Ford escort 1.4+lpg 94r brak zasilania w pompce paliwa oraz
pawell9911 23 Lis 2009 18:49 2979 4
  • #1 7299362
    pawell9911
    Mam problem z moim escortem! Posiadam forda escorta 1.4+lpg z 94r nie chce odpalić (brak iskry) oraz nie pracuje pompka paliwa! Prąd nie dochodzi do pompki paliwa i nie chce chodzic czasami odpala i jest wszystko w porządku a jak nie chodzi to jednocześnie nie ma iskry oraz pompka nie działa... Jak nie chodzi to ginią także wszystkie Diody przy przełączniku z bęzyny na gaz. Prosze o pomoc w czym może tkwić problem...
    sylwester1801
    witak
    a sprawdzales przekaznil bo kiedys mialem taki problem tylko w frlici tak saamo mi sie robilo i byl walniety przekaznik
  • #3 7299828
    MELON197
    Czy masz alarm, lub jakieś domontowane odcięcie (pstryczek elektryczek)? Jeśli tak to sprawdz co odcina i czy na pewno włącza.
  • #4 7299984
    pawell9911
    Spekaźnik sprawdziłem byl to bodajże r9 i z nim wszystko wporządku.. Alarm oraz immobilajzer odłączyłem jakiś miesiąc temu i wszystko bylo wporządku... Żadnego wyłącznika nie widać po za tym jak patrzyłem go dzisiaj to mi odpalił normalnie przejechałem jakies 10km i znowu przestało działać. Troche to przypomina jak by jakis kabel nie łączył. Ale przy przełączniku na gaz jest ciagle napięcie tylko sie Diody nie podświetlają
  • #5 7305071
    pawell9911
    Już działa bez zarzutów. Padł jeden (z dwóch) przekaźników oraz oderwał się kabel przy akumulatorze, od zasilania lambdy:)
    Działa jak nowy:)
