Brak błysku w lampach Metz Mecablitz 36 AF-4c - co sprawdzić?
szalat 23 Lis 2009 07:30 5851 6
  • #1 7297210
    szalat
    Ocena: 25
    Mam do naprawy trzy sztuki lampy Metz Mecablitz 36 AF-4c digital.
    Usterka polega na braku błysku, tzn. lampa po włączeniu ładuje kondensator do ok. 350V, zapala się zielona lampka ale nie można wywołać błysku ani przez stopkę (aparat) ani przyciskiem testowym. Lampy po podłączeniu do aparatu Canon 350d są wykrywane i współpracują pod względem E-TTL, więc imo to raczej nie jest problem z procesorem sterującym.
    Przeszukałem elektrodę w poszukiwaniu informacji ale jedyne co znalazłem były ogólne rady żeby sprawdzić napięcie na kondensatorze, czy nie ma przepalonych ścieżek itp., na pierwszy rzut oka wszystkie wnętrzności wyglądają na nieuszkodzone.
    Czy któryś z Kolegów ma pomysł jak to ustrojstwo doprowadzić do działania?
  • #2 7305546
    szalat
    Ocena: 25
    Skoro nikt się nie pofatygował z pomocą, a ponieważ udało się wszystko naprawić - odpowiadam sobie sam. Może ktoś skorzysta.
    W przypadku tych lamp wina leżała po stronie transformatorków zapłonowych, które widocznie z racji malutkich gabarytów marne były i podostwały zwarcia. Wymieniłem na trochę większe i lampy testowane na Canonie Eos 350d działają jak złoto.
    Kilka informacji o wymienionych transformatorach:
    W sklepie AVT są dwa rodzaje, 4 KV i 11 KV (TZ-1):
    http://sklep.avt.com.pl/p/pl/657/transformator+zaplonowy+tz-1.html
    http://sklep.avt.com.pl/p/pl/486279/transformator+zaplonowy+4kv.html
    Sprawdziłem oba typy, pracują dobrze w lampie, choć w sklepie polecano mi TZ-1. Transformatory są większe od oryginalnych choć tylko TZ-1 trzeba zamontować "na leżąco" żeby się zmieścił.
    Dorzucam kilka fotek celem dokumentacji. Zaznaczony jest transformator zapłonowy (nowy), za to stare oryginalne można zobaczyć na ostatnim zdjęciu.
    Zmiana: Wrzuciłem zdjęcia bezpośrednio do postu.
    Brak błysku w lampach Metz Mecablitz 36 AF-4c - co sprawdzić? Brak błysku w lampach Metz Mecablitz 36 AF-4c - co sprawdzić?
    • Brak błysku w lampach Metz Mecablitz 36 AF-4c - co sprawdzić? _mg_2131.jpeg (390.91 KB) Musisz być zalogowany, aby pobrać ten załącznik.
    • Brak błysku w lampach Metz Mecablitz 36 AF-4c - co sprawdzić? _mg_2133.jpeg (393.65 KB) Musisz być zalogowany, aby pobrać ten załącznik.
    • Brak błysku w lampach Metz Mecablitz 36 AF-4c - co sprawdzić? _mg_2134.jpeg (362.91 KB) Musisz być zalogowany, aby pobrać ten załącznik.
    • Brak błysku w lampach Metz Mecablitz 36 AF-4c - co sprawdzić? _mg_2135.jpeg (328.4 KB) Musisz być zalogowany, aby pobrać ten załącznik.
    • Brak błysku w lampach Metz Mecablitz 36 AF-4c - co sprawdzić? _mg_2136.jpeg (270.88 KB) Musisz być zalogowany, aby pobrać ten załącznik.
  • #3 7707669
    Piotr403
    Ocena: 2
    Witam, mam podobny problem z lampą Metz 36CT3. Czasami daje się wyzwolić błysk ale raz na kilkanaście nieraz prób. Nie rozbierałem jeszcze lampy. Przy naciskaniu ręcznego błysku gdy lampa nie błyska - słychać cichy trzask. Coś tak jak przy udanym błysku ale dużo ciszej. Nie jestem praktykiem w elektronice , masz jakiś pomysł co z tym zrobić?
  • #4 7709658
    szalat
    Ocena: 25
    ja bym zrobil to w ten sposob:
    1. rozbieramy lampe, rozladowujemy kondensator jakims opornikiem, np. kilkanascie omow 5W
    sprawdzamy czy kable nie sa polamane lub poodczepiane (na przegubie lampy czasem sie potrafia zlamac lub odlutowac)
    2. wlaczamy, (uwaga, na kondensatorze moze byc wysokie napiecie) mierzymy napiecie na kondensatorze- powinno byc 300V-350V
    3. rozladowujemy znowu. zakladamy nowy transformatorek zaplonowy (ciezko sprawdzic czy jest zepsuty bo przebicia sa przy wysokim napieciu)
    jak dziala to jestesmy w domu, jak nie to nie wiem co :) ale jesli czasem dziala to raczej nie jest problem z elektronika tylko raczej ukladem wykonawczym.
    to tyle chyba ode mnie. sprobuj, IMHO to jest problem z transformatorkiem lub przewodami.
    powodzenia, uwazaj na wysokie napiecie! :)
  • #5 7712650
    Piotr403
    Ocena: 2
    Rozebrałem lampę, napięcie naładowanego kondensatora 330V, nie widzę uszkodzenia na kablach. Znalazłem jeden transformatorek zapłonowy-Brak błysku w lampach Metz Mecablitz 36 AF-4c - co sprawdzić?
    Czy ten który podałeś w sklepie-wygląda podobnie-będzie pasował? Na moim nie ma żadnych oznaczeń:?:Jeśli tak to zamówię.:D
  • #6 7712840
    szalat
    Ocena: 25
    mysle ze powinien pasowac. np. w sklepie AVT sa dwa rodzaje trafo, jeden tanszy- okragly oklejony zielona tasma a drugi drozszy (chyba 9 zl.) i bardzo podobny do Twojego. Z mojego doswiadczenia wynika ze powinien dzialac i jeden i drugi, ale moze lepiej wez ten drozszy, on podobno daje napiecie ~11kV a tanszy ~4kV.
    powodzenia :)
  • #7 8549056
    Andsa
    Ocena: 49
    Mam poodobny problem z lampą METZ 36. Wymieniłem transformator na TZ-1. Teraz mam przebicie przy palniku lampy. Łuk przeskakuje od środkowego przewodu do pierścienia metalowego na palniku (wysokie napięcie z transformatora). Macie jakiś pomysł jak to zaizolować?
    Udało mi się zaizolować. Błysk jest, ale pojawił się inny problem: błysk pomiarowy jest zbyt silny, E-TTL po wykonaniu pomiaru osłabia główny błysk tak, że zdjęcie jest niedoświetlone. Jakieś pomysły jak skalibrować moc błysku ?
✨ Użytkownik zgłosił problem z brakiem błysku w lampach Metz Mecablitz 36 AF-4c. Po włączeniu lampa ładowała kondensator do 350V, ale nie reagowała na wyzwolenie błysku ani z aparatu, ani przyciskiem testowym. Po przeszukaniu forów, użytkownik dowiedział się, że problem może leżeć w transformatorkach zapłonowych, które mogą ulegać zwarciom. Po wymianie transformatorów na większe, lampy zaczęły działać poprawnie. Inni użytkownicy podzielili się podobnymi doświadczeniami z lampami Metz, sugerując sprawdzenie kabli oraz wymianę transformatorów. Pojawiły się również pytania o kalibrację mocy błysku po wymianie transformatora.
