zapalanie kontrolki świec żarowych Laguna II 1,9 DCI 2001r.
25 Lis 2009 10:22 10088 8
  • Poziom 2  
    Jest wiele tematów na temat swiecacej kontrolki świec żarowych w Reni, jednak mój przypadek nie pasuje do żadnych, a może nie udało mi się go odnaleźć. Mianowicie problem polega na tym, iż jak jadę w sposób "agresywny " tj samochód jest wprowadzany na wyższe obroty wszystko jest ok, ale kiedy tylko zwolnie np do 60 km\h i dodam gaz do tzw. "dechy" po chwili w autko zapala się kontrolka świec żarowych. na odczycie błedu pokazuje się błąd czujnika doładowania turbiny czy jakoś tak. Nadmieniam, że raczej turbina nie wchodzi w grę bo 1000 km była regenerowana i wszystko jest ok nie gwiżdże nic nie kapie jest po prostu taka jak powinna być. W przypadku kiedy wciskam gaz do dechy samochód tak jakby przez chwilę zostawał zalany i następnie zapala się kontrolka . Jeżeli ktoś miał podobny przypadek prosze o pomoc. Wiem że mogę wymienić czujnik ale najpierw wolę się upewnić ze względu na koszty.... robiłem turbinę, wymiana olei i filtrów już i tak nadszarpneła móje finanse. Z góry dziękuję za pomoc.
    Nie pisz slangiem! W temacie umieszczaj więcej wiadomości
  • Poziom 12  
    ja zglosilbym sie do czlowieka ktory naprawial turbine, blad czujnika doladowania moze znaczyc przeładowanie czyli za wysokie cisnienie turbo, a caly problem moze powodowac zle zregenerowana turbina
  • Poziom 9  
    podaj dokładnie jaki błąd pokazuje ale najlepiej clip renault, bo reszta może w błąd wprowadzać
  • Moderator Samochody
    Ale czy pokazuje przekroczenie wartości, czy uszkodzenie obwodu czujnika, to już nie wiemy
    i nie dowiemy się, bo tester (za stówkę) z pewnej firmy na v już tego nie pokaże
  • Poziom 2  
    OK jadę w poniedziałek do serwisu niech im moja krzywda będzie zarobkiem :) zrobimy odczyt i wtedy bedziemy myśleć co z tym zrobić... dzięki wszystkim za zainteresowanie
  • Poziom 2  
    Witam. Mam dokładnie taki sam problem ze spadkiem mocy w mojej lagunce 1,9 dci. Byłem dziś u mechanika podłączył pod komputer i wykazało, że jest uszkodzony... No właśnie tu jest problem i zarazem prośba jak to ustrojstwo fachowo się nazywa, bo zapomniałem ( za dużo spraw ) Otóż wiem za to gdzie to się znajduje, po otworzeniu maski po lewej stronie tuż przy szybie jest czarne niby puszka, bardzo widoczne idą do niego dwa wężyki i przewód Ogromna prośba jak to sie nazywa , bo chce zamówić na Allegro.
  • Poziom 2  
    się nazywa to to właśnie elektrozawor regulacji turbo ...
    albo jeszcze bardziej fachowa nazwa Elektrozawor Regulacji Ciśnienia
  • Poziom 9  
    elektrozawór ograniczenia doładowania, elektrozawór regulacji turbiny
  • Poziom 2  
    Dzięki za odpowiedzi. To jest właśnie to elektrozawór... Myślę , że koledze coolrobert25 to samo padło co mnie . Mamy te same objawy . Pozdrawiam
