Grande Punto 2009 sterowanie centralnym
palermos 22 Lis 2009 09:08 11877 4
  • #1 7292763
    palermos
    Wiem że temat był wałkowany już wielokrotnie i przeczytałem wszystkie te posty i zamieszczone opisy.
    Jednak nadal mam problem. Próbuje wysterować centralny zamek sterownikiem i wiem że muszę wpiąć się w fioletowo/biały przewód z wiązki która wychodzi z drzwi kierowcy.
    Sprawdziłem że na tym przewodzie jest +12V po zamknięciu drzwi (krancówki) czasami spada do 3,20V, po otwarciu napięcie zanika. Czy aby na pewno to ten przewód czy może coś się zmieniło w instalacji auta ?
    Jak zwieram ten przewód do masy i zamek jest zamknięte to się otwiera.
    Jak zamek jest otwarty i podaje sygnał masy poprzez opornik 470 ohm to nic sie nie dzieje a powinno zamknąć autko.
    Rozumiem że o to chodzi w zamykaniu aby podać mase poprzez opornik 470 omh czy jakiś warunek musi być jeszcze spełniony ?
    Link
    W powyższym linku jest schemacik zrobiony przez carrier'a.
    Według niego sama masa zamyka auto a u mnie otwiera :(
    Raczej nie pomyliłem przewodów wychodzących z wiązki z drzwi, choć ten na którym robie testy jest tak jak by bardziej purpurowy niż fioletowy, był jeszcze jeden podobny do fioletu ale z tego co mierzyłem to obsługuje sterowanie lusterek.
    Foto zamieszczone poniżej przedstawia tą wiązkę, na pierwszym planie widać ten przewód na którym robię testy, w tle widać też odizolowany ten drugi (od lusterek), w rozpaczy próbowałęm jeszcze na niebiesko białym ale też lipa.
    POMOCY!
  • #2 7297887
    torman
    Pamiętaj że ma to być fioletowo/biały a nie biało/fioletowy jak na Twoim foto.
    Sprawdź we wtyczce 60 pinowej pin 29, czarne złącze z przodu modułu sterującego.
  • #3 7301665
    palermos
    No niestety, wygląda na to że nastąpiły jakieś zmiany w instalacji Grande Punto.
    Po pierwsze, co widać na załączonym poniżej obrazku, we wszystkich opisach montażu alarmów w module sterującym są trzy czarne wtyczki, w nowym do którego chce podłaczyć sterownik centralnego są dwie czarne i jedna różowa.
    Po drugie w czarnej wtyczce 60 pinowej nie ma przewodu fioletowo białego a już na pewno nie na pinie 29, poza tym ten który jest na pinie 29 nie reaguje na sygnał masy czyli nie obsługuje siłowników drzwi.
    Po trzecie wtyczka różowa która dawniej była czarna (zaznaczona na żółto) jest wpięta w drugą stronę co widać na obrazku, i też położenie przewodów nie zgadza się z wcześniejszymi opisami bo sprawdziłem to na przykładzie kierunkowskazów.
    Czy może mnie ktoś poratować gdzie mam szukać przewodu obsługującego centralny zamek ? Albo jak go znaleźć ? Jakiego sygnału na nim mam szukać ?
    proszę o pomoc!
    Moderowany przez robokop:
    Poprawiłem obrazki - proszę na przyszłość umieszczać na serwerze forum.
    wiesiekj
    Może tak:
    CENTRAL DOOR LOCKING (Connection with RF remote controlled alarm)
    Negative Control.
    Connect the wire of opening Purple/White and the wire of closing at the wire Purple/Red located in exit door driver
    side.
  • #5 7314392
    palermos
    wiesiekj miałeś rację, dzięki!
    Dodam jeszcze że kierunkowskazy też się nie zgadzają z wersją Grande Punto z poprzednich lat, są w tej różowej wtyczce w pinie 1 i 3 patrząc na wprost i licząc od lewego górnego rogu.
    Niestety nie wiem jak wykryć krańcówkę drzwi i siłownik klapy, ma ktoś może jakieś wskazówki ? Na którym kabelku to siedzi albo jak to odszukać ?
    Dodam może jeszcze że poprawne kolory przewodó do drzwi to:
    biało-purpurowy otwarcie oraz purpurowo-czerwony zamknięcie
