Cooler Intel'a od procesora, chce go przerobić.
mateusz666... 23 Lis 2009 19:44 2788 10
  • #1 7299704
    mateusz666...
    Do końca nie wiem, czy założyłem ten temat w dobrym dziale, ale spróbuje :).
    Myślę, że dla was, zagorzałych elektroników i forumowiczów nie będzie to żaden problem. :)
    Mam niepotrzebny cooler do procesora intela, i chciałbym go przerobić z wejścia 4 pin na coś innego, abym nie musiał podłączać go do płyty głównej. Chce zrobić z niego po prostu niezależny wiatrak od komputera (ew. może być na usb, ale wtedy nie uzyska najwyższych obrotów - usb 5V)
    Czy macie może jakiś pomysł?
    Dodam zdjęcie wiatraczka.
    [img=http://img262.imageshack.us/img262/9753/20091123186.th.jpg]
    Serdecznie pozdrawiam, Mateusz
  • #2 7300126
    Karaczan
    Poziom 41  
    Wtyczke 4pin mozna wsadzic w gniazdo 3pin bez problemu. Klucz jest i inaczej nie pasuje. Ew odciac kable i podlaczyc czarny i zolty np pod wtyczke molex.
    Gorzej z mocowaniem tego wentylatora do czegokolwiek ;)
  • #3 7304817
  • #4 7304911
    mateusz666...
    Właśnie miałem tak zamiar, przerobić go do wyciągania powietrza z obudowy.
    Myślę, że molex byłby dobry, tylko jak go podłączyć ?:)
  • #5 7305261
    leven
    Poziom 37  
    Kolega Karaczan pisal....
    Zolty z wentylatorka podlaczyc do zoltego w molexie, a czarny z wentylatorka podlaczyc do czarnego w molexie.
    Niebieski i zielony z wentylatorka nigdzie nie podpinasz. Zaizoluj je i schowaj tak, zeby sie nie plataly po obudowie.
    Takie pytanko:
    Czy gniazdko fann 4 pin na plycie glownej slozace do zasilania wentylatorka procesora jest wolne ?Jesli jest wolne, to nie musisz niczego przerabiac. Wpinasz w te gniazdko wentylatorek, ktory pokazales i juz masz zasilanie zalatwione.
  • #6 7307132
    Ilidan15
    sam mam 80 mm podpietego pod molex. tylko ze to był wentyl od zasilacza. Ale działa bez zarzutu:)
    Wtyczka w molex ma 4 kable
    Zółty - 12V
    2x Czarne - minus
    Czerwony 5 V
  • #7 7352604
    jouu
    Witam również chciał bym przerobić ten coller tzn odciążyć trochę wiatrak w związku z tym mam pytanie czy radiator ma pełen rdzeń w środku czy pusty ?
    mniej więcej tak by to miało wyglądać... przez te kanały przetaczał bym jakiś olej albo wodę...
  • #8 7353097
    Ilidan15
    Nie wiem o co ci chodzi. Ale z tego co zrozumiałem chcesz zrobic cos ala hybryda WC i AC. Ale to nie da sie tak.twoje myslenie jest błędne. Nie da sie zrobic takiego czegos jak chcesz. Bo radiator jest litym blokiem metalu . Nie ma w nim żadnych dziur ani nic. A jak bys chcial pompować tą ciecz? Musisz miec do tego pompkę +cos zeby to chłodziło+blok wodny. To nie takie łatwe.
  • #9 7353193
    jouu
    Jeśli masz racje ze rdzeń jest lity to było by to bardzo prosta sprawa....
    Wiercimy w rdzeniu 3 otwory z góry fi 10 oraz po bokach 2 x fi 6 na przeciw siebie tak aby płyn od biedy mógł krążyć grawitacyjnie, ten z góry zaklejamy a po bokach nacinamy gwint w alu będzie to prosta sprawa w gwinty wkręcamy rurki z takim samym gwintem i mamy taka hybrydke...
  • #10 7353236
    Ilidan15
    Poczytaj o blokach wodnych. JAk one wyglądają. I dopiero zrozumiesz. U ciebie ciesz bedzie miała małą powieszchnie odbierania energii cieplnej.
  • #11 7434756
    jouu
    Próbował ktoś kiedyś wybić taki rdzeń ? Pewnie na gorąco trzeba by to zrobic.
