Toyota avensis 1.8 błąd P0420
polkris23 21 Lis 2009 21:42 31549 12
  • #1 7291698
    polkris23
    Witam.Od tygodnia jestem posiadaczem toyoty avensis 1.8 kombi z 2003r.Po przejechaniu ok.270km zapaliła się kontrolka silnika.W serwisie stwierdzono błąd P0420, wykasowano i po kolejnych 250km kontrolka zapaliła się ponownie.W związku z tym mam pytanie,co może być przyczyną błedu i czy mogę jeżdzić z tą zapaloną kontrolką,i czy można to jakoś wykasować bez podpinania pod kompa.
  • #2 7291748
  • #3 7291758
    polkris23
    Akurat nie mam w pobliżu żadnego serwisu i czy mogę tak się poruszać
    Powiedzieli jak się znów zapali to żeby przyjechać
  • #4 7291853
  • #5 7291901
    polkris23
    Nie mam instalacji gazowej ale po zapaleniu tej kontrolki nie odczułem zadnej zmiany w jeżdzie a co mogło waszym zdaniem się uszkodzić?
  • #6 7495729
    wojti29
    niska wydajność katalizatora do wymiany
  • #7 7495817
    fuelinyourblood
    sprawdź prace obydwu sond i zrób analize spalin
  • #8 7495892
    wojti29
    czesta usterka w silnikach zz
  • #9 7505745
    polkris23
    Byłem znów w serwisie wykasowali błąd i wysłali do fachowca od tłumików tamten przytnął ręke do tłumika i kazał dodać gazu i stwierdził że katalizator jest ok że wina leży raczej po stronie sondy tej za katalizatorem.Powtórzyłem to w serwisie a oni stwierdzili że jakby to była sonda to pokazałoby inny błąd.Mam pytanko czy ten komputer który się podłącza to taka malutka skrzyneczka? Po przejechaniu tym razem ok 350 km. kontrolka znów się zapaliła.Dodam jeszcze że ci Fachowcy to nie w polsce tylko w skandynawii
  • #10 7519183
    wojti29
    tak oryginalny tester toyota/lexus jest nie dużych rozmiarów,niespotykana metoda diagnostyki?
  • #11 7519658
    emeryt2
    Za katalizatorem jest zwykła sonda 1 V , cztero przewodowa.Można ją emulować , a nie wymieniać katalizator.
    Sprawdz szczelność kolektora wydechowego , aż do sondy diagnostycznej.
  • #12 7527271
    łukasz 1
    wymien katalizator taka wada tych silników
  • #13 11535168
    Alpine-W
    W przypadku błędu p0420 nie trzeba wymieniać ani katalizatora
    czy też sond lambda można tą usterkę ominąć poprzez rozszerzenie
    parametrów sond lambda pierwszej i drugiej znam takich fachmanów
    robią zmianę parametrów wejściowych w ster silnika i jest po problemie
    robią to w przystępnej cenie i jest ok i wszystko śmiga kontakt do speców
    mogę podać 602-357-933 są w warszawie .
