E38 730d 98r. szukam rozpiski inf.z licznika .
mariusz83x83 25 Lis 2009 10:58 4300 5
  • #1 7306112
    mariusz83x83
    Poszukuje rozpiski co oznaczają informacje z licznika bmw seria 7 e39 3,0 dti 98r.wszystko jest po niemiecku ale nie dokonca widać co pisze standard z wyświetlaczem, może ktoś ma inf. po niemiecku z tłumaczeniem na pl.
  • #2 7307798
    benokogel154
    Proponuję najpierw koledze zdecydowanie się o jakie konkretnie auto chodzi ??
    beemkami śmigam od 7 lat ale takiej konfiguracji jeszcze nie widziałem :D
  • #3 7307903
    mariusz83x83
    No fakt nastąpiła pomyłka e38 730d a to dti to z omegą mi sie pomieszało bo identyczne silniki tylko 2,5l. pisze coś takiego''Bremst lag pruf??'' ciężko odczytać
  • #4 7308192
    brandy-p
    Omega z silnikiem bmw ma oznaczenie takie jak bmw, czyli TDS.
    I jeśli jeden jest 3.0, a drugi 2.5 to nie są identyczne.
    Słownik w łapę i po problemie. O ile dobrze pamiętam w bmw można zmienic język z pozycji licznika.
    benokogel154
    Bremsflussigkeit Poziom płynu hamulcowego osiągnął MIN / Uzupełnić przy najbliższej okazji
    Oeldruck Motor Za niskie ciśnienie oleju w silniku / Natychmiast zatrzymać się i wyłączyć silnik
    Kuhlwassertemp Za wysoka temperatura płynu chłodzącego / Natychmiast zatrzymać się i wyłączyć silnik
    Handbremse losen Zwolnić hamulec ręczny - informacja po przekroczeniu niewielkiej prędkości
    Kein Bremslicht Brak świateł hamowania - przepalone żarówki lub bezpiecznik / Wymienić żarówki lub bezpiecznik
    Bremsli. Elektrik Brak świateł hamowania - stopiony bezpiecznik lub obwód / Wymienić bezpiecznik
    Niveauregelung Samochód przeciążony (nadmiernie obciążona tylna oś) lub usterka w regulacji poziomu / Zmniejszyć obciążenie (prędkość maks. 170 km/h)
    Uwaga! Na przemian z informacją Niveauregelung pojawia się ostrzeżenie max. 170 km/h, gdy nastąpi przekroczenie tej prędkości. Znika ono dopiero po zwolnieniu wyraźnie poniżej 170 km/h
    Speed Limit Informacja o przekroczeniu zaprogramowanej prędkości - np. przepisowej wg kodeksu drogowego
    Getriebeprogramm Usterka w elektronicznym sterowaniu automatycznej skrzyni biegów
    Bremsbelage Zużycie okładziny hamulców
    Waschwasserstand Niski poziom płynu do spryskiwaczy / Uzupełnić przy najbliższej okazji
    Bremslicht Przepalona żarówka światła hamowania
    Abblendlicht Światło mijania - przepalona żarówka, uszkodzony bezpiecznik lub obwód
    Rucklicht Światło cofania / Jak wyżej
    Kennzeichenlicht Oświetlenie tablicy rejestracyjnej / Jak wyżej
    Anhangerlicht Światła przyczepy - uszkodzony bezpiecznik lub obwód
    Oelstand Motor Poziom oleju w silniku osiągnął MIN / Sprawdzić poziom oleju, uzupełnić przy najbliższej okazji
    Kuhlwasserstand Niski poziom płynu chłodzącego / Uzupełnić przy najbliższej okazji
    Sensor Oelstand Uszkodzony czujnik poziomu oleju / Przy najbliższej okazji zgłosić się do ASO BMW.
    Uwaga! Aż do naprawy nie będzie ostrzeżenia, że poziom oleju osiągnął MIN!
    Check Control Usterka w układzie elektronicznym - informacje nie mogą być wyświetlane / Przy najbliższej okazji zgłosić się do ASO BMW
    Licht an? Włączone światła - informacja po wyłączeniu silnika i otwarciu drzwi kierowcy
    BREMSLICHT - przepalona żarówka światła hamowania
    ABBLENDLICHT - światło mijania (przepalona żarówka, uszkodzony bezpiecznik lub obwód)
    ANHANGERLICHT - światła przyczepy (uszkodzony bezpiecznik lub obwód)
    BETRIEBSANLEITG – instrukcja obsługi
    BREMSBELAGE - zużycie okładziny hamulców
    BREMSFLUSSIGKEIT - poziom płynu hamulcowego osiągnął MIN
    BREMSLI. ELEKTRIK - brak świateł hamowania (stopiony bezpiecznik lub obwód)
    CHECK CONTROL - usterka w układzie elektronicznym
    GETRIEBEPROGRAMM - usterka w elektronicznym sterowaniu automatycznej skrzyni
    HANDBREMSE LOSEN - zwolnić hamulec ręczny
    KEIN BREMSLICHT - brak świateł hamowania (przepalone żarówki lub bezpiecznik)
    KENNZEICHENLICHT - oświetlenie tablicy rejestracyjnej (jak wyżej)
    KOFFERRAUM OFFEN – bagażnik otwarty
    KUHLWASSER – niski poziom płynu chłodzącego
    KUHLWASSERSTAND - niski poziom płynu chłodzącego
    KUHLWASSERTEMP - za wysoka temperatura płynu chłodzącego
    LICHT AN? - włączone światła
    MOTOROL – niski poziom oleju w silniku
    NEBELLICHT HONT. - światła przeciwmgielne tył
    NIVEAUREGELUNG - samochód przeciążony
    OEIST. LENKHILFE – płyn wspomagania kierownicy
    OELDRUCK MOTOR - za niskie ciśnienie oleju w silniku. Natychmiast wyłączyć silnik
    OELDRUCK SENSOR - czujnik oleju nie działa nie podłączony
    OELSTAND MOTOR - poziom oleju w silniku osiągnął MIN
    RUCKLICHT – światło cofania (jak wyżej)
    NEBELLICHT VON - światła przeciwmgielne przód
    SENSOR OELSTAND - uszkodzony czujnik poziomu oleju
    SPEED LIMIT - informacja o przekroczeniu zaprogramowanej prędkości
    STANDLICHT – przepalona żarówka światło postojowe (jak wyżej)
    TANDLIHT – przepalone żarówki świateł pozycyjnych
    TUR OFFEN – drzwi otwarte
    WASCHWASSERSTAND - niski poziom płynu do spryskiwaczy
  • #6 7309467
    mariusz83x83
    Brandy-p jest taka omega 2,5dti dokładnie omega b-fl i z wyglądu silniki są identyczne jak w bmw 730d ale mniejsza z tym.
    benokogel154 dzięki właśnie o to mi chodziło przy okazji udało mi się już zmienić język na angielski bo o pl to chyba można zapomnieć za free, mam ten komp z navi.tv radio ale jak by był polak to było by już idealnie.
