MOSFET-y mają tę przyjemną cechę, że im są cieplejsze, tym mają większy opór
(w przeciwieństwie do tranzystorów bipolarnych, które zmniejszają opór z temperaturą,
co powoduje kłopoty przy łączeniu, bo jak się zaczną nierówno grzać, to większy prąd
płynie przez cieplejszy, więc ten cieplejszy grzeje się bardziej... aż się przepali),
dlatego połączone równolegle trzymają z grubsza równe temperatury.
Prawdopodobnie z tego powodu wykonuje się MOSFET-y na dziesiątki amper,
a z tranzystorami bipolarnymi nie tak łatwo - wzrost prądu z temperaturą zachodzi
również wewnątrz tranzystora, część złącza nagrzewa się bardziej, i jeśli moc jest
wystarczająco duża, to nierównomierność nagrzania narasta, prowadząc do
zniszczenia tranzystora; to, że MOSFET ma odwrotną zależność oporu od napięcia
powoduje, że jest on odporny na ten mechanizm zniszczenia, i wystarczy wykonać
większą strukturę, by uzyskać tranzystor zdolny do przewodzenia większego prądu.
Obawiam się, że nie dotyczy to tranzystorów IGBT, które zawierają w swojej strukturze
tranzystor bipolarny; nie do końca orientuję się, jakie są ich właściwości, z opisu:
http://www.elec.gla.ac.uk/groups/dev_mod/papers/igbt/igbt.html wynikałoby, że IGBT
może zachowywać się jak tyrystor (tyle że z izolowaną bramką - więc może być wyzwalany
napięciem, a nie prądem), i tak jak tyrystor jest niewyłączalny, jeśli prąd przekroczy
pewną wartość progową (ale nie mam pojęcia, jaka ta wartość jest).
W każdym razie fakt, że jest w tym tranzystor bipolarny może powodować, że prąd
rośnie z temperaturą (wypadałoby spojrzeć na jakieś charakterystyki), w związku
z czym nie nadają się one do łączenia równoległego, tak jak tranzystory bipolarne.
Uzupełnienie: z MOSFET-ami też nie tak prosto: dla małych prądów im cieplejszy,
tym większy prąd płynie przy takim samym napięciu na bramce; dopiero przy dużych
prądach zależność prądu od temperatury jest w "dobrą" stronę, i granica między
"małym" i "dużym" prądem potrafi być porównywalna z dopuszczalnym prądem.
Dlatego lepiej jest sprawdzać charakterystyki tranzystorów zanim się je podłączy...
