Zmiana tweeterów w HSK - na jakie?
łuki88 23 Lis 2009 19:37 1533 7
  • #1 7299660
    łuki88
    Pytanko jak w temacie... Mam zestaw Hertza HSK i troszkę dokuczają mi tweetery... Pod Orionem Cobalt 260 było znośnie, teraz mam do nich podłączonego Alpine V12 T757 i jest strasznie, szczególnie na utworach mp3 słabszej jakości... (wiem, wiem że alpine wyostrza górkę) Słucham głownie house dlatego utwory o jakosci wave nie wchodzą w gre.. jedynie mp3 320kbps. V12 jest tymczasowo bo docelowym wzmacniaczem na zestaw przedni będzie Xetec xircuit który mam nadzieję, że choć troche uspokoi tweetery... A jeśli nie uspokoi to co zrobić z tweeterami? Myślałem o zmianie ich na te z Helixów lub może z Sinuslive, co o tym myślicie? Nie chce wymieniać całego zestawu bo troszkę szkoda kasy, choć już myślałem nad dego po-650.
    Z góry dzieki za pomoc.
    powalla
    Moderator CarAudio
    Tak tweeter z Dego to "milusi" typ ... lepiej doczytaj lub najlepiej posłuchaj przed zakupem , bo nieźle się możesz zdziwić jak je podłączysz ;) .
    Próbowałeś zastosować po prostu L-pada lub inaczej skierować te H25?
    PS: Xetec zarzuci na twetery jakby koc, więc również polecam odsłuch
    crazy_88
    Dego wcale nie jest łagodny jak szukasz łagodności szukaj coś z morela lub nawet z nowej marki proa polecam ich produkty.
    disaster3
    proponuje kupic jakiegos taniutkiego wzmaka Sony ze starej serii, chocby XM-3520 na tweetery jak znalazł. Kupiłem go razem ze starym XM-4045. Soniaki sa neutralne i nie wyostrzaja gory. Miałem zestaw HSK ale byl podpiety pod powiedzmy czołówke "brzytewek" HT25 + Alpine CDA-7894r (dobrze ze to nie była 9812rb) + PPi DCX1000.4 no i była jazda. Generalnie nie była az tak bardzo masakratycznie ale wszystkie ś, sz, s rzucało jak heja. Niestety nie zdazyłem juz sprawdzic wzmaków na tym zestawie bo go sprzedałem po paru miesiącach uzytkowania i kupiłem co innego (ale nadal wzmaki mam). I tak jak sie spodziewałem nawet na nowych klockach DCX ostrzył gore, wiec podłaczyłem XM-4045 na góre i nastał spokoj.
    Takiego XM-3520 mozna na allegro ustrzelic w ok. 50-60 PLN wiec koszt zaden a moim zdaniem warto. Tania i fajna opcja na tweetery.
  • #5 7303376
    łuki88
    No tak słyszałem o tym, że w dego tweetery są ostre, ale podobno idzie ich słuchać na stłumieniu na zwrotnicy, a tu nie dość że mam -2 na zwrotnicy to i w radyjku wysokie tony -2. Tylko niestety w radiu nie odcinam całości pasma, a jedynie przy konkretnej czestotliwości i zaczyna mi sie robić dziura w pewnym momencie. Może rzeczywiście zastosuję jeszcze większy tłumik i pobawie się nakierunkowaniem tweeterów.
    Zobaczymy jak to będzie pod xetec'em. Źródłem dźwięku ma być w przyszłości coś z alpine więc też na ostro. Myślałem właśnie nad 9812rb, ale najwyżej w kolorzer czarnym a jeśli nie to coś z serii 78,79. Narazie wszystko chodzi pod starym Pioneerem 3300R.
    Z tym sony być może dobry pomysł, ale 4 wzmacniacze w aucie to już przesada :D Planuje do kufra włożyć 2x Re Audio SR 12 w zamkniętej napędzane osobno Alpine T757. Zobaczymy, jak nic nie zdziałam to się pomyśli nad osobnym wzmacniaczem pod tweetery...
    Dzięki, pozdrawiam.
  • #6 7328724
    łuki88
    No i zrobiłem tłumik -2db, czyli razem ze zwrotnicą -4db i czuć wyraźną poprawę... Mam też wrażenie, że te Hertze mają lekką górkę na cieciu pasma ok 6000kHz. Postaram się jeszcze o zmiane seryjnego kondensatora na drodze tweetera na jakiegoś mundorfa. Z kierunkowaniem tweeterów jeszcze się nie bawiłem, jutro bede miał Xeteca więc zobaczymy co z tego wyjdzie.
  • #7 7329450
    crazy_88
    Opisz konfiguracje z tym xeteckiem bo jestem ciekaw.
  • #8 7342800
    łuki88
    No i Xetec pokazał co potrafi. HSK nabrały szlachetności. Słychać wyraźnie że trzyma za gębe tweetery... Dźwięk jest dalej soczysty i klarowny więc zjawiska "koca" nie zauważyłem. Mam wrażenie że wysokie tony są jeszcze bardziej precyzyjne niż na V12, nawet na dużych głośnościach xetec bardzo dobrze kontroluje dawkę wysokich tonów. Dźwięk nie męczy uszu. Czasem da się usłyszeć pewnie zasyczenie na ś czy ć ale naprawde bardzo żadko w porównaniu do tego co było na V12 czy też na Orionie i myślę że problem już tkwi w samych przetwornikach... zobaczymy jeszcze co będzie po wymianie konda w zwrotce. Średnie i niskie tony są podobne jak i na Alpine, bardzo dobra kontrola basu, myślę że to sprawa DF > 420
    Naprawde jestem zadowolony z tego zestawu i polecam innym którzy mają problem z doborem wzmacniacza pod Hetze.
