukującego Phaser'a 6110?
  • Poziom 1  
    Witam serdecznie kolegów i koleżanki.
    Temat stary, ale chyba w dobrym miejscu zadam pytanie.
    Około rok temu postanowiłem zresetować wszystkie chipy w tej drukarce i udało mi się, dzięki wsadom kolegi dawidsoft i informacjom z różnych forów + ponyprog. Wszystko działa pięknie ;)
    Liczniki CMYK naliczyły od tamtej pory około 1500 stron, no i teraz pytanie:
    Czy kardridże trzeba co jakiś czas resetować wsadami aby się nie zablokowały na amen, czy nie ma takiej potrzeby i wystarczy tylko dosypywać proszku do końca życia drukarki?
    Pytam, ponieważ niedawno próbowałem zresetować chipy ponownie i niestety ku mojemu zdziwieniu nie dało się choć metoda była dokładnie taka sama jak za pierwszym razem:(
  • Poziom 10  
    A ktoś moze mi wskazać jak wgrać ten wsad do xeroxa??? 2 dzień szukam...
  • Poziom 24  
    Pony Prog wpisz w google i wszystko bez problemu.
