Renault Laguna II 1.8,16v sport, szalejący licznik.
Grizuu25 22 Lis 2009 00:58 15457 16
  • #1 7292494
    Grizuu25
    Witam serdecznie!!
    Mam taki problem z Renault Laguna II z roku 2001 silnik:1.8, 16v sport.
    Mianowicie chciałem się dowiedzieć czy ktoś spotkał się z problemem migających kontrolek i wariującego licznika, szukam powodów takiej usterki.
    Powiem mniej więcej jak to wygląda: wkładam kartę odpalam silnik, kontrolki gasną żadnych błędów wystarczy tylko ze włączę kierunkowskaz zaczyna wszystko wariować, po prostu zegary się resetują i od tego momentu już po prostu raz działają a raz migają potrafią tak szaleć nawet 2 h podczas jazdy. Dodam tez, że sprawdziłem wszystkie wtyczki przy liczniku i przy kolumnie kierowniczej " mowie o tym włączniku kierunkowskazów i wycieraczek" no i wszystko wygląda tam ok. jeżeli ktoś się z tym spotkał to proszę o pomoc jaka to może być przyczyna !!!
    z góry dzięki i pozdrawiam
  • #2 7293971
    jurekk55
    Poziom 36  
    problem może dotyczyć zestawu UPC-UCH trudny temat w "domowych"warunkach
  • #3 7294083
    invx
    poszukaj na forum renault laguna - jest tam ładnie to opisane. Bodajże poprawić trzeba jakieś luty. Najwięcej roboty jest z dostaniem się do zegarów.
  • #4 7294369
    Grizuu25
    Właśnie przegladałem forum i nikt nie mial takiego problemu
  • #5 7298110
    invx
    to zle przegladales. Jest tam nawet manual jak to należy zrobic. Krok po kroku ze zdjeciami.
  • #6 7298383
    MaliC
    miałem podobny problem w megane. przewód masy byl luźno.
    W lagunie plecionka lubi się przetrzec. Zobacz tam. Widoczne po otwarciu pokrywy silnika.
  • #7 7298619
    Grizuu25
    Invx podeślij linka jak mozesz
  • #8 7301869
    invx
    LENISTWO.
    zarejestruj się tam na forum. Dział Manuale. Jak nie znajdziesz zapytaj u nich na forum (wyklna Cie bys uzyl opcji szukaj :P)
  • #9 8042710
    grzech892
    witam ja tez mam taki sam problem z laguna tez mam 1.8 16V z gazem i bylem na komputurze i tam nic nie wykazalo wszystko w pozadku . U mnie jest ten problem ze wczasie jazdy gdy dodaje gazu kontrolki na liczniku glupieja i sie san resetuje i sprawdzalem masy itp licznik wymienialem i dalej jest to samo moze mial ktos z was taki przypadek i szukac ? to od czego zaczac i gdzie?
  • #10 8044013
    KAROL1138
    Witam.Kolego jeśli wymieniłeś licznik i nie pomogło to spróbuj dostać sie do sterownika poduszek(znajduje sie pod popielniczką) i dognij wszystkie piny na złączu(wiem z własnego doświadczenia)Oczywiście na odłączonym aku.
  • #11 8044471
    grzech892
    sensora ok ja nie mam w niej poduszek to wersja bez (wiesz jaka) i sensor byl odlaczony i nic sie nie dzialo a teraz go podlaczylem i doginalem i dalej to samo wszystko bylo wpozadku dotad dopoki do komputera sie nie podpiol i odtad sie zaczelo . mi sie wydaje ze to moze byc jakis czujnik bo to sie dzieje wtedy gdy dodaje gazu pod oporem jak np wjezdzam na wzniesienie . instalacje przy silniku spr . masz moze jeszcze jakas propozycje?
  • #12 8045045
    KAROL1138
    Chodzi mi o sterownik poduszek
  • #13 8047425
    grzech892
    tak sprawdzalem go i dalej to samo ??
  • #14 8431206
    snozer
    Spróbuj włączyć tryb diagnostyczny licznika i go zresetować.
    Przytrzymaj przycisk od komputera i naraz włącz zapłon - jeśli jest to megan I, jesli jest to megan II to przytrzymaj przycisk od komputera i włącz silnik. Licznik powinien zapalić wszystkie kontrolki i wskaźnik komputera. Liczniki wskazówkowe powinny się kręcić we wszystkie strony. Nie martw się to jest normalne. Wciskając kolejno przycisk od komputera zobaczysz różne głupoty np.: Ile jest w przybliżeniu benzyny w baku. Po wciśnięciu resetu kilometrów powinieneś wyjść z trybu testu i zresetować błędy. W megane II musi być włączony silnik i karta na miejscu by można było wyjść z trybu diagnostycznego. W ostateczności pomaga odłaczenie akumulatora. Ja robiłem tak w megan I i II i nie maiłem problemów nie musiałem wyłączać akumulatora
  • #15 13549494
    misko77
    Witam. odświeżam temat gdyz mam lagune z 2001 1,8 16v pb+lpg i dzieje mi się dokladnie to samo z licznikiem, ze po właczeniu kierunkowskazu gasnie licznik i po chwili zapapala sie ponownie. auto bylo juz u kilku elektryków i nie porafia sobie poradzic, licznik byl juz wymieniony (dwa mam w bagażniku),nawet juz mi alternator wymienili, przewód masowy wymieniony, piny podociskane, sterownik poduszek sprawdzony. Proszę podpowiedzcie mi co bylo w waszych autach i gdzie jeszcze wsadzic ręce bo juz przestaję wierzyc mechanikom. Pozdrawiam i z góry dziękuję Michał.
  • #16 13618944
    Bulkake
    UCH kolego sprawdź.
  • #17 13762390
    misko77
    Witam. Dzięki za odpowiedź. UCH było sprawdzone. ale problem wyłączającego się licznika przy włączeniu kierunkowskazu rozwiązała wymiana cewek zapłonowych. Tak samo problem z zapalającą kontrolką air bag zniknął wraz z wymianą cewek. Pragnę nadmienić, że cewki miałem wymieniane rok temu na nowe firmy beru. Co prawda kilka warsztatówi jeden serwis renault nie poradził sobie, a informację uzyskałem na forum laguny. Mam nadzieję, że mój wpis pomoże komuś rozwiązać ten problem. Pozdrawiam. Michał
