Fiat 125p, zmiana silnika na 1.4 16v, Rovera.
Vego5V 24 Lis 2009 07:46 8630 10
  • #1 7301444
    Vego5V
    Witam, mam pytanie czy mogą być jakieś problemy z elektryka po zmianie silnika w Fiacie 125p na silnik 1.4 16v rovera?
  • #2 7301469
    mczapski
    Poziom 40  
    Zapewne będą. Nie wiemy co kolega potrafi. Warto jednak wziąć pod uwagę, że silnik Rovera to multiwtrysk i immobiliser. Mechanicznie też bezpośrednio nie będzie pasował.
    Więc utrudnień ciąg dalszy. Pompa paliwa, sonda lambda, deska rozdzielcza/sygnalizacja. Oczywiście wszystko dla ludzi, ale warto zdawać sobie z tego sprawę.
  • #3 7301497
    Vego5V
    Chodzi mi o silnik z poldrovera. Mechanicznie ma pasować tylko gorzej z elektryka.
  • #4 7301734
    mariusz83x83
    Prpblemu nawet nie ma immo też jedyne co to musisz mieć wiązke z poloneza odpiąć kable z wiązki silnika od reszty elektryki wszystko pod deską z tego co wiem to są małe problemy z pomieszczeniem tego silnika w komorze fiata polonez jest trochę szerszy jak znajdę starą wiązkę to zrobię fotki wkleję na elektrodę mam te kable opisane też miałem takie plany z fiatem ale brak skrzyni z poldka .
  • #5 7301826
    Vego5V
    Byłbym wdzięczny za te fotki. A i jak masz więcej informacji na temat takiej przeróbki to pisz bo jestem tym poważnie zainteresowany. Wszystko już mam teraz tylko składać.
  • #6 7303453
    mariusz83x83
    1. Trzeba przełożyć belkę z poloneza silnik wtedy pasuje bez problemu w komorze trzeba jeszcze przełożyć akumulator na druga stronę
    2. Przerobić chłodnicę żeby weszła w pas przedni
    3. Dorobić przednie mocowania wahaczy
    4. Zmienić wiązkę wal most i skrzynie
    5. Jeśli masz fiata z ukośnym drążkiem to ze skrzynia nie ma problemu, jeśli z pionowym to trzeba ciąć tunel
    6. Przednie mocowanie wahacza w polonezie jest w innym miejscu trzeba przekładać z Poldka.
    To wszystko
    PS wiązkę poszukam pod koniec tyg. chwilowo brak czasu.
  • #7 7303701
    Vego5V
    Wielkie dzięki za pomoc, na pewno mi się to przyda.
  • #8 7303863
    brandy-p
    Tylko po co robic takiego swap-a. Ten silnik to kibel. Nie lepiej popatrzec za jakąś fiatowską dwólitrówką?
  • #9 7303942
    mariusz83x83
    Może i kibel ale ma swoich przeciwników jak i zwolenników ciężko trafić silnik w dobrym stanie sprzęgło to jakaś porażka jeśli chodzi o poldka ale bez większych problemów da się go zamontować do fiata gorzej z przeróbkami ale jak ktoś ma chęci kasę i trochę pojęcia to da się zrobić zastanawiałem sie kiedyś nad silniczkiem ze sierry też dohc 2,0 jak fiatowski z argenty ale jest narazie oryginał 1500 po remoncie ze skrzynią 5-ką nawet na tym antycznym silniku most nie wytrzymuje .
  • #10 7304374
    Vego5V
    A ten silnik ze sierry podszedł by?
