Wymiana akumulatora 482213810584 w golarce Philips
gpfoto 23 Lis 2009 14:28 16939 5
  • #1 7298238
    gpfoto
    Witam wszystkich.
    Mam pytanie odnośnie wymiany akumulatora w mojej golarce Philips Philishawe 4806.
    Fabrycznie wbudowany jest akumulator widoczny na poniższym zdjęciu model 4822 138 10584 i niestety nie wiem jakiej on jest pojemności, gdyż nigdzie nie jest to napisane.
    Postanowiłem go zmienić i na ebayu znalazłem odpowiedni model, ale są dostępne różne pojemności, więc wybiorę ten o pojemności 2700 mAh, napięcie ma standardowego akumulatora AA, czyli 1,2V.
    Wygląda on tak:
    W związku z tym zastanawiam się, czy mogę wstawić do tej golarki akumulator AA firmy GP ReCyko widoczny poniżej
    Według mnie jest on identyczny z tym co jest już w tej golarce, tylko nie ma wyprowadzeń do przylutowania go, ale to mógłbym rozwiązać przymocowując blaszki do + i - akumulatora i kabelkami przylutować do płytki. Oczywiście akumulator unieruchomiłbym przyklejając go na gorący klej do płytki.
    Czy mogę coś takiego zrobić, czy może te oryginalne akumulatory, które mają od razu wyprowadzone nóżki różnią się nie tylko budową zewnętrzną, ale i wewnętrzną i będę zmuszony kupić jednak oryginalny akumulator?
    Z góry dziękuję za odpowiedzi i pozdrawiam
    mczapski
    Poziom 40  
    W zasadzie wszystko wiesz. Czyli najlepiej zastosować akumulator z wyprowadzeniami a w zasadzie jest to jedyne poprawne rozwiązanie. Chodzi o duży pobór prądu i konieczność pewnych połączeń. Niby można coś tam kombinować z połączeniem, ale jeśli będzie marny kontakt to musisz rozbierać golarkę. Pojemność warto dobrać możliwie dużą. Wewnątrz raczej prosta ładowarka i tylko wydłuży się czas ładowania. Akumulatory z przyłączami nie są jakoś znacząco droższe lub wcale.
  • #3 7298447
    gpfoto
    Dziękuję za wyjaśnienie.
    Dzwoniłem do serwisu Philipsa i powiedziani mi tam, że akumulatorów nie posiadają i nie zanosi się, aby mieli w najbliższym czasie je posiadać, dlatego szukam alternatywnych rozwiązań. Wyżej napisałem, że na ebayu są dostępne, ale koszt za sztukę to około 50zł i niestety czas oczekiwania kilka tygodni, więc postanowiłem po prostu wylutować stary akumulator i zrobić tak jak napisałem wyżej, czyli użyję akumulatorów ReCyko z racji tego, że nie rozładowują się samoistnie podczas nieużywania, no i akurat takie mam w domu, więc nic za akumulator nie zapłacę.
    Muszę jeszcze tylko pomyśleć jak trwale przymocować blaszki do biegunów akumulatorka, aby połączenie było pewne, gdyż lutowanie chyba raczej nie wchodzi w rachubę, aby nie przegrzać akumulatorka.
    Jeszcze raz dziękuję za wyjaśnienie i pozdrawiam
  • #4 7299974
    me_super
    Poziom 29  
    Zobacz w sklepie batimex.pl - widziałem tam ogniwa Eneloop zgrzane już z blaszkami. Poza tym mają duży wybór może coś znajdziesz lepszego.
  • #5 7301736
    gpfoto
    Wielkie dzięki za namiary.
    Znalazłem interesujące mnie akumulatorki i do tego o połowę tańsze niż na ebayu i jeszcze w dodatku będę miał je w miarę szybko u siebie.
  • #6 17033553
    tadeosto
    Poziom 6  
    Jak dostać się do akumulatorka w golarce? Dwa malutkie wkręty w srebrnej części? Z góry dzięki!
