A ja dodając coś od siebie...
wkońcu zamontuję wiatrówkę i będę strzelał w nocy do "oślepiaczy" za te przeklęte żarówki
Nic to nie daje użytkownikowi służy tylko oślepia i stwarza zagrożenie dla jadących z naprzeciwka...
często jeżdzę w nocy i szlag mnie trafia kiedy taki dureń, (czytaj dalej UŁOM) mnie mija,
chyba wiecie o co mi chodzi światła mijania są do mijania a nie ślepienia!
jak chce się zobaczyć więcej powinno się uzywać drogowych!
Apeluję do was o pomyślunek i rozwagę w stosowaniu tego badziewia!
Mam nadzieję że to kwestia czasu kiedy ktoś się za to nie weźmie...
Policja powinna zabierać za te kombinacje dowody rejestracyjne!!!! a samochód powinien wogóle nie przejść przeglądu, tak jak za zachodzie...
do tego surowe kary!! bez dwóch zdań!!
Karol Dziadek napisał: Kolego 30 czy50% więcej to bujda sam spróbowałem i żadnej różnicy szkoda kasy sprawdź odblask w lampsch czy ci sie niezmatowił albo nieodpada zwróć uwage na szkła możesz zastosować większą moc żarówek coś koło 90w niepamiętam dokładnie najlepiej jak kolega wspomniał już ustaw światła
witaj,
odnośnie do Twojej propozycji, proponowałbym się zastanowić,
jeżeli zwiększasz moc może już zabraknąć mocy w alternatorze, co może skutkować jego przepalaniem, lub nie doładowywaniem aku.
zmieniając z 55w na 90 dowalamy dodatkowe (przy dwóch zarówkach) 70w do układu elektrycznego,
nie myśl że nie ma to wpływu,
przewody mogą tego nie wytrzymać, (za duże obciążenie)
instalacja (przekroje są skrupulatnie obliczone przez producentów samochodów, z maxymalnie 10% zapasem ze względu oszczędności, a my tu dowalimy prawie 65% do obwodu świateł mijania)
w nowych samochodach z inteligentną instalacją (kompy idą tylko do przodu..)
fachowcy są w stanie stwierdzić nawet po powrocie do słabych żarówek, że było coś nie tak. a to jest dla nich podstawa aby odebrać wam gwarancje na instalację elektryczną...
wyższa moc = wyższa temperatura, reflektory, lustra plastikowe obudowy, wtyczki też mogą tego nie wytrzymać
pozatym te dodatkowe 70w musi się z kądś wziąć...
zazwyczaj nikt się nad tym nie zastanawia, ale silnik zużywa więcej paliwa, właściwie spalanie jest niezauważalnie większe, największy problem to to że alternator dostaje po d... jednym słowem same minusy..
