Golf II - gdzie powinien być klakson?
piotrmaximus 24 Lis 2009 16:32 4192 6
  • #1 7303003
    piotrmaximus
    Ale no właśnie nie mogę zlokalizować gdzie jest albo powinny być sygnały (klaksony) w golf 2 1.6 td kupiłem go i sygnału już nie było u kolegi w golfie szukałem i też nic...A w instrukcji jest tylko który bezpiecznik i jak sprawdzić styki sygnału w kierownicy ale to nie pomogło. Drugi problem to brak wskazania temperatury wody który to czujnik bo jest ich tam trochę po prostu wskazówka leży.
  • #2 7303103
    kwok
    Poziom 40  
    w dwójkach sygnały były przed chłodnicą
    sprawdź czy masz zworkę w tablicy bezpieczników w miejscu jednego z przekaźników
    czujnika temp szukaj na kruću do węża do chłodnicy (ten gruby na głowicy) czujnik jest koloru czarnego
  • #3 7303116
    piotrmaximus
    ale wentylator mi się włącza a ten czujnik idzie do silniczka wentylatora chłodnicy
    na chłodnicy czy na głowicy bo na głowicy są aż 3 czujniki w kupie przy wężu wody
    no to mam problem niewidać tam żadnego sygnału tylko odpiętą kostkę a drugom zpiętą ale wyglądają jak z świateł
  • #5 7303219
    viper555
    Jeżeli chodzi o sygnał to pewnie brakuje półmetrowej wiązki od kostki pod lampą do sygnału a do czujnika temperatury idzie przewód żółty z czerwonym paskiem.P
  • #6 7303312
    piotrmaximus
    sygnału nie znalazłem a kabelek sprawdzę dzięki
  • #7 10603143
    piotrmaximus
    Pociągnąłem nowy kabelek, dzięki za zainteresowanie.
    Samochód sprzedałem temat zamykam Dziękuję.
