mateusz18092 napisał: mike21 napisał: mateusz18092 napisał: Żeby naprawdę nisko zeszło to 38cm, ale znowu z drugiej strony trochę zamuli, w szybszych bitach się pogubi. Najlepiej coś z RE audio sxx lub sx, helon, JL audio też nisko zejdzie. Z tym że na wzmacniacz musisz wydać drugie tyle +jakieś 500zł na kondzia i kable.
Dlaczego zmuli? W szybszych bitach sie pogubi? A czym to jest spowodowane?
Rozmiarem głośnika, membrany, masą membrany. Chyba nie powiesz że 38cm nadaje się do szybszego bitu. Osobiście nie brał bym 38 tylko 30, chyba że sam masz 38.
Pisałem na ten temat ostatnio w jakimś poście, ale pozwolę sobie powtórzyć.
Pierwsza sprawa większość głośników nawet tych 18 z wysokiej półki maja równy a nawet czasem lżejszy układ drgający niż niektóre 12” dodatkowo wysoki BL, który odpowiada za impuls głośnika i efektywność i pare innych parametrów, ale kto by na to patrzył jak po średnicy można stwierdzić, że głośnik się nie nadaje. Oczywiście jest pare wyjątków i na pewno do demonów szybkości nie nalezą jak np, Solo X18, który ma mms 836g, ale za to BL na poziomie, 45Tm wiec impuls tego głośnika będzie na wysokim poziomie i w połączeniu z konkretnym napędem myślę ze bez problemu zagra każdą muze. Miałem głośniki od 10 do 18 i jakoś całkiem dobrze mi się słuchało każdy rodzaj muzyki.
Druga sprawa jak to wszystko zagra jest dobranie lub odpowiednie dostrojenie skrzynki, bo to w sumie ona gra. Pewnie wiesz, jaka jest różnicą miedzy closetem a BR i pewnie widziałeś charakterystykę na wykresie i chyba nie musze tłumaczyć ze w takiej skrzynce ipuls jest znacznie lepszy niż w skrzynce BR i nawet największy muł jak to nazywają potrafi zagrać. Prawda jest taka ze nawet SOLO 18x w zmaknietej może być punktualny i dynamiczny.
Trzecia sprawa wzmacniacz nie dziwie się ze takie odczucie jest jak widze jak ludzie pędza dobre suby śmiesznymi piecykami. Sam wzmacniacz powinien być adekwatny do głośnika. Dobrej klasy wzmacniacz,Spora moc i DF znacznie lepiej utrzymają za przysłowiowy pysk głośnika nawet z najcięższym mms niż tania popierdółka z napisem 15000W.
Jeszcze podstawowa sprawa ile z wymienionych głośników słyszałeś bądź miałeś okazje potestowac? Bo z tego, co widze to chyba żadnego. Używałem Helona 15 i z zejściem u niego nie jest najlepiej chodź jak na taka konstrukcje schodzi całkiem znośnie w dobrze zestrojonej budzie . To samo tyczy się SX15 słyszałem go w BR i sprawował się dobrze na każdym bicie. To samo tyczy się legendarnej magmy, która uznawana jest za muła a ma taki mms na poziomie helona albo nawet niższy z tego, co pamiętam. W skrzynce zamkniętej i slaps 15 zawstydziłaby nie jedna 12ke szybkością
Miałem 10 12 15 18ki a teraz 18 w kwadracie przekątna głośnika to 63cm i nie zamierzam schodzić niżej
