brak mocy na niskich obrotach afn110km
bartekpala 23 Lis 2009 19:31 2114 4
  • #1 7299615
    bartekpala
    Witam mam golfa z afn była czyszczona turbina gdy odebrałem auto zauważyłem ze gorzej wkręca sie na obroty zauważalnie turbina włącza sie przy 2200obr przewód przed kolektorem wogule sie nierozpręża w czasie dodawana gazu nawet na max co wcześniej było widoczne gołym okiem. Gdy pytałem co jest grane mechanika który ją czyścił stwierdził ze padała przepływka podmieniłem od kolegi któremu afn śmiga a umnie lipa nadal. PROSZĘ O POMOC!!
  • #2 7299731
    romoo
    Użytkownik obserwowany
    Wal do mechaniora który ci ruszał sztangą i czyścił kanały , a nie tutaj.
  • #3 7299774
    bartekpala
    sztanga niebyła ruszana "podobno"
  • #4 7299791
    romoo
    Podobno jak piszesz autko miało więcej mocy u dołu.
    Podobno. :o
    Weź VAG i zrób LOGI, inaczej trudno powiedzieć co i jak.
    Po trzecie jak węże nie puchną to turbo nie dmucha.
  • #5 7305990
    mariusz83x83
    Sprawdz przewód podciśnieniowy na idący do turbo czy pojawia się tam podciśnienie na wolnych jak i sztanga czy się rusza . skok ok 1,5 2cm na wolnych powinno ją podnosić w górę .i tak warto z reklamacją gonić do mechanika skoro wcześniej było lepiej.
