honda civic 1.5 96r gdzie sie znajduje centralka
sylwester1801 23 Lis 2009 14:15 9810 15
  • #1 7298199
    sylwester1801
    witam
    Moze ktos wie gdzie sie znajduje sterownik zamka centralnego w ktorym miiejscu .
    Centralny jest zamontowany fabrycznie.
    Dziekuje
  • #2 7298515
    sadek1979
    Spec od samochodów
    Nie wiem który rok robiłem ale coś koło tego .Za pokrętłami od nadmuchu a dokładnie jak na nie patrzysz to z prawej strony na dole Cały panel do ściągnięcia ok 1,5 godz roboty ( włóż rękę to go znajdziesz czarne pudełko i wchodzą 2 kostki )
  • #3 7298597
  • #5 7300866
    sylwester1801
    witam nie mam pilota jest otwierany z kluczyka orginalnie montowany
  • #6 7301213
  • #7 7301841
    sylwester1801
    witam
    panowie wszedzie szukalem tej centralki co pisaliscie ale jej tam niema moze ktos ma inne pomysly prosze o pomoc z gory dziekuje
  • #8 7301943
  • #9 7301971
    sadek1979
    Spec od samochodów
    szukaj tam gdzie ci pisałem Odsuń prawe siedzenie na maksa do tyłu i włóż rękę jak będziesz zamykał to będziesz czuł , czarne pudełko aby je wyciągnąć to trzeba wypruć tunel i popielniczkę bo mocowanie jest od wewnątrz .
  • #10 7302092
  • #11 7302159
    sadek1979
    Spec od samochodów
    Nie chcę się sprzeczać może kolega owik ma rację ale ja obstaje przy swoim , montowałem w civic alarm i właśnie tam znalazłem tą centralkę Niestety nie pamiętam który to rok był autka ,może trochę nowszy ale próbuję pomóc .Jak założyciel postu znajdzie to wyjaśni tą kwestię Pozdrawiam .
  • #12 7302216
  • #13 7302411
    sadek1979
    Spec od samochodów
    Kolego masz rację właśnie sprawdziłem i robiłem w civicu 1999 rok a to już inna buda W pełni zwracam honor i przyznaję się do błędu . pozdrawiam
  • #14 7302466
    sylwester1801
    Rozwiazalem juz swoj problem rozkrecilem auto na szczepy i w koncu znalazlem niewiem jakim cudem tam ta centralka sie znalazla ale znajdowala sie pod komputerem z prawej strony na slupku kolo nog.Dziekuje wszystkim za pomoc POZDRAWIAM
  • #15 7302509
  • #16 7303509
    sylwester1801
    Centralny zamek był fabrycznie zamontowany.
    Kiedyś fabrycznie był zamontowany alarm ale ktoś go wymontował.
    Nie wnikałem w szczegóły ale myślę ze ktoś ten sterownik przeniósł pod komputer.
    To auto jest ściągnięte z Belgii, dopiero drugi tydzień w kraju.
    Bo jeszcze nie spotkałem się żeby sterownik był umieszczony pod komputerem.
    POZDRAWIAM
