pomoc w wyborze car audio
naneq 25 Lis 2009 23:01 1577 9
  • #1 7309465
    naneq
    witam
    planuje car audio w moim golfie 4
    mam taki problem
    posiadam wzmacniacz hertz ep4 i planuje kupic radio Kenwood KDC-W7644UY
    i teraz problem polega na tym ze zastanawiam sie jaka opcje wybrac
    1- jakis zestaw odseparowany pod 2 kanaly hertza + sub pod 2 pozostale kanaly (prosze o ewentualne propozycje zestawu i suba)
    lub wersja druga
    2- jakis mocniejszy zestaw odseparowany pod zmostkowanego hertza + jakis drugi wzmacniacz i sub ( i tez prosze o jakies ewentualne propozycje zestawu, suba i wzmaka)
    dodam, ze chcial bym na to wydac okolo 1500pln bez radia
    slucham glownie hiphopu i czarnej muzyki
    naneq
  • #2 7309488
    matiaudio
    Moc RMS: 4 x 60 W 4 Ohm
    Moc RMS: 4 x 95 W 2 Ohm
    Moc RMS: 2 x 190 W 4 Ohm
    Dysponujemy taką mocą więc zestaw na przód jakiś 60W rms a sub nie więcej niż 200W, najlepiej JL lub RE AUDIO model który ma 175W rms. A jak zmostkujesz hertza to będzie pracował w mono także pod zestaw nie bardzo.
  • #3 7309501
    sanders156
    Napisz ile masz kasy do przeznaczenia
  • #4 7309515
    matiaudio
    Przecież jest napisane 1500zł :D
  • #5 7309542
    sanders156
    Tylko kwestia na ktora to opcje przod + sub czy przod sub i wzmak ?
    Jak potrzebujesz poprostu do sluchania i bardziej cenisz sobie jakosc niz glosnosc i cinienie to raczej pierwsza opcja jest ciekawsza bo pozwoli na zakup naprawde jakosciowych przettwornikow i przypominam ze dobrze bylo by zainwestowac w wygluszenie no i pozostaje kwestia czy kable tez maja byc w tej cenie ?
  • #6 7309570
    naneq
    wiec tak
    na obie opcje okolo 1500pln
    jezeli mozna to prosil bym o jakies konkretne modele glosnikow i suba, ktore ladnie zagraja pod taka moca
    ewentualnie jeszcze myslalem o zmianie tego hertza na dwa carpowery 1502
    naneq
  • #7 7309583
    sanders156
    Moze hertz nie jest najwyzszych lotow szczegolnie pod wzgledem jakosci na przedni zestaw ale cp 1502 zupelnie sie na przod nie nadaje , tylko musisz sobie odpowiedziec na pytanie co wolisz jakosc czy moc basu
    Mostek z hertza nie daje mozliwosci zeby podlaczyc wygurowany mocowo glosnik co za tym idzie nie bedzie ten glosnik masakrowal cisnieniem ale napewno jak dobrze sie wybierze to bardzo ladnie podkresli najnizsze pasmo :)
  • #8 7309637
    naneq
    nie potrzebuje robic z mojego samochodu dyskoteki na pol osiedla;)
    natomiast chcial bym zeby to zagralo w miare w aucie, nie na zewnatrz
    jaki sub z taka moca zagra ladnie w hiphopie i black? z br?
    i do tego jaki zestaw glosnikow zeby tweeter nie meczyl moich uszu?
    u-Dimension EL Comp 6?
    PowerBass S-6C?
    PowerBass L-60C
    INFINITY REF 6520CS?
    hertz esk 165?
    μ-Dimension Jr. Mid 6?
  • #9 7309833
    sanders156
    To moze PHD MF 6.1 Kit + PHD CF 12.1W polecam sam sie zastanawiam nad tym zestawem przednim naprawde bardzo basowy w wygluszonych drzwiach bedzie rewelka
  • #10 7325242
    bolek44
    Moimi faworytami byłby Esk i Ref 6520CS
