Wzmacniacz na LM3886 - spada napięcie, prąd rośnie
kelow 22 Lis 2009 00:07 2648 6
  • #1 7292384
    kelow
    Witam wszystkich :)
    Przeglądam forum od paru lat, ale jakoś nigdy nie trafiło się pytanie z dziedziny, w której mógłbym pomóc. Teraz sam mam problem i mam nadzieję, że ktoś będzie mógł mi pomóc :)
    Otóż zmontowałem układ na LM3886, bardzo podobny do tego: https://www.elektroda.pl/rtvforum/topic420481.html z tym, że mój ma w pętli tylko rezystor (na schemacie w podanym temacie brakuje połączenia pętli przy wyjściu z kostki). Wzmocnienie ustaliłem na poziomie ok. 10.
    Układ zasilany jest z toroidu 2x22V, 1.15A. Po włączeniu wszystko ładnie gra, napięcie za zasilaczem ok 30V, prąd na poziomie 400mA. Jednak od razu napięcie zaczyna spadać mniej więcej liniowo do 25V (trwa do kilkanaście sekund) i utrzymuje się na tym poziomie. W tym samym czasie prąd rośnie wykładniczo, najpierw osiąga ok. 800mA przy 25V, dalej w ciągu kilku sekund dochodzi do 1,5A.
    Przez pierwszych kilka sekund po włączeniu całość gra całkiem przyzwoicie, dalej sygnał powoli przesterowuje się, przy mniej więcej 26V sygnał nagle cichnie i płynnie "wchodzi" brumienie o niedużej głośności. W tym momencie układ zaczyna się dość szybko grzać mimo dużego radiatora.
    Wymieniłem już cały układ zasilacza, sprawdziłem wszystkie ścieżki. Ma ktoś pomysł co to może być?
  • #2 7292614
    fuutro
    Ocena: 837
    Przysiadanie napięcia jest normalne, zwłaszcza na tak niedużym zasilaczu ale... Wzmacniacz ci się najwyraźniej wzbudza. Pokaż co tam zmajstrowałeś a nie "coś podobnego".
  • #3 7302803
    kelow
    To nie jest przysiadanie napięcia, to jest liniowy spadek w długim czasie o 5-6V. I to jeszcze przy prądzie, który nie nasyca rdzenia.
    Układ zrobiłem identyczny jak tamten, różni się tylko pętlą sprzężenia, chyba nie ma sensu, żebym go przerysowywał :)
    Wzmacniacz raczej się nie wzbudza. Po pierwsze sprawdzałem z większymi cewkami, po drugie po wyłączeniu i włączeniu powinien pracować praktycznie tak samo. A jeśli wyłączę go na krótko (np. 5 sekund) to pochodzi tyle czasu ile był wyłączony.
  • #4 7302883
    fuutro
    Ocena: 837
    Skąd pewność, że się nie wzbudza? to że nie słyszysz pisku to żaden dowód, nie to pasmo. Nagle zwiększony pobór prądu i nadmierne nagrzewanie na to wskazują. Na dodatek wzrost zniekształceń jest za tym.
  • #5 7302909
    kelow
    Przecież nie napisałem, że nie wzbudza się, bo nie słyszę pisku.
    Też mi to wyglądało na wzbudzanie, dlatego sprawdziłem na większych cewkach.
    Byłem w międzyczasie u znajomego i sprawdziłem wyjście na oscyloskopie. Bez podłączonego źródła na wejście na wyjściu czyściutko.
  • #6 7303786
    januss73
    Poziom 32  
    Ocena: 56
    A sprawdzałeś sam transformator pod innym obciążeniem?
    Edit
    Sam mówiłeś, że na końcu jest brum, więc na oscyloskopie nie może być czyściutko. Mierzyłeś wzmacniacz obciążony?
  • #7 7305741
    kelow
    Sam transformator działał wcześniej we wzmaczniaczu tranzystorowym ok. 50W, spadek napięcia zaczynał się przy prądzie 1.1A.
    Na oscyloskopie mierzyłem sytuację przed pojawieniem się brumu. No ale wszystko się wyjaśniło, bo na głośnik po tym czasie jest podawane czyste napięcie stałe, gdzieś na forum było to przerabiane i pomogła zmiana LMa.
    Dzięki za pomoc, jeśli wymiana kostki nie pomoże to o tym napiszę :)
Użytkownik zmontował wzmacniacz na układzie LM3886, który działał poprawnie przez krótki czas, po czym napięcie zasilania spadło z 30V do 25V, a prąd wzrósł z 400mA do 1.5A. Inni uczestnicy dyskusji sugerowali, że może to być spowodowane wzbudzaniem się wzmacniacza, co prowadzi do nadmiernego poboru prądu i zniekształceń sygnału. Użytkownik sprawdził układ na oscyloskopie, co potwierdziło czystość sygnału przed wystąpieniem brumu. Ostatecznie zidentyfikowano problem z podawaniem napięcia stałego na głośnik, co może wymagać wymiany układu LM3886.
