Peugeot 306 1,6 94r szarpie podczas przyśpieszania.
Marcin_ca1 23 Lis 2009 22:17 3663 4
  • #1 7300668
    Marcin_ca1
    Problem z peugeotem 306 1,6 tylko benzyna, 94rok.
    Na jałowym wszystko pięknie, niedawno nowa sonda i pompa paliwa.
    Lecz podczas przyśpieszania szarpie cała buda sie trzęsie jak sie da wiecej gazu to mocniej, ale autko ogolnie moc ma jak na prawie 300 tys przebiegu.
    Sonda nowa, ładnie pracuje układ dolotowy szczelny ciśnienie na listwie 2,5 bara czyli ok nowa pompa była. Świece i przewody są nowe.
    Co można jeszcze podejrzewać? cewka zapłonowa może?
    Pozdrawiam i z góry dziękuję za odp
  • #3 7300784
    Marcin_ca1
    Hmmm jutro sprawdzę, ale auto czasem ma mocne szarpnięcie, jakby na 1s nie dostało zapłonu. Poduszki w porządku są, ruszam silnikiem dosc sztywno sie trzyma i wizualnie tez ok
  • #4 9004855
    michal29
    Czy wiadomo co się stało mam ten sam problem tak jakby nie dostawał benzyny i na chwilę nie miał siły.
  • #5 20868637
    tvl1
    Witam. U mnie pojawił się ten sam problem i zaczyna coraz bardziej doskwierać. Odczuwalne jest delikatne szarpanie w czasie jazdy przy jednakowych obrotach np 2000-3000 obr. Znalazłem informację o ew uszkodzeniu czujnik map znajdujący się w kolektorze ssącym.
