Opel Kadett E- problem z ładowaniem
szymon1925 23 Lis 2009 17:27 2388 7
  • #1 7298941
    szymon1925
    Witam. Mam problem z prądem w moim samochodzie. Akumulator kupiłem rok temu więc wątpie aby on był przyczyną. Po prostu jak odpalam auto i chodzi już na wolnych obrotach nie działają mi kontrolki na wyświetlaczu m.in. od paliwa i hamulca ręcznego, a gdy już mocniej przygazuje "do dechy" to kontrolki załapują i działają oraz światła momentalnie mocniej świecą. Nie wiem co może być tego przyczyną dokładnie, alternator? Z góry dziękuję za pomoc.
  • #2 7298947
    Pawel wawa
    Brak masy/ słaba masa albo zasilania. Trzeba pomierzyć spadki napięć.
  • #3 7302982
    ProktorWRC
    szymon1925 - zrób prosty test. Na zgaszonym silniku przekręć kluczyk na zapłon i zobacz czy się świeci kontrolka braku ładowania na liczniku. Powinna się świecić.
    Jeśli nie, to powodem jest spalona żarówka w liczniku (sic!), ta właśnie od wskaźnika ładowania.
    W kadecie wzbudzenie alternatora idzie przez licznik i tę żarówkę. Większość alternatorów opla ma samoczynne wzbudzenie po przekroczeniu 2tyś obr (czy 2,5tyś nie pamiętam), niezależnie od tego wzykłago wzbudzenia.
    W każdym razie, na to wygląda - odpalasz, ładowania na wolnych obrotach nie ma (a nie wiesz o tym bo kontrolka sie spaliła).
    Światła świecą nędznie, a prąd na nie, oraz na zapłon idzie z aku.
    Przegazujesz, altek się sam wzbudza i wszystko wraca do normy.
    Koszt naprawy 1zł za żarówkę bezoprawkową wciskaną do licznika. :D
    Sprawdź to i daj znać czy pomogło ;)
  • #4 7303034
    kwok
    Poziom 40  
    to wskazuje raczej na brak zasilania po stacyjce
    a czy po przegazowaniu zapala się kontrolka ładowania?
  • #5 7304729
    szymon1925
    Witam więc ponownie. Dzięki za zainteresowanie. Wieć już tłumacze jak jest, kontrolka od ładowania się świeci od razu jak przekręce kluczyk w stacyjce. Jednak samochód, gdy jest trochę chłodniej słabiej kręci, tzn. ciężko odpala właśnie jak by był wyładowany akumulator. Ponadto gdy jadę w kilka miejsc i odpalam go kilkakrotnie w krótkim czasie, to po którymś razie z kolei również ciężko kręci a nastepnym razem również po krótkim czasie już nie odpala. Nie wiem więc jaka jest dokładna przyczyna, jak możecie- POMÓŻCIE. Z gory dzięki.
  • #6 7304848
    Stanisław 1
    Sprawdź ładowanie spadki napięć.
  • #7 7306690
    krysto15
    Witam wszystkich.
    1. sprawdzić ładowanie
    stawiam na zużyte szczotki alternatora
  • #8 7307227
    kwok
    Poziom 40  
    jak kolega dokładniej opisał to też skierowałbym poszukiwania na alternator który pewnie słabo ładuje
    na początek szczotki i pierścienie ślizgowe - może już któryś jest przecięty
