Escort 1.8D alternator nie ładuje
japan_tuning 23 Lis 2009 14:04 2483 10
  • #1 7298167
    japan_tuning
    Witam. Mam następujący problem z fordem escortem 1.8D. Alternator przeważnie nie ładuje tylko czasami zaskoczy i działa poprawnie. Zostały sprawdzone wszystkie przewody, zamontowany jest drugi akumulator i nadal to samo. W końcu został założony drugi alternator i te same sytuacje. Czyli chyba problem problem tkwi w innym miejscu. Czekam na sugestie i z góry dzięki.
  • #2 7298315
  • #3 7298321
    japan_tuning
    Alternator mam bosh'a 70A a akumulator Centra Plus 72Ah 680A
    Na pych praktycznie od razu pali, ale alter martwy. Tylko czasami zaskakuje.
  • #4 7298361
  • #5 7298379
    japan_tuning
    Właśnie najciekawsze jest to, że gdy włączę zapłon lampka ładowania się świeci i po uruchomieniu silnika gaśnie - czyli tak jak powinno być. Ale żaden prąd z alternatora nie wychodzi.
    Tylko że założony jest drugi alternator i sytuacja jest ta sama. Więc myślę że to nic z alternatorem (chyba).
  • #7 7298394
    Jurek220
    Zasilanie ma?
    Pozdr.
  • #8 7298415
    japan_tuning
    Tak, wszystko jest na pewno dobrze podłączone. Styki przewodów oczyszczone, nawet druga bateria założona i nic.
  • #9 7298420
    Pawel wawa
    Jak sprawdzasz ładowanie, jakie masz wyniki pomiarów?
  • #10 7298422
    Jurek220
    To zdecyduj który kładziesz na stół i do dzieła bo nic innego nie wymyślisz.
    Pozdr.
  • #11 7298666
