Cewka układu zapłonowego w golfie jetta mk1.
siwucha170 25 Lis 2009 10:18 4988 10
  • #1 7305987
    siwucha170
    Witam!
    Z książki ,,sam naprawiam - vw golf/jetta mk1" wyczytałem, że cewka klasycznego układu zapłonowego (przerywacz) w vw golfie mk1 z 79 roku musi mieć stałe zasilanie 9v.
    1. Czy tak samo jest w układzie z czujnikiem halla, że cewka pod niego zasilana jest 9 V czy może ma być zasilana napięciem 12V bez żadnego opornika (patrz poniżej)?
    Kolejną bardzo ważną rzeczą jest przewód ,,oporowy" czy jak to się zwie o długości 1280 mm stosowany w klasycznym układzie zapłonowym.
    2. Co on ma takiego w sobie , że zmienia napięcie z 11,5 V na 9,5 V ? To jakiś specjalny przewód czy co?
    3. Czy zamieniając ten kabel na zwykły (np taki jak do świateł idzie) napięcie nie będzie już spadało i będzie na poziomie 11,5 V ?
    Byłbym bardzo wdzięczny za jak najszybszą odpowiedź gdyż mam dość klasycznego układu zapłonowego i zmieniam na ten z golfa mk2 czyli na tranzystorowy.
  • #2 7306052
    syczylyjczyk
    dawno temu przerobiłem taki układ w starej audi nie było żadnych problemów
  • #3 7306130
    siwucha170
    syczylyjczyk tak to rozrysowałem na podstawie tego co posiadam w pudełku w domu...będzie to działało?
  • #4 7306293
    syczylyjczyk
    scuzi dokładnie nie pamiętam chyba tak to szło spróbuj robiłem to z dziesięć lat temu
  • #5 7306303
    Pawel wawa
    Tak trudno zassać schemat i porównać? Nalewam punkty do ściągania.
  • #6 7306345
    siwucha170
    Pawel wawa ale gdzie ten schemat pobrać? z kąd?
    Jestem cienki z elektryki i dlatego na tym forum dałem to żeby ktoś to zprawdził i stwierdził czy jest dobrze czy źle.
  • #8 7307568
    siwucha170
    Pawel wawa dzięki ale nie doszukałem się jakoś dokładnie tego czego chciałem.
    Korzystając z tego co wyżej przedstawiłem - sam to narysowałem i wg tego pospinałem u siebie w aucie.
    Całość jest jak najbardziej poprawna - iskra jest na każdym baniaku, auta de facto nie odpaliłem bo nie wiem jeszcze jak ustawić wałek i resztę żeby odpowiednio włożyć cały przerywacz ale iskra jest ;)
    Nadal nie wiem niestety czy do cewki ma dochodzić + 11,5 V czy +9,5 V.
    W klasycznym układzie zapłonowym (z przerywaczem mechanicznym czyli tzw. platynką) dochodzi +11,5 V z akumulatora poprzez centralną skrzynkę elektryczną - ale od niej do cewki prąd ,,idzie" przewodem z jakiegoś specjalnie skręcanego drutu o długości 1280 mm, który stanowi rezystor , który to zmniejsza napięcie o 2 V przez co do cewki dochodzi tylko 9,5 V.
    W tej chwili mam cewkę i cały zapłon na czujniku halla,jak mówiłem iskra jest ale połączenie między centralną skrzynką elektryczną a cewką (jest ta z zapłonu z czujnikiem halla bo ta z klasycznego zapłonu jest ponoć inna) pozostało takie jak w klasycznym układzie zapłonowym czyli połączenie kablem który stanowi rezystor.
    Jeśli cewka zapłonu tranzystorowego ma chodzić na 11,5 V to ja doprowadzając do niej napięcie 9,5 V zmniejszam generowane przez nią napięce co wpływa na pewno dość znacząco na jakość iskry na świecach.
    Jutro jak obczaje temat jak włożyć odpowiednio przerywacz i zautko odpale i da się jeździć to napiszę dokładną instrukcję co i jak :)
    Pozdrawiam - Maciek (bandyta)
  • #9 7308440
    Pawel wawa
    Wywal ten przewód oporowy.
  • #10 7310774
    siwucha170
    Czyli cewka układu tranzystorowego ma być zasilana prądem 11,5 V,tak?
  • #11 7311019
    carrot
    Moderator Samochody
    W klasycznym, przerywaczowym układzie zapłonowym uzwojenie pierwotne cewki wn ma rezystancję kilkanaście ohm, w układzie tci ok 0,4Ω, pomyśl, co się będzie działo z przewodem rezystancyjnym
