Dobór falownika do silnika Sg90L-4
walu84 23 Lis 2009 12:40 3660 6
  • #1 7297927
    walu84
    Potrzebuje pomocy w doborze falownika. Posiadam silnik indukcyjny Sg90L-4 o mocy P=1,5kW i przekładnie HM20 (i=3,44 , mechanika maszyn kacperek) . Interesuje mnie uzyskanie na wyjściu ok 60obr/min. Czy do tego celu powinienem zastosować falownik (jaki??),czy może zmienić przekładnie??
    Silnik http://www.tamel.pl/typ.php?typ=Ta-41.2000&grupa=1&silnik=24&lang=pl
    Przekładnia http://www.kacperek.com.pl/szczegoly.html?typ=HM-20_2
    Z góry dziękuje i pozdrawiam
  • #2 7298977
    Rafik4
    Zmiania przekładni będzie najlepszym wyjściem, przy tym silniku i tej przekładni uzyskanie 60obr/min równa się z zejściem z obrotami silnika do 209obr/min, a to jest 14% znamionowych obrotów, na falowniku musiałbyś ustawić 7Hz co jest stanowczo za małą wartością do ciągłej pracy nie mówiąc już o chłodzeniu silnika.
  • #3 7301519
    walu84
    Dzięki kolego za szybką odpowiedź. W takim układzie do jakiej wartości obrotów można zejść żeby ten silnik mógł pracować ciągle??
  • #4 7305074
    Rafik4
    Wszystko zależy od wartości i charakteru obciążenia, mam na fabryce silniki które pracują większość czasu przy 10-14Hz bez dodatkowego chłodzenia i nic złego im się nie dzieje, ale są mało obciążone, inaczej by się zagotowały albo przy tak małych prędkościach utknęły.
  • #5 7305262
    sshd
    Jaki moment potrzebuje kolega na wyjściu i co ma? Na pewno jest silnik Sg90L-4 i motoreduktor HM20. Rozważany falownik również jest? Jest możliwość wymiany motoreduktora/silnika/falownika na inny?
    Silnik asynchroniczny ze spadkiem obrotów ma mniejszy dopuszczalny moment znamionowy. Np dla silników Indukta w Instrukcji Techniczno Ruchowej dla małych prędkości mamy linię prostą:
    dla f/fn=0,6 M/Mn=1
    dla f/fn=0,2 M/Mn=0,37
    dalej prosta ma ten sam kąt nachylenia ale już jest linia przerywana. ITR podaje również żeby nie przekraczać prądu znamionowego.
    Przy zasilaniu silnika z falownika zainstaluj obce chłodzenie. Przewietrznik kręcący się z małą prędkością nie zapewni wymaganego przepływu powietrza.
  • #6 7306132
    walu84
    Silnik potrzebny jest mi do zginania próbek (badań zmęczeniowych). Próbki o wymiarach 60x10x1mm ze stopu NiTi. Koncepcja jednak uległa zmianie i na wyjściu chciałbym uzyskać ok 300 obr/min. Silnik i motoreduktor już mam, natomiast pozostał dobór falownika. Interesuje mnie płynna zmiana prędkości i miękki start silnika.
  • #7 7306694
    czesiu
    Poziom 37  
    Wystarczy zupełnie z "tych tanich" np falownik LG -1,5 KW SV015IC5-1F, zasilany jest z 230V.
