Wzmacniacz przerywa po podgłośnieniu.
kamil907 23 Lis 2009 13:30 6615 9
  • #1 7298066
    kamil907
    Zacznę może od tego jaki mam sprzęt, a więc jest to wzmacniacz RaveLand AMP 4x4 o mocy jak podaje producent 4x100W RMS do tego mam podłączone 2 głośniki 3-drożne Blaupunkta 6x9" o mocy 55W RMS każdy oraz w mostku zamknięta skrzynia basowa na głośniku 12" Legacy 500 - 250W RMS. Kabel + z akumulatora ma 10mm2, masa z karoserii nawet grubsza. Wiem, że mogło by być 20mm ale na tym kablu chyba też powinno grać bez problemu. Akumulator ma 74Ah. Chodzi o to, że jak podgłośnię na radiu to do pewnego momentu wszystko gra jak trzeba a jak wezmę jeszcze głośniej to co chwilę przerywa, dokładnie w chwili największego uderzenia basu. Z tego co się orientuję to po prostu brakuje momentami prądu bo nawet przygasa w chwili przerywania dioda POWER na wzmacniaczu. W aucie nic poza tym mi nie przygasa, niema żadnych problemów z elektryką. Moje pytanie jest takie czy pomoże w tej sytuacji kondensator? Jeśli tak to jaki?
  • #2 7298355
    sanders156
    Nie rozumiem dlaczego kazdy jak ma problem z pradem to uwaza ze magiczne urzadzenie zwane kondensatorem pomoze ? Nie lepiej poprostu wsadzic kable o wiekszym przekroju a przedewszystkim masa i +12V musza byc takie same , daj 20mm2 na mase i plusa i musi sie poprawicc ale najpierw zmierz ile voltow jest na zaciskach wzmaka jak przy uderzeniu basu bedzie spadac ponizej 11V to raczenjm w tym lezy problem , mialem ro samo zanim wymienilem instalacje wzmak generowal 600wat ja mialem przewody 16mm i przerywalo jak mocniej mialem rozkreconego gainaa na codzien bylo ok ale jak w dzien przed zawodami probowalem wycisnac ze wzmaka wszystko to sie okazalo ze kicha kable do wymiany u ciebie bedzie raczej to samo
  • #3 7298906
    kamil907
    Miernika nie mam, dlatego nie miałem możliwości sprawdzenia napięcia ale podjadę w weekend do znajomego elektronika. Na odpalonym aucie to samo sie dzieje. OK, zacznę od wymiany kabli tak jak radzicie i mam nadzieję, że sie poprawi.
  • #4 7299953
    sanders156
    Kup miernik za 10zł multimetr to na przyszlosc ci sie przyda
  • #5 7301912
    kamil907
    Dzisiaj kupiłem ten multimetr, sprawdziłem napięcie na wzmacniaczu i akumulatorze i okazało się, że niezależnie od tego jak bardzo podgłośnię radio napięcie wynosi minimalnie 14,3V nawet w momentach gdy przerywa. Stałe napięcie przy wyłączonym radiu wynosi ok 14,5V, przy odpalonym aucie oczywiście. Przy zgaszonym aucie mam na akumulatorze 13,5V, na wzmacniaczu tyle samo. Czyli co teraz?? Kable chyba mam dobre jeśli niema różnicy napięcia między akumulatorem a wzmacniaczem. Prawdopodobnie będzie to wina wzmacniacza który na pewno nie jest najlepszej jakości i najwyraźniej nie radzi sobie z tymi głośnikami ;/ Albo miernik którego używam ma zbyt wolną reakcję i nie wyłapuje chwilowych spadków napięcia. Co o tym sądzicie?
  • #6 7308601
    kamil907
    Ma ktoś może jakieś pomysły co może być przyczyną mojego problemu??
  • #7 7308679
    sanders156
    Sprubuj zrobic tak.... rozumiem ze masz podpiete glosniki pod 4 kanaly.... Czyli masz podlaczone dwie pary kabli RCA..... odepnij jedna pare i zobacz czy bedzie przerywac z tylko jedna podlaczona a pozniej zrob na odwrot......
  • #8 7309960
    kamil907
    OK, ale wydaje mi się, że bez problemu pociągnie te dwa głośniki Blaupunkta po 55W RMS, ale warto sprawdzić czy da radę z samą skrzynią. Sprawdzę to dzisiaj.
    sanders156
    Ten test ma na celu cos innego mianowicie czy pod wplywem wiekszego napiecia na RCA wzmak sie na chwile nie wylancza
  • #10 7310951
    kamil907
    Miałeś rację z tymi kablami RCA. Pobawiłem się troche nimi przed chwilę i okazało się, że jeden zestaw jest wadliwy a raczej nieodpowiedni do kanałów 1/2 na których mam suba. Głośniki Blaupunkta które mam na kanałach 3/4 były na kablach RCA firmy Hama, kanały 1/2 na najtańszych z Allegro. Gdy podpiąłem te kable Hama z 3/4 pod kanały 1/2 okazało się, że niema żadnego przygasania nawet jak bardzo podgłośnię radio. Miałem odrazu wyrzucić te drugie ale z ciekawości podłączyłem je jeszcze pod 3/4 czyli te dwa Blaupunkty i nic nie przerywa. Teraz zauważyłem, że grają na tych kablach w trochę gorszej jakości ale za to sub gra o niebo lepiej. I tak wymienię te kable w najbliższym czasie, żeby wszystko było tak jak należy. Dzięki wielkie za pomoc i porady.
