VW Polo 1,4 16V silnik AUA '00 - szarpie, traci moc.
MW1979 23 Lis 2009 16:12 19277 12
  • #1 7298622
    MW1979
    Witam. Mam problem z moim Polo. Świeciły się kontrolki Check i EPC, na diagnostyce komputerowej wykazało że nie działa sonda lambda i zawór recyrkulacji spalin. W serwisie VW wymieniono mi sondę, zawór, sprawdzono instal.elektr.od zaworu recylkul.do sterownika, oczyszczono przepustnicę, wymieniono przewody odpowietrzające skrzynie korbową, sprawdzono układ chłodzenia, kontrolki już się nie świecą ale auto nadal nie chodzi tak jak powinno. Odpala bez problemu ale w czasie jazdy jak się rozgrzeje często szarpie, traci moc, jest jakoś ogólnie zamulone. Ostatnio jadąc autem stracił moc bardzo i mrugnęła kontrolka Check i potem auto jechało ok.Auto nie zachowywało się tak jak była popsuta sonda. Myśleliśmy że to może paliwo ale chyba raczej nie, filtr wymieniony, zatankowane niby lepsze paliwo i nadal zachowuje się tak samo. Proszę o pomoc, może ktoś spotkał się już z takim przypadkiem. Mam Polo 1,4 16V silnik AUA z 2000r.
  • #2 7299073
    mateo-salvadore
    Czy to automatyczna skrzynia?
    Jeśli nie automat, to ja obstawiam przepływomierz powietrza.
    Komputer nie zawsze zgłasza błędy uszkodzonych części, może być tak, że jakiś podzespół niby działa, ale podaje błędne dane...
    Kiedyś miałem podobny problem z fordem w automacie...niestety do dziś nikt nie był w stanie znaleźć awarii... niby wszystko sprawne, ale nie ma mocy, żeby z miejsca ruszyć...
  • #3 7299441
    emeryt2
    Mnie to śmierdzi pompą paliwa , ciśnienie i wydajność.
  • #4 8547366
    danielhp480
    witam.mam podobny problem.obejzalem kata wyglada jak nowy wczesniej mechanik wymienil lambde, ta co jest pod samochodem w katalizatorze,stwierdzil ze to jes powod,sprawdzilem jeszcze pompe 3 bary,jeszcze sprawdze listwe,a jak jeszcze nie to,to juz sam nie wiem...prosze o kilka wskazowek.dzieki .pozdrawiam.
  • #5 9133721
    krzysztof4411
    Użytkownik obserwowany
    pompa paliwa sprawdz
  • #6 11707876
    AndrzejD61
    Witam . Mam podobny problem z Polo 1.4 2003 benzyna czyli zapaliło się EPC i CHECK ale po wyłączeniu i ponownym zapaleniu silnika świeci tylko CHECK. Z tym , że zauważyłem taką prawidłowość że zapalają się jak silnik osiągnie wysoką temperaturę. Tydzień temu wykasowano w warsztacie błędy i przez ten tydzień żadna z kontrolek nie zaświeciła się . Dzisiaj po przejechaniu ok 15km trafiłem na korek , w którym przejechałem ok 3 km i wtedy zaświeciły się EPC i CHECK. Czyli według mnie sugerowało by że to ma związek ze wzrostem temperatury wody.Podobna sytuacja miała miejsce ok 2 tyg temu jak kupiłem to auto, przejechałem trasę ok 100km i po wjechaniu w miasto zaświeciły się te kontrolki Proszę o pomoc.
  • #7 11707941
    Błażej
    Kasowanie błędów, to ani naprawa, ani diagnostyka.
  • #8 11707977
    AndrzejD61
    Wiem z tym że nie wykryto usterek jakiegokolwiek urządzenia tylko te błędy i to w 2-uch warsztatach, dlatego szukam co może być przyczyną po takich objawach.
  • #10 11709019
    max2030
    Podpinam się pod temat,świeca mi te dwie kontrolki Check i Epc,Polo 1,4 Kat. 2000r skrzynia automatyczna,wydaje mi się ze auto jedzie ok ale dopiero je kupiłem.
    Jakieś informacje od czego zacząć.
  • #11 11709232
    Błażej
    Post wyżej masz napisane. A jak nie, to udaj się do jakiegoś szamana, może on wejdzie w trans i się skomunikuje z twoim autem i być może zdziała jakieś cuda...
  • #12 11824587
    max2030
    Auto po diagnozie,sonda do wymiana pierwsza przed kat. jak się za to zabrać,wystarczy wymienić czy jest potrzebne programowanie po podłączeniu nowej ??
  • #13 11826217
    Strumien swiadomosci swia
    Ta sonda to jest rodzynek, akurat w AUA. Ciekawe jak ją zmierzyli? Zresztą usterki tego napędu urosły już do miana '' powieści narodowej''.
