Wybór głośników do kolumn DIORA ZGB 80 8 903
xmucekx 22 Lis 2009 21:41 7073 10
  • #1 7296369
    xmucekx
    Witajcie! Moje pytanie do was jest takie. Posiadam kolumny DIORA ZGB 80 8 903 i muszę wymienić głośniki niskotonowe. W orginale kolumn głośniki niskotonowe posiadają parametry GDN 20/60. Moje pytanie brzmi czy jak wstawię nowe głośniki niskotonowe o parametrze GDN 20/80 to czy nie będzie paskudzić się dla zwrotnicy?? Czy wszystko będzie ok dobrze??
    Tak wygląda model tych kolumn
    Arkadyo
    Żeby uniknąć bałaganu na zwrotnicy i mieć pewność, ze zagra właściwie musisz wstawić tam to co było. Zresztą czemu wstawiać nowe? Czy stare są tak zniszczone, że nie da się ich zregenerować?
    Poza tym czy tym 20/60 czegoś brakuje, że chcesz je zmienić na 20/80?
  • #3 7297622
    xmucekx
    No w sumie bym mógł je zregenerować. Bo tylko zawieszenie zostało posypane. A zrobienie zawieszenia to napewno mniejszy koszt niż nowe głośniki nie??
    parish
    Jasne, wystarczy poszukać. Zapłacisz dużo mniej i głośniczki będą jak nowe.
    www.umifon.pl
  • #5 7302017
    xmucekx
    A czy po jakimś czasie zrobione zawieszenie nie uszkodzi się?? Na allegro są zawieszenia do tonsil 20/60.
  • #6 7302148
    parish
    Czas niszczy wszystko, zawieszenia piankowe Tonsila nie były za dobre i po 20 latach miały prawo się rozpaść. Jak zamontujesz nowe zawieszenia to kolumny powinny Ci posłużyć drugie tyle.
  • #7 7302236
    Pablo1964
    Moderator
    Tylko koniecznie zamontuj zawieszenia piankowe a nie gumowe "zamienniki".
  • #8 7306053
    xmucekx
    A ja jeszcze mam pytanie? Bo moje głośniki niskotonowe maja nie dużą posypane zawieszenie czy jest konieczne odrazu wymiana zawieszenia?? Coś może się uszkodzić przy słuchaniu? Narazie nie słyszę brzdękania. Czy mogę narazie słuchać muzykę?
    I czy coś się uszkodzi bardziej dla cewki itp. jak będę sluchał z uszkodzonym zawieszeniem?
    parish
    Jeśli zawieszenie jest kruche i się po prostu rozsypuje, są na nim teraz uszkodzenia to istnieje konieczność wymiany. Tak, jeśli będziesz w ten sposób słuchał, to uszkodzisz głośnik w dalszym stopniu.
  • #10 7488213
    xmucekx
    A czy jest możliwość znalezienia dobrego zamiennika głośnika niskotonowego Tonsil GDN 20/60. Bo musze wymienić.
