Opel Vectra B 1.8 16v 99r. problem z pracą silnika
ojciec_87 24 Lis 2009 18:56 25021 33
  • #1 7303728
    ojciec_87
    Może ktoś spotkał się z podobnym problemem co ja a mianowicie:
    w veci paliła się kontrolka silnika, po podłączeniu do komputera okazało się, że to przepływomierz, wymieniłem, ale jest bez zmian po ponownym podłączeniu znów komputer pokazuje błąd przepływomierza, za wysokie napięcie w nim oraz temperaturę powietrza wlotowego 15 stopni(tak również pokazywał przed wymianą). Po wymianie samochód przestał jeździć w ogóle. Jednak po odłączeniu przepływomierza check się świeci ale samochód w miarę jeździ. Najgorzej jest rano po całej nocy-szarpie i nie może wejść na obroty(dusi się). Proszę o pomoc, może wie ktoś czym to może być spowodowane???Czy może to być uszkodzenie komputera silnika albo przepustnicy???
  • #2 7308743
    Jerzy49
    Postaraj się w 100% upewnić, co do tego nowego przepływomierza. Istniejąca na rynku duża ilość "nie w pełni zamiennych zamienników" nakazuje ostrożność...
  • #3 7308867
    ojciec_87
    Jutro lub pojutrze umówiłem się z mechanikiem na podmiankę przepływomierza z innej vectry. Zobaczymy może to rzeczywiście jest wada tego nowego. Jeżeli majster zlokalizuje usterkę w razie gdyby to nie był przepływomierz napiszę o tym. Dzięki bardzo za radę.
    Moderowany przez Pawel wawa:
    Popraw szybciutko temat na zgodny z regulaminem!
  • #4 7309187
  • #5 7310015
    ojciec_87
    Wydaje mi się, że jest zasilany ponieważ kiedy wyjmie się z niego kostkę to samochód działa w miarę normalnie natomiast gdy się ją podłączy to samochód tak jakby dostał za dużo powietrza zadławi się i zgaśnie. Gdy kostka jest odłączona silnik pracuje ale na zimnym wariują obroty i nie ma siły na nie wejść np. ruszając ze świateł trzeba go rozkręcić do około 2,5 tys. obr. bo na mniejszych to zachowuje się tak jakby miał zaraz zgasnąć.
  • #6 7331716
    ojciec_87
    Po wizycie u mechanika okazało się, że rzeczywiście przepływomierz jest uszkodzony ale po podmienieniu drugiego sprawnego nic się nie zmieniło :cry: Okazało się również że to chyba jest wina komputera. Teraz mam dylemat czy kupić kompletny używany z imobilajzerem i pastylką z kluczyka czy oddać swój do naprawy.
  • #7 7331755
  • #8 7331817
    ojciec_87
    Przepływomierz był oryginalny SIEMENSA- w drugim samochodzie komp nie pokazywał żadnych błędów. Tylko, który na przepływomierzu to masa? Wiem tylko, że na trzecim przewozie pokazuje napięcie 11,5 a w schematach od vectry maksymalnie 5.
    Według mnie to jest tak jakby sterownik "pchał" za dużo prądu do przepływomierza. Ale czy można to jakoś obejść? Czy ten nowy przewód masowy powinien pomóc?
  • #9 7331991
    Michu10
    Poziom 32  
    Jeśli nie wiesz w czym problem, mimo otrzymanej porady to radzę to zostawić w spokoju
  • #10 7335053
    ojciec_87
    A może ktoś wie, kto naprawia sterowniki???Możecie kogoś polecić???
  • #11 7335104
    Pawel wawa
    Ja naprawiam, ale dostałeś już radę, pomogło?
  • #12 7335121
    ojciec_87
    Jeżeli chodzi o zrobienie nowej masy to niestety nic nie pomogło. Przepływomierz jest tylko zasilany a w żadnym schemacie nie ma masy. W pozostałych kabelkach sygnał idzie do przepływomierza i wraca tą samą drogą. A tak swoją drogą to ile kosztuje naprawa u ciebie???
  • #13 7335147
    Pawel wawa
    Dobra, dajcie spokój, nie macie pojęcia. A co się zepsuło? Bo wcale nie powiedziane, że komputer.
  • #14 7335162
    ojciec_87
    Po podłączeniu do komputera pokazuje się błąd"Za wysokie napięcie w przepływomierzu". Zakładałem drugi sprawny na 100%(mój jest uszkodzony) i działo się to samo. Po wpięciu- kostki w przepływomierz gaśnie check i samochód również. Instalacja sprawdzona- jest w porządku. Poza tym pali jak smok, szarpie na niskich obrotach a czasami nie może się na nie w ogóle wkręcić.
  • #15 7335164
    Pawel wawa
    Masz napisane co zrobić, a że za cholerę nie potrafisz...
    Motronic napisał : "Wykonajcie nowy przewód masowy do przepływomierza i przyłączcie go do jakiegokolwiek elementu metalowego, np śruba na głowicy, te sterowniki uszkadzały się tak, że nie zapinały masy na przepływomierz."
  • #16 7335291
    ojciec_87
    tylko, że przepływomierz jako takiej nie ma masy.
  • #17 7335313
    Pawel wawa
    A powinien mieć, podstawianą przez komputer.
  • #18 7335340
    ojciec_87
    Kiedy podłączałem probówkę do masy i do przewodu od komputera do przepływomierza(teoretycznie masę) to obwód się zamykał. To ja już nie wiem mam normalnie wciąć się w ten przewód kablem i do masy go??
  • #19 7335373
    Pawel wawa
    Wtyk 4 pinowy. Patrząc od góry pierwszy z lewej masa trzeci zasilanie. Nie wiem co gdzie podłączałeś.
    4 pin = pin 14 ECU
    2 pin = pin 33 ECU
  • #20 7335378
    ojciec_87
    Owszem wtyk 4 pinowy jajowaty. Pierwszy z lewej zasilanie-iskrzy przy próbie podłączenia do masy. Trzeci od lewej patrząc (według schematu masa) podłączałem ale nic się nie działo-nie było żadnej poprawy.
  • #21 7335380
    Pawel wawa
    Patrz po numerach pinów we wtyczce.
    To było pisać, że jajo. Pierwszy z lewej (4 pin) zasilanie
  • #22 7335393
    ojciec_87
    4 zasilanie a 2 niby powinna być masa; 3 odpowiedzialna chyba za masę wpływającego powietrza(jak podłączę do masy to ilość powietrza rośnie gwałtownie do koło 400 kg i samochód gaśnie) a jedynka nie wiem od czego chyba od temperatury
  • #23 7335398
    Pawel wawa
    Drugi z prawej ma być masa z komputera,
    Tak, pierwszy to temperatura
  • #24 7335405
    ojciec_87
    mam się wciąć w przewód i do masy go???
  • #25 7335409
    Pawel wawa
    Podłącz masę jak napisałem, zrób test drogowy.
    dokładnie tak.
  • #26 7335413
    ojciec_87
    zrobię tak i napiszę jak poszło.
    Dopiero jak wymienię przepływkę to napisze czy pomogło bo w tej chwili moja jest uszkodzona i nie mogę dokładnie sprawdzić. Ale mam jeszcze jedno pytanie czy jeżeli przepływka jest padnięta to po podłączeniu do niej kostki samochód powinien zgasnąć???
  • #27 7335704
  • #28 7335719
    ojciec_87
    A gaśnie i nie chce zapalić.
    Natomiast kiedy wypnę kostkę to zapala normalnie.
  • #29 7335735
  • #30 7335740
    ojciec_87
    ale niestety tak nie jest
    np tak było wczoraj:przepływomierz wpięty(pali się check) jadę i nagle gaśnie check a razem z nim gaśnie samochód; wypiąłem kostkę -samochód zapalił normalnie
