Ściemniacz w lampce gabinetowej
mikas4 22 Lis 2009 09:51 2565 6
  • #1 7292840
    mikas4
    Uszkodził mi się ściemniacz w lampce gabinetowej. W tej chwili cały czas świeci pełną mocą i jak używam potencjometra to nic się nie zmienia. Myślałem że to on jest uszkodzony ale okazało się że nie.
    Poniżej przedstawiłem zdjęcia elektroniki bez bezpiecznika i do tego jest jeszcze podłączony potencjometr. Co może być uszkodzone ?
  • #2 7292913
    ArturAVS
    Moderator
    Potencjometr jest dobry? Podaj oznaczenie tego czarnego , prostokątnego elementu. Ze zdjęcia nie widać . Najprawdopodobnie triak i uległ przebiciu.
  • #3 7292916
    mariann
    Sprawdź czy triak (oznaczenie na płytce, chyba TR1) nie dostał przebicia.
  • #4 7306764
    mikas4
    Wymieniłem tego triaka ale o mniejszym i większym napięciu bo takiego samego nie mogłem dostać w sklepie. Lampka dalej cały czas świeci i ściemniacz nie działa. Co w takim razie może jeszcze być uszkodzone ?
  • #5 7308817
    mariann
    Wystarczyło sprawdzić czy triak nie ma przebicia. Skoro tak się dzieje, to podmień diak-a. Oznaczenie na płytce chyba ZD1, typ chyba DB3.
    Jaki typ jest tego triaka, który wymieniłeś?
  • #6 7309285
    mikas4
    To triak BT 134, a jak dokładnie się sprawdza czy ma ten triak przebicie ?
    Zmieniłem dzisiaj tego diaka ale to nic nie pomogło.
  • #7 7372461
    elek555
    Poziom 37  
    Być może obróciłeś triaka przy montażu i znów się pochorował...wylutowany sprawny nie ma prawa mieć połączenia środkowej nogi z bocznymi
