Płytka prototypowa do układów lampowych
Defenestrator 23 Lis 2009 17:02 6064 2
  • Płytka prototypowa do układów lampowych
    Autor tego prostego acz ciekawego projektu często stosował w swoich urządzeniach lampy elektronowe. Mimo tego, że używał oprogramowania CAD do projektowania, doszedł do wniosku że nic nie jest w stanie zastąpić prawdziwego budowania prototypu, i by ułatwić sobie ten proces wykonał sobie zestaw znacznie ułatwiający tę czynność. Na górze płytki umieścił trzy różne rodzaje podstawek pod lampy, w których połączył odpowiadające sobie wyprowadzenia, do których połączenia umieścił w zakręcanej listwie. Zestaw zawiera również klasyczną płytkę prototypową, na której można zamontować drobne elementy potrzebne lampie do działania. Na płytce można również znaleźć gniazdka RCA i potencjometr 100K. Pomysł ten jest ciekawy, ponieważ prototyp wykonany na nim wygląda dużo lepiej niż biurko pokryte plątaniną kabli i lamp. Nie bez znaczenia jest również kwestia bezpieczeństwa, ponieważ ryzyko porażenia (w układach lampowych napięcie może zagrażać życiu) jest dużo mniejsze.
    Źródło
    Strona Projektu
    Płytka prototypowa do układów lampowych Płytka prototypowa do układów lampowych
    Defenestrator
    Defenestrator napisał 148 postów o ocenie 99. Jest z nami od 2007 roku.
  • #2 7636288
    machacz102
    Brawo, świetny pomysł dla osób chcących uczyć się podstaw techniki lampowej i konstruktorów... Trzeba zwrócić uwagę, że warto dodać do takiej płytki duuuuużo podzespołów, np. zasilanie WN - kilka napięć, najlepiej regulowanych, zasilanie niskiego napięcia, sporo więcej podstawek, dodatkowe elementy regulacyjne itp itd.
    Kiedyś zrobię sobie coś takiego ;)
  • #3 7637135
    maciej_333
    Pomysł dość ciekawy. Jednak coś takiego ze względu na długie połączenia i brak właściwego połączenia masy ma bardzo wąski zakres zastosowań. Nadaje się to jedynie do prostych układów audio i zdejmowania charakterystyk lamp, kontroli emisji.
