uDMX - interfejs DMX - USB
slavo666 25 Lis 2009 12:49 7530 4
  • uDMX - interfejs DMX - USB
    uDMX jest projektem opensource, którego celem było stworzenie możliwie prostego i niedrogiego interfejsu DMX podłączanego do portu USB. DMX512 jest systemem cyfrowego sterowania, wykorzystywanym do kontroli oświetlenia estradowego i teatralnego. W jednym strumieniu możliwe jest sterowanie 512 kanałami.
    Głównymi zaletami tej przystawki są bardzo małe wymiary (dzięki zastosowaniu elementów SMD), duża szybkość (jeżeli wykorzystywane jest mniej niż 512 kanałów, urządzenie nie wysyła nadmiarowych danych w postaci zer), możliwość aktualizowania firmware bezpośrednio z portu USB przy wykorzystaniu bootloadera. Interfejs zbudowany jest przy użyciu mirkokontrolera ATmega8L taktowanego zegarem 12MHz, który realizuje komunikację całkowicie programowo, wykorzystując biblioteki V-USB. W najmniejszej wersji płytkę można praktycznie wmontować w złącze XLR.
    Na stronie autorów dostępne są schematy, źródła oraz niezbędne instrukcje przydatne przy korzystaniu z przejściówki:
    http://www.anyma.ch/research/udmx/
    slavo666
    slavo666 napisał 678 postów o ocenie 344, pomógł 31 razy. Mieszka w mieście Kraków. Jest z nami od 2005 roku.
  • #2 7310033
    mat.eo
    zna już ktoś cenę tego urządzenia? i gdzie je można dostać?
  • #3 7310091
    HUGO
    Na stronie autora są materiały które umożliwią zrobienie przez siebie tej przejściówki, dzięki temu koszt będzie minimalny
    Andrzej
  • #4 7311149
    gemiel
    Gotowe interfejsy DMX można kupić wysyłkowo. Można też poskładać kupując kity lub płytki z AVT. Kupiłem jakiś czas temu gotową płytkę i scalak. Parę elementów dołożylem z własnych zasobów i cały interfejs kosztował mnie niecałe 30zł.
