Problem z lampą plazmową
SQ9MEM 01 Lip 2004 18:13 1514 7
  • #1 721346
    SQ9MEM
    Poziom 29  
    Dostałem ostatnio od znajomego lampę plazmową, co ciekawe jest to wykoanie fabryczne. Ma ona kształt zaokrąglonego u góry walca i butelką od Heinekena w środku. Opiszę teraz krótko jej układ:
    Są dwa prostowniki, jeden do obwodu "mocy", a drugi do obwodu wytawrzania impulsów, w którym pracuje generator 555. Wytwarza on częstotliwość około 76 kHz, która póżniej podawana jest na transformator separujący, którego z kolei uzwojenie wtórne steruje tranzystorami IRF 840, zasilającymi powielacz. Ciekawą sprawą przy powielaczu jest, to że kawałek drutu nawinięty na jego rdzeniu zasila świetlówkę, która jest także w bańce. Problem w tym, że gdy dostałem układ, nie działał, po wymianie tranzystorów IRF działał 10 sekund, poczym z tranzystorów poszedł dym, ale bezpiecznik pozostał nieuszkodzony. Pojęcia nie mam co może być uszkodzone (poza tranzystorami). Proszę o pomoc.
  • #2 721628
    Alberto86
    Tranzystor może być niszczony przez zbyt wysokie napięcie wsteczne na uzwojeniu wtórnym trafa powielającego. A zmierz i napisz jakim napięciem jest zasilane to uzwojenie (zasilacz tej części układu) i jaka jest oporniość uzwojenia pierwotnego. Jak byś mógł to narysuj jak wygląda stopień wyjściowy z IRFem. Coś pomyślimy :) Ja budowałem przetwornice WN ale bazując na cewkach zapłonowych do samochodów.
  • #3 722456
    SQ9MEM
    Poziom 29  
    Uzwojenie jest zasilane napięciem rzędu 310 V (a przynajmniej tak powinno być, gdy tranzystory są sprawne) o częstotliwości 76 kHz. Stopień wyjściowy to nic skomplikowanego, po prostu tranzystory sterowane z tranformatora separującego cyklicznie załączają napięcie na powielacz. Rezystancja uzwojenia pierwotnego to 2.2 OM.
  • #4 722570
    Alberto86
    Szkoda,że nie napisałeś ile tych tranzystorów tam pracuje. IRF840 może pracować z prądem impulsowym do 32A a z tego co napisałeś to wynika,że cały prąd imp. płynący przez tranzystory ma wartość
    310V/2.2ohm=ok.140A a to nie jest tak mało. Przy takim pradzie kluczowania na uzwojenu wtórnym mogą występować szalenie wysokie napięcia wsteczne, wyższe od max. Ids=500V. Wtedy moze trafić wewnetrzną zenerkę tranzystora i sam taranzystor też. A te tranzystory sa oryginalne czy na takie zostały zamienione?Może wcześniej były tam jakieś inne? Na wszelki wypadek sprawdź też zasilacz.
  • #5 722851
    SQ9MEM
    Poziom 29  
    Pracują tam dwa tranzystory IRF 840 - tak jakby w układzie przeciwsobnym. Moje podejrzenie pada na trafopowielacz - może jest w nim zwarcie ? Tranzystory są oryginalne, i co ważne całe urządzenie jest rozwiązaniem fabrycznym. Zasilacz jest w porządku.
  • #6 724081
    Alberto86
    Przeciwsobnie? Jakoś sobie tego nie wyobrażam. Chyba,że zasilacz jest symetryczny albo uzwojenie pierwotne trafa WN ma odczep w środku i jego połówki są zasilane na przemian. Przy pojedynczym zasilaniu mogą być połączone równolegle. A może trafopowielczacz jest przebity i w jakiś bliżej nieokreślony sposób wysokie napięcie dostaje się do uzwojenia pierwotnego. Tak na boku: to jest jakieś typowe trafko czy raczej jakieś specjalne?
  • #7 724161
    SQ9MEM
    Poziom 29  
    Trafopowielacz to jakiś typ od cz.b. monitora i ma odczep w środku.
  • #8 732490
    Alberto86
    Sorki za zwłokę ;) Twój trafopowielacz może wymagać wymiany. A zrób coś takiego : wymontuj go a tranzystory obciąż dwoma popornikami symulującymi uzwojenia (duże poprniki na 20W lub więcej). Jak układ będzie działał i mosfety się nie spalą to będziesz miał 100proc. gwarancji na niesprawność trafa. Spróbuj! Ja tak robiłem jak trzeba było sprawdzić układ kluczowania w moich generatorach WN.
