Opel Astra 1,4 16v 2002 r -bardzo dziwnie wypadające zapłony
autkom 22 Lis 2009 01:42 9722 19
  • #1 7292554
    autkom
    Witam pięknie. Byłbym wdzięczny za opinię i podpowiedź.
    Auto jak w temacie.
    Przy temp. ok 5 stopni występuje objaw wypadania zapłonów ( P0300, P0301). Jest tak cały czas do osiągnięcia temp silnika w okolicy 80 stopni. Na gorącym silniku praca jest równa i błędy nie występują.
    Dziwne jest też , że nie występują przy wyższej temp. otoczenia, powiedzmy 10 stopni.
    Proszę i jakieś pomysły, bo moje się skończyły.
    Wymienione: cewka, świece, fitry, olej, komputer.
  • #2 7292593
    narasta
    Sprawdź moduł zapłonowy - znajduje się koło cewki wysokiego napięcia lub w rozdzielaczu zapłonu.
  • #3 7292692
  • #4 7292868
    autkom
    Tam jest zespół cewek ze sterowaniem bezpośrednim sterowaniem z ecm. Połączenie na przejście sprawdziłem pod obciążeniem. Proszę o inne sugestie.
  • #5 7292983
    matimon22
    Sprawdź ciśnienie sprężania na zimnym silniku
  • #7 7295597
    autkom
    Ciśnienie sprawdzałem między cylindrami 1 i 4 oraz 1 i 3. Wynosi ono 13,5 bara do atmosferycznego i różnice między wymienionymi max 0,5 bara. Bez wskazania na szczególne osłabienie pierwszego cylindra.
    Świece wymienione na 2 komplet. Wtryskiwacze sprawdzone na stole i zamienione miejscami. Usterka zostaje na cylindrze, a nie idzie za wtryskiwaczem.
    Jestem albo głupi, albo coś mi umknęło.
    Dziwi fakt, że od wiosny do jesieni to niedomaganie nie występuje wogóle.
    Dzięki za udział w dyskusji i proszę o jeszcze.
    Mam jeszcze taki pomysł, że być może popychacz hydrauliczny na 1 cylindrze. Jeśli olej zimny to podpiera zawór wydechowy. Gorący olej płynie lepiej i się coś odtyka. Olej też wymieniony przez poprzedni zakład , który się poddał.
  • #8 7297365
    leinadzs
    Spróbuj zamienić miejscami te krótkie przewody WN między cewką a swiecą
  • #9 7297372
    autkom
    Te osłonki wymienione razem z cewką. Ale oczywiście zrobię wg sugestii kolegi.
  • #10 7309789
    ciepaczek
    Witam miałem podobny problem z opelkiem wypadanie zapłonu .Cewki zapłonowe często padają po wymianie świec zapłonowych w astrze i corsie te zintegrowane .Sprawdz czujnik wału korbowego lubi szwankować .No a pompa paliwka ciśnienie ?
  • #11 7309821
  • #12 7310101
  • #13 7310158
    emeryt2
    Sprawdził bym jeszcze raz czujnik temp. chłodziwa na zimnym silniki , jaką ma oporność.
    Tak na marginesie; nasz Szanowny Moderator ma ople opanowane , w małym palcu!
  • #14 7312759
    WITEK1952
    Witam serdecznie. Proponuję sprawdzić przewód sterujący od cewki do sterownika między zaciskiem C cewki a B33 sterownika i ewntualnie przewód sterujący pierwszym wtryskiem B57 przy sterowniku. Kiedyś mialem taki problem w Skodzie Octavii. Pozdrawiam.
  • #15 7506930
    autkom
    Niestety to nie jest wina kabelków. Wszystko bardzo dokładnie sprawdziłem. Wiem, że klient zlecał remont głowicy. Niestety nie wiem nic o rzetelności przeprowadzonej naprawy. Należy założyć, że zrobione to było dobrze ( sugerowałem osłabienie sprężyny zaworowej ). Miałem jeszcze teorię o zmianie stanu skupienia paliwa , ale to bardzo naciągana historia i może się wydarzyć tylko na łamach czasopism akademickich.
  • #16 7506984
    fuelinyourblood
    Piszesz ze wymieniłeś sterownik silnika? A cewka jest oryginalna?
    wyglada to na nieszczelne zawory
  • #17 7507288
    autkom
    Cewka wymieniona 2x na nową i oryginalną.
  • #18 7507388
    tomasz0703
    Ja bym wyciagną DIS na zewnątrz podłaczył go na jakiś starych przewodach ze swiecami i obserwował iskrę na tych garach na których ci błędy wyskakują(może być słaba iskra) DIS kupiłeś w oryginale czy jakaś podróbka ?
  • #19 7507433
    autkom
    Oryginał. Wiem, że była informacja serwisowa na ten dokładnie temat w aso. Teraz o to chodzi, żeby ktoś z aso się wysypał na ten temat.
  • #20 10409316
    autkom
    Ok, bo to już wiele czasu opłynęło i kilka następnych opli. Ta usterka to błąd oprogramowania silnika. Ot taki feler programu. Należy przeprogramować komputer.
