Passat B5 1,8 125KM 1997 problem z szybą pasażera.
waskinos 25 Lis 2009 21:43 20882 14
  • #1 7309014
    waskinos
    Witam! Posiadam autko jak w temacie ogólnie nie narzekam ale od około miesiąca mam problem z centralnym zamkiem czasami muszę zamykać go dwa razy aby zaskoczył alarm. Jest to trochę denerwujące. Ale bardziej denerwuje mnie, że od strony pasażera szyba opuszcza się do połowy przy próbie zamknięcia odbija się i zostaje na 3/4 wysokości jeśli zamknę 2 raz i przytrzymam przycisk zostaje już zamknięta. Wspomnę że wcześniej szyba opuszczała sie normalnie ale na pewno ktoś majstrował przy niej bo po zasunięciu miałem na niej zawsze smar.
    Próbowałem dostać się do szyby ale nie wiem jak się ściąga tą wielka blachę odkręciłem wszystkie śruby ale nie chce zejść a przez otwory technologiczne nic nie widać.
    Gdzie znajdują się czujniki od położenia szyby i jak one wyglądają pod blaszaną osłoną drzwi ?
    Czy da się tą usterkę usunąć z komputera VAG?
    Słyszałem że też można odłączyć akumulator na 15 minut ?
    Czy ma to coś wspólnego z modułem komfortu i gdzie się on znajduje i jak wygląda czy da się go zrestartować ?
    Czy to raczej kosztowna sprawa i nie powinienem się brać za to sam?
    Serdecznie proszę o pomoc jeśli czegoś nie opisałem zbyt dobrze postaram sie dopisać
    POZDRAWIAM SERDECZNIE
  • #2 7309057
    Pawel wawa
    Na większość pytań sam znajdziesz tu odpowiedź. Czujników nie ma. Moduł komfortu pod nogami kierowcy. Sam nie baw się VAG iem. Odłączenie akumulatora to bzdura. Szybę przyuczasz przyciskiem przytrzymując ok 3 sek po zamknięciu i otwarciu. Blachę odkręcasz, ustawiasz szybę tak by wypiąć ją z prowadnicy dolnej(wpychasz plastik, wyciągasz kołek)
  • #3 7309176
    WITEK1952
    Witam serdecznie. Odczytać błędy możesz. Próbować skasować również. Adres 46 moduł komfortu. Pozdrawiam.
  • #4 7309824
    gvw
    Aby wyciągnąć 'blaszana osłone' demontujesz tapicerke, wyciągasz z 'blachy' dwa czarne gumowe dekielki, zsuwasz szybe (przyciskiem tak jak ją sie normalnie otwiera) ok 5cm w dół do momentu gdy w otworach z ktorych wyciągnełeś gumowe dekielki zobaczysz po jednej śrubie pod klucz 10mm, luzujesz te śruby, szyba wychodzi do góry mozesz ja całkowicie wyciągnąć z drzwi. Odkręcasz śruby mocujące blache i gotowe(pozostaje linka do zamka i wiazka elektryczna ale z tym sobie poradzisz), teraz masz wszystko na wierzchu. Mozesz zerknąc vagiem jakie sa błędy w komforcie. Może coś sie wyjaśni...
  • #5 7311590
    milejow
    A zamek drzwi sam się odkręci:D
  • #6 7311730
    Sztomel
    Istotna informacja gdyż kolega znowu szarpałby się z blachą nie wiedząc co ją trzyma, można z boku drzwi odkręcić dwie śruby trzymające zamek i wyjąć płytę wraz z zamkiem albo delikatnie wbić do wnętrza dwa kołki zamocowane w otworkach płyty od bocznego wspornika zamka :
    Passat B5 1,8 125KM 1997 problem z szybą pasażera.Passat B5 1,8 125KM 1997 problem z szybą pasażera.
    i jeszcze jedna istotna informacja : jeśli będziesz chciał zdjąć płytę montażową wraz z zamkiem drzwi to koniecznie trzeba wyjąć wkładkę zamka drzwi z gniazda przy klamce a następnie odpiąć linkę z klamki od dźwigni otwierania zamka zazanaczając sobie uprzednio pozycję blokady linki w rowkach :
  • #7 7312134
    waskinos
    Panowie a jak myślicie co może być przyczyną tego i jak ewentualnie to regulować ??
  • #8 7312286
    gvw
    Faktycznie, zapomniałem o zamku :)
  • #9 7312330
    tzok
    Moderator Samochody
    Szyba się zatrzymuje kiedy napotka na opór... Spróbuj ją na nowo "zaprogramować" (podczas otwierania trzymaj przycisk cały czas aż szyba się nie otworzy i puść go dopiero po ~3s od pełnego otwarcia szyby, analogicznie postępuj przy jej zamykaniu).
  • #10 7313292
    waskinos
    No tak ale jak szyba nie otwiera się do końca i nie zejdzie niżej niż do połowy nawet jak przytrzymam długo przycisk:( W sobote chyba rozbiore
  • #11 7313321
    Pawel wawa
    Podejrzewam, że Twoja szyba blokuje się mechanicznie. Ja podałem opis zdjęcia blachy z tylnych drzwi, nie wiem czemu myślałem o tyle.
  • #12 7313459
    Sztomel
    Jestem tego samego zdania, po zdemontowaniu płyty montażowej drzwi zwróć uwagę na stan plastikowych dwóch białych ślizgów na prowadnicach uchwytów szyby, każde ich pęknięcie będzie powodowało, że szyba będzie się przekaszać w prowadnicach okiennych drzwi i będzie to powodem jej blokowania, jeśli stwierdzisz uszkodzenie któregoś ze ślizgów, kup nowe ale już nie plastikowe a aluminiowe - są dostępne na znanym portalu aukcyjnym, ponadto podczas montażu szyby w uchwytach i jej dokręcaniu zwróć uwagę aby szyba na całej swojej wysokości całym bokiem przylegała rónomiernie do prowadnicy w otworze od strony środkowego słupka - wtedy jest pewność, że nie będzie dochodzić do jej przekaszania z winy złego montażu.
  • #13 7313829
    gvw
    Zwróć tez uwage na białe plastikowe kółko napędzane podnośnikiem szyby, na którym nawija sie linka(sorry, nie wiem jak je fachowo nazwać) Spotkałem sie ze zniszczonym, wtedy linka w pewnym momencie plątała się, a szyba blokowała..
  • #15 7509565
    waskinos
    Serdecznie dziękuje za pomoc przyczyna to pekniete plastiki POZDRAWIAM SERDECZNIE
